pomocy!
ja
pomocy!
Postautor: ja » 14-09-04, 15:23
czy ktoś po 18 może mnie przeholować z ulicy miodowej w warszawie, pod warszawę? To kilkanaście kilometrów. Padła mi pompa paliwa. A w mojej instalacji nie potrafię zapalić na gazie...
Ja to ja, więc jako ja chcę być znany
Sawa
Postautor: Sawa » 14-09-04, 15:37
Dryndnij do mnie 0605558401, nie będzie problemu (masz linkę?)
Toxic_X
Re: pomocy!
Postautor: Toxic_X » 14-09-04, 15:41
ja pisze:czy ktoś po 18 może mnie przeholować z ulicy miodowej w warszawie, pod warszawę? To kilkanaście kilometrów. Padła mi pompa paliwa. A w mojej instalacji nie potrafię zapalić na gazie...
Znajdz zawór od gazu taki najczęściej niebieski wchodzą do niego metalowae weże gazowe i dwa przewody a pod nim jest filtr gazu!! Muisz zdjąć te przewody i doprowadzić tam zasilanie z akumlatora!!!
Zawór pstryknie i sie przełączy!! Nie zapomnij tylko po jeżdzie tego zdemontować !!!
Powodzenia :D
Przyjmuję w każdy trzeci poniedziałek miesiąca, między 16.15 a 16.30
ja
Postautor: ja » 14-09-04, 15:55
spróbuję. dzięki.
kubadoman
Postautor: kubadoman » 14-09-04, 16:08
napisz jaka masz centralke (przełącznik) do tego gazu....opisz mi ja wizualnie...
juz sprzedane to co śmiga powyżej...i poniżej...
Toxic_X
Postautor: Toxic_X » 14-09-04, 16:27
kubadoman pisze:napisz jaka masz centralke (przełącznik) do tego gazu....opisz mi ja wizualnie...
Są takie centralki że nie ma opcji "sam gaz" tzn ona jest ale najpierw i tak musi dostac impuls z benzyny Przyznam się ze tylko raz taką widziałem i szczerze wątpie żebyś taką miał to jednak sposób z elektrozaworem jest na 100% skuteczny!
ja
Postautor: ja » 14-09-04, 17:00
powiem szczerze że nie potrafię:D bo jak bym zaczął opisywać to niezłe kwiatki mogłyby zacząć wychodzić...
kubadoman
Postautor: kubadoman » 14-09-04, 17:13
ja nie spotkałem takiej centralki która nie ma opcji zapalania na gazie...trzeba ja tylko odpowiednio poprzełączać ....no ale może się mylę....
