pomocy!
Re: pomocy!
ja pisze:czy ktoś po 18 może mnie przeholować z ulicy miodowej w warszawie, pod warszawę? To kilkanaście kilometrów. Padła mi pompa paliwa. A w mojej instalacji nie potrafię zapalić na gazie...
Znajdz zawór od gazu taki najczęściej niebieski wchodzą do niego metalowae weże gazowe i dwa przewody a pod nim jest filtr gazu!! Muisz zdjąć te przewody i doprowadzić tam zasilanie z akumlatora!!!
Zawór pstryknie i sie przełączy!! Nie zapomnij tylko po jeżdzie tego zdemontować !!!
Powodzenia
Przyjmuję w każdy trzeci poniedziałek miesiąca, między 16.15 a 16.30
kubadoman pisze:napisz jaka masz centralke (przełącznik) do tego gazu....opisz mi ja wizualnie...
Są takie centralki że nie ma opcji "sam gaz" tzn ona jest ale najpierw i tak musi dostac impuls z benzyny Przyznam się ze tylko raz taką widziałem i szczerze wątpie żebyś taką miał to jednak sposób z elektrozaworem jest na 100% skuteczny!
- ja
