Batman_
Postautor: Batman_ » 19-11-19, 14:16
Siemka ;) nie orientuje się ktos ile kosztuje silnik 7a-fe do VI ? Albo sam blok do tego silnika ? Jeżeli silnik to oczywiście z gwarancją rozruchowa;)
Ostatnio zmieniony 20-11-19, 05:07 przez Batman_, łącznie zmieniany 1 raz.
Pieszy
Postautor: Pieszy » 20-11-19, 01:26
Średnica oryginalnych rur wydechowych to 57mm?
@Wygląda na to, że tak. W przyszłym tygodniu wymieniam katalizator. Wyczytałem, że u Celicy musi być "back pressure" - czy kat o gęstości 200cpsi nic nie zepsuje w tym temacie?
Mam do wyboru dwa, jeden jest dłuższy, drugi krótszy. Krótszy firmuje się do 200km, dłuższy 180km. Czy długość kata ma na coś wpływ? Jest więcej wypełnienia czy coś? Dłużej pożyje?
https://allegro.pl/oferta/katalizator-s ... 7521229332 - krótki
https://allegro.pl/oferta/katalizator-m ... 7610258221 - długi
Jak wpadnie wam do głowy coś jeszcze o czym powinienem wiedzieć to piszcie.
:airborne:
Bazik
Postautor: Bazik » 23-11-19, 00:08
Cześć, przymierzam się do naprawy ogrzewania w mojej Celice V 2.0 GT-i, i chciałem Was zapytać jak najlepiej wymontować nagrzewnice? Węże dochodzące do zaworu nagrzewnicy są ciepłe, zawór się otwiera oraz zamyka prawidłowo więc stawiam na nagrzewnice. Oraz pytanko czy ktoś diagnozował może błędy komputera i jak je generalnie można skasować? Gdzieś wyczytałem ze trzeba odłączyć aku na 3-5min. Pozdrawiam.
Dudi1994
Postautor: Dudi1994 » 26-11-19, 22:43
witam
2 szybkie pytania :)
1.Wanli SA302 205/45 R17 88 W XL ktos miał takie oponki ? jakie opinie ?
2 do kiedy w końcu produkcja była celicy VII? jak szukam jakis częsci czy cos pisze najnowszy 2005rok. na wikipedi oraz na mojej rejestracji tez pisze 06( czyli oznaczenie 2006 roku, angielska rejestracja) jestem nowym nabywcą i kompletnie zielony w temacie .
bardzo prosze o odpowiedz:)
Postautor: ksk33 » 26-11-19, 23:25
VII gen produkowano do 2006r. Miałem kiedyś taką z tego rocznika. Do którego miesiąca nie wiem...
Pawlow
Postautor: Pawlow » 27-11-19, 10:16
Bazik pisze:Cześć, przymierzam się do naprawy ogrzewania w mojej Celice V 2.0 GT-i, i chciałem Was zapytać jak najlepiej wymontować nagrzewnice? Węże dochodzące do zaworu nagrzewnicy są ciepłe, zawór się otwiera oraz zamyka prawidłowo więc stawiam na nagrzewnice. Oraz pytanko czy ktoś diagnozował może błędy komputera i jak je generalnie można skasować? Gdzieś wyczytałem ze trzeba odłączyć aku na 3-5min. Pozdrawiam.
Cześć. Polecam rozglądać się po forum. Na pewno znajdziesz coś dla siebie w dziale "techniczne > generacja V" (viewtopic.php?f=41&t=8915). Masz tam manual, która poprowadzi Cię krok po kroku. :P
Diagnoza, błędy komputera (check engine) - http://members.chello.pl/a.dobrzyniecki ... _01-12.pdf
kierko13
Postautor: kierko13 » 27-11-19, 20:45
Cześć.
Jakiś czas temu kupiłem Toyotę Celicę VII gen. 99r.
Samochód pali mi ponad 2l oleju/1000km,ale silnik jest suchy i nie dymi,czy to normalne ?
Drugie pytanie czy jeżeli będę pilnował tego oleju to teoretycznie mogę w aktualnym stanie jeździć tym samochodem czy lepiej go nie ruszać do czasu naprawy?
HdS1989
Postautor: HdS1989 » 27-11-19, 20:50
Duży pobór oleju to zapewne sprawa zapieczonych pierścieni, temat dziesiątki razy na forum przewijany związany z przedliftowym silnikiem i wadą produkcyjną na którą toyota przeprowadzała akcje serwisową... Wystarczy poszukać. Czy możesz jeździć? Teoretycznie tak, ale skoro jest problem to należy się go jak najszybciej pozbyć. Bierz jeszcze pod uwagę takie rzeczy jak katalizator który zbyt długo przy tym podwórze oleju nie pociągnie xD
Dudi1994
Postautor: Dudi1994 » 27-11-19, 23:43
Co oznacza RED przy mojej celice VII
Dziękuję za odpowiedź na poprzednie pytanie:)
Postautor: greos39 » 28-11-19, 21:41
Dudi1994 pisze:Co oznacza RED przy mojej celice VII
Że masz T23 Red Edition.
Dudi1994
Postautor: Dudi1994 » 30-11-19, 17:13
Ile ciśnienia powinienem mieć w celice VII
Rozmiar 17 205/45 przod i tył
2 pytanie
Chce kupić reflektory ringi angel ledowe i czy oprócz wyglądu będą lepiej oswietlac drogę czy nie?
Jakie są + I - takich reflektorów.
Cena zwykłych 650zl A ledowych ringow 850zl (allegro)
Proszę o odpowiedź/pozdrawiam
Postautor: hube » 01-12-19, 11:49
Co do ciśnienia 2,4 - 2.5 według mnie najbardziej optymalnie.
pablosss
Postautor: pablosss » 01-12-19, 14:28
Siema.
Mam problem z temperaturą płynu chłodzącego. Ładnie się nagrzewa do 79 stopni i tyle trzyma w czasie jazdy. Nie łapie temperatury roboczej. Jak się gdzieś zatrzymam lub mega zwolnie to złapie 81, 82.
Terostat za szybko się otwiera czy może być jakiś inny powód?
VII gen 2zz-ge.
Postautor: hube » 01-12-19, 15:59
Według mnie temperaturę masz OK. U mnie cały czas trzyma 78-79 stopni do 84 dochodzi w korku ale przy obecnych temperaturach. w lato w korku przekracza 90 i załączają się wentylatory i zbijają to 79-80.
pablosss
Postautor: pablosss » 01-12-19, 16:02
Ale dopiero przy 81 pokazuje mi temp roboczą na desce. Jak już złapie temp i jadę 120 to potrafi znowu spaść na te 79 i spada jedna kreska.
Postautor: hube » 01-12-19, 16:18
Skąd wiesz że 81 stopni ? Masz zegar zamontowany ?
pablosss
Postautor: pablosss » 01-12-19, 16:30
Kupiłem sobie interfejs OBD. Pokazuje dokładną temp.
Postautor: hube » 01-12-19, 17:03
OK. w takim razie jeśli odpalasz i jedziesz i auto zaczyna się nagrzewać to czy na oryginalnym wskaźniku kreska dochodzi do właściwej pozycji pokazującej nagrzanie auta ? (pierwsza kreska to 48 stopni druga 68 a trzecia to właśnie 78) Jeśli tak i nie spada na wcześniejszą pozycję to powinno być OK. Na marginesie jeśli chce3sz termostat zawsze możesz wymienić.
pablosss
Postautor: pablosss » 01-12-19, 17:40
No właśnie napisałem wcześniej że temp dochodzi do 79 i nie zapala się trzecia kreska. Jak się zatrzymam lub mega zwolnie to złapie 81 i się zapala. Jeżdżę i tak trzyma. Jak dzisiaj jechałem 120 to temp spadła do 79 i kreska też spadła.
Jeśli nie termostat to co innego?
Postautor: hube » 01-12-19, 19:03
Rozumiem. U mnie jest po prostu tak, że 3 kreska ta, która pokazuje właściwą temp silnika jest gdy złapie 78 stopni.
Nie wiem dlaczego u ciebie spada gdy jest 79 według mnie nie powinna. Może masz walnięty czujnik może ten wskaźnik który pokazuje wartość numeryczną jest nie dokładny a może faktycznie termostat jest walnięty. Wystarczy żeby nie domykał do końca i obieg duży jest włączony cały czas. Z takim przypadkiem się spotkałem.
Przy niskiej temp. otoczenia tak jak teraz 2-0 stopni jadąc nie w mieście temp może lekko spaść choć u mnie nie spadła poniżej 77 stopni
