Pawciu
Postautor: Pawciu » 05-01-11, 19:33
Bokken pisze:Trzeba docierać nowe sprzęgło?
eeeee, nie.
Postautor: Makabra » 05-01-11, 20:26
Jaki jest prześwit pod przednim zderzakiem tak mniej więcej na środku w 6gen na seryjnym zawieszeniu, seryjnych felgach i oponach? Ma ktoś możliwość sprawdzić?
ony
Postautor: ony » 06-01-11, 11:52
ile staszczenie IV st165 z UK do Polandii [wraz z autem]
oraz czy st162 styka do przekładki ?
Being a pimp is such a hard job...
WKRĘCONY
Margo
Postautor: Margo » 06-01-11, 11:58
ony pisze:ile staszczenie IV st165 z UK do Polandii [wraz z autem]
około 2000 zł ( plus minus )
Pawciu
Postautor: Pawciu » 06-01-11, 12:01
ony pisze: st165
kupie niepotrzebny Ci osprzęt z silnika :)
ony pisze:oraz czy st162 styka do przekładki ?
być może mam wszystko co potrzebne, szkoda ciąć dobrą st162
[ Dodano: 06-01-11, 12:02 ]
Margo pisze:
tyle to "staszczenie kosztuje", do tego koszt auta
mete
Postautor: mete » 07-01-11, 21:22
Ariel pisze:Ma ktoś może foto czarnej VI na felgach z VII? :)
proszę :)
Pawciu
Postautor: Pawciu » 07-01-11, 21:44
mete pisze:
proszę :)
och mete, Ty chyba masz fotki czarnych 6 we wszystkich końfiguracjach :D
mete
Postautor: mete » 07-01-11, 21:48
i z daleka:
Pawciu pisze:och mete, Ty chyba masz fotki czarnych 6 we wszystkich końfiguracjach
po prostu lubie czarne 6stki :)
Margo pisze:
mete pisze:po prostu lubie czarne 6stki :)
a może 16stki ? :-D
też :-D
Jeszcze wygrzebałem od kolegów z 6gc.net
Zle nie wyglądają :)
Ostatnio zmieniony 08-01-11, 16:19 przez mete, łącznie zmieniany 1 raz.
sławeksławek
Postautor: sławeksławek » 07-01-11, 22:14
mam pytanie czy to Carlos JT......................
Ostatnio zmieniony 07-02-11, 15:00 przez sławeksławek, łącznie zmieniany 1 raz.
glanek
Postautor: glanek » 08-01-11, 16:30
w każdej V jest podgrzewana tylnia szyba ?
01MARK7
carsik
Postautor: carsik » 08-01-11, 17:49
sławeksławek pisze:mam pytanie czy to Carlos JT164STJ500015932
czarny Carlos
glanek pisze:w każdej V jest podgrzewana tylnia szyba ?
tylko w tych, które mają szybę
Ralph
Demontaż środkowej konsoli?
Postautor: Ralph » 08-01-11, 17:56
Jakoś nie jestem w stanie znaleźć tego na forum, a wiem że gdzieś to było: w jaki sposób zdemontować środkowy panel z radiem i sterowaniem klimy? Zacięła mi się klapka regulująca napływ ciepłego i zimnego powietrza i o ile dobrze kumam, to znajduje się ona gdzieś w głębi za radiem, dobrze kombinuję?
Wszystko co lubię jest albo niebezpieczne, albo niemoralne, albo tuczące.
warp9
Re: Demontaż środkowej konsoli?
Postautor: warp9 » 08-01-11, 18:18
Ralph pisze:Jakoś nie jestem w stanie znaleźć tego na forum, a wiem że gdzieś to było: w jaki sposób zdemontować środkowy panel z radiem i sterowaniem klimy? Zacięła mi się klapka regulująca napływ ciepłego i zimnego powietrza i o ile dobrze kumam, to znajduje się ona gdzieś w głębi za radiem, dobrze kombinuję?
viewtopic.php?t=22480&highlight=panel
[you],jeśli masz jakieś pytania o VII generację kliknij tutaj !
Lancer Evo VIII
cccp88
Postautor: cccp88 » 09-01-11, 09:41
czy przy montażu centralnego zamka w Celice V gen, 1,6 sti trzeba łączyć kablem prawe i lewe drzwi czy one są już połączone?
Pszemo89
Postautor: Pszemo89 » 09-01-11, 12:47
Da się przełozyć sam wkład stacyjki w V ?
Teroia jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dlaczego!!!
Piotrek
Postautor: Piotrek » 09-01-11, 13:14
W st-i nie ma wiązki kabinowej od el. szyb i centralnego, trzeba dorobić.
Pszemo89
Postautor: Pszemo89 » 09-01-11, 13:55
Dobra, tamto ze ze stacyjka juz nieaktualne, jeszcze jedno czy rozrusznik w skrzyni automatycznej i manualnej jest taki sam ?? (V gen.)
fotom
Postautor: fotom » 09-01-11, 14:08
Piotrek pisze:
jestem odmiennego zdania - wsadziłem oryginalne wiązki w drzwi, wpiąłem w oryginalne kostki przy drzwiach - zamki i szyby śmigają bez żadnej rzeźby.
__________________ zdjęcia ślubne Kraków ________________
cccp88
Postautor: cccp88 » 09-01-11, 14:32
Piotrek pisze:
od elektrycznych szyb to wiedziałem, nie wiedziałem tylko czy od centralnego też trzeba było przeciągać. Zastanowiło mnie to bo za lewarkiem skrzyni biegów mam gniazdko na ten przekaźnik do centralnego zamka i miałem nadzieje że chociaż do centralnego jest przeciągnięty kabel.
fotom pisze:jestem odmiennego zdania - wsadziłem oryginalne wiązki w drzwi, wpiąłem w oryginalne kostki przy drzwiach - zamki i szyby śmigają bez żadnej rzeźby.
Też mam oryginalne wiązki do drzwi, teraz zrobiło się ciepło więc spróbuję to podłączyć i może będzie taki zonk jak u ciebie i też mi to zacznie działać bez przeciągania :)
fotom
Postautor: fotom » 09-01-11, 14:37
być może jest różnica przedlift-polift. Piotrek ma przedlift a my po.
