N0n
Postautor: N0n » 02-02-22, 17:25
Celica VII, ktoś zna oryginalne rozmiary felg stalowych (16') ew. gdzie kupić dobre zamienniki?
Postautor: HdS1989 » 03-02-22, 18:59
A internety ciężko przeszukać?
średnica felgi
16"
odsadzenie (et)
39
szerokość felgi
6.5"
producent felg
toyota (oryginalne oem)
typ samochodu
samochody osobowe
otwór centralny (mm)
54
kolor
srebrny
wzór
pięcioramienne
rozstaw śrub
5x100
miro78
Postautor: miro78 » 21-02-22, 07:47
Witam, jeśli ktoś by się zastanawiał to proszę uważać na tą minę i oszczędzić sobie czasu i nerwów. Jest to największy wał odkąd śledze rynek celic.
https://www.otomoto.pl/oferta/toyota-ce ... EsP5H.html?
Ten egzemplarz bo osobiście oglądałem go w Olsztynie w tamtym roku gdzie był ogłoszony na olx - miał zostac dawcą silnika bo karoseria nie nadawała się do niczego, podłoga pod bakiem, tylne zawieszenie i progi nie istnieją, na zdjęciach handlarza widać tylko że wózek został zamalowany sprayem bezpośrednio na rdze. Nie zdążył nawet zarejestrować i zrobić przeglądu którego nie ma od lutego 21 roku.
vin JTDDR38TX00160670
1 rej 05.06.2003
nr. NO1248S
Winmar84
Postautor: Winmar84 » 24-02-22, 07:56
Postautor: greos39 » 28-02-22, 08:46
miro78 pisze:Witam, jeśli ktoś by się zastanawiał to proszę uważać na tą minę i oszczędzić sobie czasu i nerwów. Jest to największy wał odkąd śledze rynek celic.
Jacek czy to Ty?! :-D
⇨ Toyota Celica T23 2ZZ-GE - childhood dream project car
⇨ Lexus IS200 SC XE10 1G-FE - dream daily
⇨ Lexus GS300 S19 3GR-FSE - sold
⇨ Hyundai Accent LC2 G4EK - sold
⇨ Peugeot Partner M49 TU3 - sold
Lizard
Postautor: Lizard » 01-03-22, 20:02
V gen
Czy tylnie lampy z polifta bezproblemowo można zamontować do przedlifta bez jakichkolwiek innych przeróbek?
Borkenz
Postautor: Borkenz » 01-03-22, 22:55
Witam, mam pytanie bracia. Czy kupno Toyoty celnicy 1998 r 1.8 116 km w AUTOMACIE jest dobrym wyborem? Bardziej chodzi tu o skrzynie automat.
owiec0
Postautor: owiec0 » 02-03-22, 22:34
Lizard pisze:V gen
Tak:)
Lizard
Postautor: Lizard » 11-03-22, 13:22
owiec0 pisze:
Lizard pisze:V gen
Tak:)
Dziękuję za odpowiedź :-)
DKi
Postautor: DKi » 03-04-22, 12:54
Cześć. Jaka jest fabryczna grubość lakieru na Celicy VII? Ew. ile u was jest mikronów?
Mam na oku fajną sztukę ale w środkowej części auta po obu stronach miernik pokazuje od 200 do max 260 mikronów.
Dach, cały przód i tył 100 - 160.
Carlsky
Postautor: Carlsky » 29-08-22, 22:29
Cześć!
Zamontowałem do Celici VII zawieszenie KW V2 i oczywiście i z przodu i z tyłu zrobił się negatyw.
Kąty nachylenia wyglądają następująco:
PRZÓD
lewy -2.59
prawy -2.37
TYŁ
lewy -2.27
prawy -3.12
Czy da się zniwelować te kąty samym ustawieniem amortyzatora na tzw. "fasolce" ?
Czy jednak muszę zakupić specjalne wahacze do zawieszenia gwintowanego, żeby zmniejszyć te kąty ?
Czy przy takich kątach będzie mi ścinać opony ? Zbieżność była regulowana i jest ok.
Pozdro.
Postautor: Fryc85 » 30-08-22, 21:44
Spróbuj wyrównać to jest ważniejsze żeby było równo.
Carlsky
Postautor: Carlsky » 31-08-22, 16:22
Cześć!
Czy przewody hamulcowe z przodu w Celice VII TS i Avensisie T25 są takie same?
Chcę zrobić SWAPA na zaciski z Avensisa i nie wiem czy końcówki przewodów są takie same.
Pozdro. :D
Postautor: Cisiel » 01-09-22, 07:15
Carlsky pisze:Cześć!
Pozdro. :D
Jest to samo. Odkręcasz zacisk Celiki, przykręcasz Avena i gotowe.
Carlsky
Postautor: Carlsky » 21-09-22, 20:26
Cześć!
Jak wsadzę do Celki VII koła 18'' z oponami 225 to będzie coś wadzić o nadkole przy skręcaniu ? Potrzebne dystanse lub odpowiednie ET ?
Postautor: hube » 21-09-22, 20:31
18' w VII to nie jest dobry pomysł. za duże za ciężkie. Celica to nie Audi czy BMW gdzie większe koła maja przykuwać uwagę i zastępują coś innego mniejszego...
Carlsky
Postautor: Carlsky » 21-09-22, 21:54
Oczywiście zgadzam się, ale oglądałem na zdjęciach forumowych kilka Celic z 18'' i wyglądają ładnie, a ja mówię akurat o 18'' które ważą 8.3kg więc nie dużo (lżejsze od oryginalnych 16''), kupiłem bo były w dobrej cenie :)
Dextrun
Postautor: Dextrun » 22-09-22, 16:42
Nie będą, jest jeszcze zapas. Ja mam wrzucone 225, ET35, bez dystansów i jeszcze jest miejsce na obniżenie ;)
Tak to mniej więcej siedzi na serii.
