bajantaltal pisze:Witam, gdzie znajdę lift boltsy do kupienia?
Jedynie ASO?
One są tanie jak barszcz, więc jak masz jakieś ASO po drodze, to kup tam.
Czasem na allegro się pojawiają
Jedynie ASO?
hube pisze:Jakie Allegro...bierz w aso koszt bodajże 10 zł a masz już bolty po zmianie materiałowej
GTR pisze:Panowie, wie ktoś może czy fotele w VII generacji przedlift i polift się jakoś różnią?
hube pisze:Dużo różnych rzeczy może być przyczyną:
1. Nieszczelność - przewody podciśnienia, uszczelka miedzy kolektorem wlotowym a głowica lub przepustnicą
Remont silnika ~20k km temu, wszystko powinno być tip top
2. Świece, cewki - uszkodzone świece stare
Tu nie wiem, do sprawdzenia
3. Przepływomierz - brudny
Przeczyszczony z miesiąc temu dedykowanym sprejjem
4. Filtr powietrza - brudny
Nowiutki CAI od Simota w błotniku, naoliwiony K&N
5. Silniczek krokowy - uszkodzony
Tu nie mam pojęcia, chodzi o "throttle body"? Jeśli tak, to czyszczone ostatnio, ale nie wiem jak sprawdzić "uszkodzenie".
6. Przepustnica- brudna nie domyka
Chodzi tylko o ten "złoty talerz"? Jeśli tak, to czyszczony ostatnio z obu stron.
7. Linka gazu - zły naciąg.
No tutaj ciekawe, nawet bardzo. Bo podciągnąłem linkę gazu tak, żeby dodawała gaz "od razu" po wciśnięciu pedału, a nie z opóźnieniem, i jak teraz pomyślę, to by się czasowo zgrywało z problemem.
8. zła kompresja
Kompresja aktualnie nie wiem jaka jest, ale warto sprawdzić. Podejrzewam, że po remoncie powinna być wzorowa.
i itd.
Sprawdź to co możesz sam
Aha dzieje się to na zimnym czy na ciepłym czy i tak i tak ?
Mniej to odczuwam na zimnym, gdzie obroty "jałowe" są na poziomie ~1,2-1,5? nie pamiętam. Wtedy rusza bardziej płynnie. Na ciepłym jest problem.
W ogóle często to zauważam po powrocie do domu, jak w garażu muszę podjechać przód->tył->przód->tył żeby ładnie zaparkować.
Wtedy ten ostatni przód->tył strasznie spada z obrotów, potrafi nawet zgasnąć jak się za szybko puści sprzęgło
