Postautor: Fryc85 » 25-01-19, 09:46
KaroLGTR pisze:Numery się nie zgadzają ale wysokie prawdopodobieństwo że spasuje jest. Ktoś?
Rczej nikt ci tu na to pytanie nie odpowie.Jak chcesz mam wyjętą dla porównania.Odrazu mówię ,że nie na sprzedaż.
Ale według mnie bardzo małe prawdopodobieństwo żeby spasowała.
Barney
Postautor: Barney » 28-01-19, 16:33
Drodzy Panowie,
rzuciłem się z motyką na słońce - kupiłem cały przód od camry 96r 3,0 1mz-fe i będę się starał ten silnik pchać do VI 94r.
Pogrzebałem po forum i nic konkretnego nie znalazłem - czy ktoś z Was wie/zna kogoś kto to robił/zrobił?
P.S. Najbardziej chodzi mi o skrzynie manual, która podejdzie pod ten motor z innego modelu toyoty...
Dzięki!
koldziak
Postautor: koldziak » 28-01-19, 18:14
3SGE + TURBO około 300KM
Zwykłe sprzęgło czy Spiek ??
Seryjne sprzęgło uciągnie ??
koldziak
Postautor: koldziak » 29-01-19, 09:17
Skrzynia E56 olej jest taki sam jak w zwykłej 75w90 ??
Wychodzi mi że tak i wchodzi go 3,5l
koldziak
Postautor: koldziak » 01-02-19, 13:37
Podeśle ktoś zdjęcie jak i gdzie jest zamocowana chłodniczka oleju od skrzyni e56 w st202 ??
matt55
Postautor: matt55 » 01-02-19, 14:03
To jest z GT4, ja u siebie zrobiłem miejsce na belce i przymocowałem do niej chłodnicę. Chłodnica z E56 ma trochę inaczej wyprowadzone przewody niż ta na zdjęciu, ale przymocowana jest chyba w tym samym miejscu. ( Nie znalazłem nigdy w necie fabrycznego mocowania chłodnicy do e56).
koldziak
Postautor: koldziak » 01-02-19, 14:08
Dzięki ;)
Postautor: klexmix » 01-02-19, 18:18
Panowie, jaki był fabryczny aku w VII TS polift? 45 czy 60 ah, bo już zgłupiałem. Jest malutki jak do Tico i wiekszy nie wejdzie. Muszę go wymienić bo mój to już strucel, a nie ma 60 tek o tych wymiarach chyba, a w internetach piszo ze 45 ah nie za bardzo...
Widziałem na różnych fotkach Boscha S4 024 w tym aucie ale jak on tam wlazł, taki właśnie mam w corolli i taki sam chciałbym w celinie.
Postautor: greos39 » 01-02-19, 21:16
Ja mam w swojej Boscha 45Ah i nie narzekam (też TS polift). Jak chcesz jutro Ci mogę podać model dokładny.
sthdev
Postautor: sthdev » 03-02-19, 16:58
Interesuje mnie cholernie takie radyjko jak tutaj https://allegro.pl/oferta/pioneer-sph-1 ... 7539532866 , czy ktoś orientuje się czy można je jakoś zainstalować w VI Gen? Nie znam się na tym, wiem że są różne złącza i te ma chyba inne, ale nie ma na to rady?
HdS1989
Postautor: HdS1989 » 03-02-19, 18:54
Co musi być podłączone w VII gen żeby można było zamknąć i otworzyć szybę pasażera? Mam wymontowanącała deskę rozdzielczą i szyba kierowcy działa a pasażera nie :(
Coś na panelu w kolumnie środkowej?
aadam_m
Postautor: aadam_m » 04-02-19, 10:15
Pytanie odnosnie nowej wersji Forum: Jak zmenic "podpis" w profilu? Moze za stary jestem bo nie ogarniam. Dzieki :)
conrad_hopper
Postautor: conrad_hopper » 04-02-19, 10:52
aadam_m pisze:Pytanie odnosnie nowej wersji Forum: Jak zmenic "podpis" w profilu? Moze za stary jestem bo nie ogarniam. Dzieki :)
tutaj:
http://www.celica-club.org.pl/ucp.php?i=ucp_profile&mode=signature
electric vehicles technician, hobby: ST162, ST205 :wink:
Barney
Postautor: Barney » 04-02-19, 11:40
sthdev pisze:Interesuje mnie cholernie takie radyjko jak tutaj https://allegro.pl/oferta/pioneer-sph-1 ... 7539532866 , czy ktoś orientuje się czy można je jakoś zainstalować w VI Gen? Nie znam się na tym, wiem że są różne złącza i te ma chyba inne, ale nie ma na to rady?
To złącze które masz w radiu na zdjęciu na 99% będzie miało "przejściówkę" na złącza ISO. Czyli fabryczna wtyczka w radio i na drugim końcu 2 kostki ISO brązowa (głośnikowa) i czarna (zasilająca)
W aukcji napisano: "wiązka Pioneer-ISO uniwersalna"
Pzdr
Barney
Postautor: Barney » 04-02-19, 11:42
HdS1989 pisze:Co musi być podłączone w VII gen żeby można było zamknąć i otworzyć szybę pasażera? Mam wymontowanącała deskę rozdzielczą i szyba kierowcy działa a pasażera nie :(
Sprawdź przed wszystkim podłączenie kostki do drzwi pasażera - tam może tkwić problem, lub w samych drzwiach pod boczkiem.
Mi nie działały lusterka elektryczne szukałem wszędzie a kabelki przetarte były właśnie pod boczkiem.
Pzdr
aadam_m
Postautor: aadam_m » 07-02-19, 13:49
slyfter pisze:
tutaj:
"Błąd ogólny
Moduł jest niedostępny"
to zamiast linku, gdzie to wyklikac: Profil -> .....
koldziak
Postautor: koldziak » 07-02-19, 18:41
Jest jakaś VI w PL ze spoilerem HIRO ??
conrad_hopper
Postautor: conrad_hopper » 08-02-19, 10:46
aadam_m pisze:
slyfter pisze:
tutaj:
"Błąd ogólny
Profil -> Podpis
cccp88
Postautor: cccp88 » 08-02-19, 15:29
Witam.
Gdzie znajduje się silnik od podnoszenia prawej lampy (od strony pasażera)? Przestał mi się otwierać i chyba silnik będzie problemem. Celica Vgen.
Pozdrawiam.
Postautor: Fryc85 » 08-02-19, 21:13
