Wykończenie elewacji domu sztukaterią
Rozmowy towarzyskie i tematy nie mające nic wspólnego z motoryzacją.
sasmal
Postautor: sasmal » 02-10-26, 13:17
Planuję wykończyć elewację domu elementami sztukaterii zewnętrznej i nie wiem jak technicznie wygląda montaż. Mam ściany z tynku mineralnego i zastanawiam się czym przyklejać elementy żeby wytrzymały warunki atmosferyczne przez lata.
etac
Re: Wykończenie elewacji domu sztukaterią
Postautor: etac » 05-10-26, 14:07
Przy sztukaterii elewacyjnej zewnętrznej technologia montażu różni się od wewnętrznej i kilka rzeczy jest kluczowych dla trwałości. Do klejenia zewnętrznych elementów sztukaterii stosuje się specjalny klej poliuretanowy albo klej cementowy modyfikowany polimerami odporny na wilgoć i mróz. Standardowy klej do gipsu nadaje się tylko wewnątrz i na zewnątrz straci właściwości po pierwszej zimie. Przy tynku mineralnym podłoże musi być czyste suche i nośne bo stare kruszące się tynki nie utrzymają elementów. Gruntowanie podłoża przed klejeniem jest obowiązkowe żeby wyrównać chłonność i poprawić przyczepność. Przy większych elementach takich jak gzymsy i pilastry samo klejenie nie wystarczy i konieczne jest kotwienie mechaniczne przez wkręty albo kotwy z nierdzewki bo sam klej przy dużej powierzchni i masie elementu może puścić przy mrozie. Po przyklejeniu spoiny między elementami uszczelnia się elastycznym silikonem zewnętrznym odpornym na UV bo szczelina wypełniona zwykłą masą szpachlową popęka przy pierwszym cyklu zamrażania i rozmrażania. Warto zajrzeć do oferty na https://dwdecor.pl/sztukateria-elewacyjna-zewnetrzna - mają tutaj spory wybóri powinni doradzić co najlepej się sprawdzi :)
