pablosss
Postautor: pablosss » 01-12-19, 19:25
I teraz pytanie czy to termostat czy jakiś czujnik. W sumie to wygląda na to że czujnik pokazuje te 79 stopni ale czemu trzecia kreska się wyświetla jak pokaże 81? Już sam nie wiem a nie chce czegoś wymieniać bez pewności.
Postautor: hube » 01-12-19, 19:31
Ja bym zostawił i obserwował temperaturę szczególnie podczas ostrej jazdy i stania w korku.
pablosss
Postautor: pablosss » 01-12-19, 21:10
No właśnie obserwowałem i jest tak jak pisze :wink:
Jak stoję w korku jest tak jak być powinno. Temperatura wzrośnie, włącza się wentylator i jest normalnie. Jak już się ładnie zagrzeje to przy szybkiej jeździe potrafi spaść. Jak po ruszeniu na zimnym wzrasta do 79 i stoi i nie łapie trzeciej kreski.
Postautor: ksk33 » 01-12-19, 21:54
pablosss przy tych temperaturach możliwe że tak będzie. Serio te 2 czy 3 stopnie Ci robią różnice? :D U mnie jak teraz jade to potrafi wskazać temp roboczą, później po jakichś 5 kilometrach spaść ponownie o jedną w dół i później znów wrócić. Myśle że jest to normalne i nie ma co drążyć tematu. Termostat masz raczej w porządku.
pablosss
Postautor: pablosss » 02-12-19, 05:00
ksk33 pisze:pablosss przy tych temperaturach możliwe że tak będzie. Serio te 2 czy 3 stopnie Ci robią różnice? :D U mnie jak teraz jade to potrafi wskazać temp roboczą, później po jakichś 5 kilometrach spaść ponownie o jedną w dół i później znów wrócić. Myśle że jest to normalne i nie ma co drążyć tematu. Termostat masz raczej w porządku.
No właśnie trochę nie ciekawie bo wczoraj przez 25 kilometrów trasy nie złapała mi temperatury roboczej a mrozu nawet nie było. Trochę irytujące bo nawet przy wyprzedaniu na lifcie nie można jej przeciągnąć.
Postautor: hube » 02-12-19, 07:01
Tak jak napisałem pojeźdź i poobserwuj. W takich temperaturach jak teraz ten silnik potrafi dojść do 76-77 stopni i trzymać tak przez jakiś czas jadąc poza miastem ale w mieście temperatura powinna już skoczyć przynajmniej tyle aby wskoczyła trzecia kreska.
Dommel
Postautor: Dommel » 02-12-19, 12:00
Hej, czy ma może ktoś, schemat elektryczny, lusterek z podgrzewaniem do V?
Szukałem i znalazłem tylko sterowanie ale bez ogrzania.
Z góry dziękuje za pomoc :)
Dudi1994
Postautor: Dudi1994 » 02-12-19, 23:38
Ile średnio kosztuje konserwacja podwozia?
Warto i czy teraz będzie odpowiednią pora?
Postautor: greos39 » 04-12-19, 22:48
Dudi1994 pisze:Ile średnio kosztuje konserwacja podwozia?
Ja płaciłem 1200.
Jak jest zrobiona porządnie, a nie chamsko zarzygane bitexem na auto które świeżo zjechało z ulicy, to warto.
Co do pory, to może być trochę późno, ale jeszcze tragedii nie ma.
Postautor: Fryc85 » 05-12-19, 11:03
Konserwacja może być ale bez profili zamknietych.
Spokojnie można to zrobić i wstawić gdzieś na garaż żeby rozpuszczalniki w miare szybko odparowały.
Dudi1994
Postautor: Dudi1994 » 05-12-19, 20:35
ok dzięki chłopaki :D
bartek_asik
Postautor: bartek_asik » 06-12-19, 07:21
Ceny są różne - ważne by patrzeć niestety na ręce.
Ja kupiłem rok temu Chevy TrailBlazer'a w stolicy. Koleś podniecony ze robił na jesień konserwacje w super firmie - dał mi FV na 1500zł. Profile zamknięte (drzwi, błotniki od środka itp) zrobili w miarę dobrze jednak rama i podłoga.. na pewno nie podnosili kabiny więc nad ramą nie ma konserwacji a cała pozostała odpadała z rudego nalotu. Ważne by była podłoga dobrze oczyszczona. Miejsca korozji usunięte i zabezpieczone. Następnie konserwacja - bak też trzeba ściągnąć!
P.S. Dommel odezwij się w sprawie schematu do mnie w sobotę
Dudi1994
Postautor: Dudi1994 » 08-12-19, 20:06
Jakiej firmy tarcze i klocki polecacie do VII red 2006.
Chodzi mi o średniej klasie produktu i jak można w jakiej cenie mniej więcej chodzą obecnie .
Postautor: hube » 08-12-19, 20:35
Zależy jak i gdzie będziesz jeździł czy będą wypady na tor czy jazda normalna itd...
Jeśli normalna to klocki i tarcze Ferodo dobrze się spiszą. Masz trochę więcej gotówki to polecam tarcze DBA na przód na tył wystarczą Ferodo lub ATE.
Dudi1994
Postautor: Dudi1994 » 09-12-19, 12:26
Jazda normalna:) . Na tor sie nie wybieram.
Dzięki Hube :D
Postautor: Makabra » 20-12-19, 08:13
Potrzebuję dłuższą linkę "przednią" hamulca ręcznego do ST202 ( ta która ma gwint i podczepia się ją do dźwigni ). Czy ktoś może zmierzyć ile ma linka od innych generacji? Albo od innej toyoty.
Postautor: Fryc85 » 20-12-19, 19:58
Tam jest taka krótka linka podczepiana do drzwigni a później rozdzielacz.Ta krótka mam nową na sprzedaż.
Postautor: Makabra » 20-12-19, 20:37
Oooo to zmierzylbyys mi ile ta kkrotka ma dlllugosci
Postautor: Fryc85 » 21-12-19, 16:28
Będę w garazu później odezwij się na pw z adresem mail to wyślę ci foto.
Ronin7
Postautor: Ronin7 » 21-12-19, 22:41
Ma ktoś może linka do sprawdzonych poszerzeń nadkoli pasujących do Gen VII? Link do allegro bądź jakiejś innej strony z częściami :D
