Kratka w odpływie garażowym
sasmal
Z czego powinna być kratka w odpływie garażowym, plastik stal ocynkowana czy nierdzewna? Różnice w cenie są spore i nie wiem czy warto dopłacać do nierdzewki.
etac
Re: Kratka w odpływie garażowym
Wybór materiału kratki ma realny wpływ na trwałość i estetykę przez lata użytkowania. Plastikowe kratki są najtańsze ale przy intensywnym użytkowaniu garażu i regularnym przejeżdżaniu samochodem plastik może pękać i płowieć na słońcu po kilku sezonach. Stal ocynkowana to dobry kompromis cenowo jakościowy bo cynkowanie chroni przed korozją przez wiele lat i przy garażu bez bezpośredniego kontaktu z solą drogową wystarczy na długo. Nierdzewka jest droższa ale w środowisku garażowym gdzie mogą być oleje paliwa i środki chemiczne ma wyższą odporność i lepiej wygląda po wielu latach. Przy garażu domowym ocynkowana kratka jest wystarczającym wyborem dla większości. Przy garażu warsztatowym gdzie są intensywniejsze chemikalia i środki czyszczące nierdzewka ma sens.
