Tu też masz PU: https://www.strongflex.eu/pl/262-toyota ... -vii-99-06
Dzięki jeszcze raz za namiary. Zamówiłem ze Strongflexa, przekonała mnie ta dożywotnia gwarancja, a różnica w cenie niewielka
Mam ze Stroglexa już jakiś czas , parę jazd na torze zero problemów
Co zamiast kata w Celice VII TS ?
- rurka
- kat sportowy uniwersalny
- tłumik środkowy
Czy na samej rurce dźwięk będzie straszny czy normalny?
Czy będzie czuć mocny zapach spalin bez kata ?
Jaka jest oryginalna średnica otworów tego kata ?
Pozdrawiam serdecznie
- rurka
- tłumik środkowy
Sportowy - Magnaflow. Moim zdaniem najlepsze wyjście.
Średnica montażowa 2,5"
Cześć, od paru dni jestem posiadaczem Celiki VII generacji 143km. Poprzedni właściciel zaniedbał i pogubił wszelkie śrubki i klipsy od pokryw i osłon silnika. Gdzie mogę takie kupić?
Ostatnio zmieniony 01-10-20, 21:06 przez RaLLeZ, łącznie zmieniany 1 raz.
- ksk33
Zrób zdjęcia czego dokładnie brakuje - było kilka rodzai spinek.
W ASO mają oryginalne okrągłe nie kosztują dużo ewentualnie w sklepie motoryzacyjnym typu Piomot Motozbyt itd. wybierzesz sobie z katalogu
Posiadam toyotę celice VII 1.8 143KM, Mam pytanie czy to prawda że wysokie obroty na dwójce są niebezpieczne? Dzisiaj wyprzedzałem na dwójce dwa auta z prędkością 70 km/h, na pewno nie zamknąłem licznika obrotów, było to groźne i unikać takich sytuacji?
- Rasiel
SoLucks pisze:Posiadam toyotę celice VII 1.8 143KM, Mam pytanie czy to prawda że wysokie obroty na dwójce są niebezpieczne? Dzisiaj wyprzedzałem na dwójce dwa auta z prędkością 70 km/h, na pewno nie zamknąłem licznika obrotów, było to groźne i unikać takich sytuacji?
Widzę, że chyba jesteś początkującym kierowcą... Nie, silnikowi nic sie nie stanie, poogolądaj sobie może jakieś filmy na yt, bo czeka Cie dużo wiedzy do przyswojenia Komputer sam ogranicza obroty, gdy dojdzie do jakiejś ustalonej wartości. Gdy chcesz jechać jak najszybciej najlepiej zmieniać biegi krótko przed tzw "odcinką"
•Nissan 100nx GA16DS - SOLD
Rasiel pisze:SoLucks pisze:Posiadam toyotę celice VII 1.8 143KM, Mam pytanie czy to prawda że wysokie obroty na dwójce są niebezpieczne? Dzisiaj wyprzedzałem na dwójce dwa auta z prędkością 70 km/h, na pewno nie zamknąłem licznika obrotów, było to groźne i unikać takich sytuacji?
Dokładnie tak, pierwsze auto a nigdy motoryzacją się nie interesowałem, dziękuję za odpowiedź. Pojawił się nowy problem, pod prawym siedzeniem na tylnej kanapie mam ogrom wody, jak się siedzi to dociska się siedzenie co powoduje nasączenie go wodą i każdy kto wstaje ma mokre spodnie.. podniosłem siedzenie i ujrzałem widok porównywalny z wylaniem tam małej butelki wody.. co to może być?
- HdS1989
Przejrzyj forum, było już sporo tematów związanych z wodą w środku samochodu. Najczęściej cieknący szyberdach lub wężyki odpływowe, zerknij na karoserię od strony klapy bagażnika za czarnymi uszelkami na dachu czy nię ma na niej pęknięć. Poza tym tylne szyby "trójkąty", niektóre modele miały problemy z uszczelkami i woda tamtędy leciała do środka. No i sprawdź przy okazji czy nie masz wody pod tylnymi kanapami.
Przejrzyj forum tak jak kolega pisze. U mnie był problem nieszczelności w okolicy siłownika klapy wstawiałem nawet zdjęcia. Jak nie znajdziesz to daj znać wyślę ci
Podłącze się jeszcze raz pod wątek, bo muszę wymienić łączniki stabilizatora z przodu. Polecicie jakieś sprawdzone marki TSa? Różnice w cenach niewielkie, a chciałbym mieć spokój na dłuższy czas w tym temacie.
I jeszcze jedno pytanko. Na tył wrzuciłem tarcze TRW i dosłownie po 2-3 dniach złapały już rdzawy nalot. To normalne?
Auto na zewnątrz stoi? W taką pogodę, jak nie masz tarcz z coatingiem - raczej normalne. ATE też tak robią jak auto kilka dni postoi w wilgoci.
Tak, na zewnątrz. Kilka razy już zmieniałem tarcze w autach i pierwszy raz spotkałem się z taką szybką reakcją rudej, stąd te zdziwienie. No nic, cola + gąbką mam nadzieje, że rozwiążą chwilowo ten problem
[quote="Warciarz"]Podłącze się jeszcze raz pod wątek, bo muszę wymienić łączniki stabilizatora z przodu. Polecicie jakieś sprawdzone marki TSa? Różnice w cenach niewielkie, a chciałbym mieć spokój na dłuższy czas w tym temacie.
łącznik Delphi lub Lamforder będzie dobry
Zamówiłem Lemfordera. W fajnej cenie był na Iparts, a to jednak półka wyżej od Delphi. Dzięki Mam nadzieję, że to już ostatnie mankamenty i będę mógł zacząć udzielać się w innych wątkach niż szukanie pomocy
Pytaj jak najwięcej po to jest forum
- Fryc85
Omijaj Delphi i wszystko produkowane w PL
