Postautor: Cisiel » 28-10-18, 20:40
205 nie będzie obcierać na pewno, chyba że masz felgi z jakimś dziwnym ET. 215 nie powinny obierać. Masz felgi oryginalne czy inne ? Jakie masz ET w nich ?
PiotrJ
Postautor: PiotrJ » 28-10-18, 20:53
Felgi nie sa oryginalne, oryginalne były 16' a te co mam teraz to są (8 x 17 ET 45 5 x 114,3 x 74,1)
Postautor: klexmix » 28-10-18, 23:42
PiotrJ pisze:5 x 114,3
Masz dystanse zmieniające rozstaw? Masz obnizenie? Mam 215/45 r17 na 8J, fakt że jeszcze bez obniżenia, i nic nie ociera.
vegeta_84
Postautor: vegeta_84 » 29-10-18, 11:24
Witam, jest możliwość wymiany tej zębatej taśmy co odpowiada za wysunięcie bagnetu od anteny ?
Ktoś próbował ją złożyć ręcznie i urwał znaczną część tej taśmy.
Da się to same wymienić czy trzeba z całym bagnetem ?
fanatyk V-gen
Postautor: ksk33 » 29-10-18, 16:48
vegeta_84, Zrób zdjęcie jak to wygląda, może dało by rade jakoś to odratować.
VanKiller
Postautor: VanKiller » 29-10-18, 19:33
Witam
Macie jakiś patent na sprzedaż części z auta? Jak je potem zezłomować?
Postautor: ksk33 » 29-10-18, 21:46
VanKiller, chodzi Ci o pojazd zarejestrowany normalnie w Polsce na Ciebie ?
VanKiller
Postautor: VanKiller » 03-11-18, 17:15
ksk33,
Tak
HdS1989
Postautor: HdS1989 » 05-11-18, 10:52
Mam troche niski stan płyny wspomagania, w sklepie po ponad 20 minutach dobrali takiego motola:
https://www.motul.com/pl/pl/products/dexron-iii
Będzie specyfikacją odpowiedni i mogę śmiało dolać?
Greegg07
Postautor: Greegg07 » 06-11-18, 11:33
ksk33 pisze:VanKiller, chodzi Ci o pojazd zarejestrowany normalnie w Polsce na Ciebie ?
umowa kupna sprzedazy na ukrainca nieistniejacego czesci z samochodu do skladzika reszte samochodu tak pociąć i wywozic osobno aby na zlomie sie nie przyyebali
a z bezpieczniejszego patenta, to dac kilka stówek na autozłomie komus i oddac dokumenty wraz z całą scianą grodziową gdzie jest vin aby byli pewni ze auto nie z wała, potem pokazac swojego klasyka ktorego trzymacie w garazu i ubłaganie ich aby wystawili dokumenty zezlomowania pojazdu bo rozebralisxie drugie autko na części do swojego klasyka :)
mysle ze wkoncu ktos zrozumie, na szrocie o co biega bo znam przypadek w okolicy ze tak gośc zrobił z pewnym VW GULFEM :)
Ale tez duzo slyszalem wlasnei o patencie nr 1 co przedstawilem wyzej
Pawlow
Postautor: Pawlow » 08-11-18, 08:28
Czujnik/zawór ze zdjęcia - tuż przy zbiorniku ciśnienia - jest o numeracji 25860-74020? Gdzie go mogę dostać (niedługo zadzwonię do Tomciusia).
I czy czujnik/zawór o numerze 90910-12096 jest w kolorze zielonym?
Pytam, bo chciałbym to wszystko dobrze podpiąć i sprawdzić według manuala.
[center]Obrazek Obrazek[/center]
Żeby ułatwić sobie dostęp do tego wszystkiego - demontowaliście 'podpory' kolektora ssącego?
Postautor: Fryc85 » 08-11-18, 21:16
Śruby "montażówki" m5 do toyoty na klucz 10 każdy zna.
Można gdzieś kupić takie lepsze w dobrej cenie?
Są gdzie bądź allegro itp ale to czarne oksydowane to rdza zeżre szybciej niz te pordzywiołki co mam ich wiaderko z auta.
Postautor: ksk33 » 08-11-18, 22:59
Fryc85, na klucz 10 to nie m6?
Postautor: Fryc85 » 08-11-18, 23:53
W standardzie tak a tam chyba m5.
No może ,że się mylę nie mierzyłem jakoś na m6 chyba małe
Pantera24
Postautor: Pantera24 » 11-11-18, 14:57
Pierscienie tłokowe - 1zzfe a 2zzge są te same? może głupie ytanie ale nigdzie nie moge znalezsc do 2zzge pierscieni tłokowych ;/
carsik
Postautor: carsik » 12-11-18, 08:46
ASO zlikwidowało dostawy z Japonii?
Postautor: hube » 12-11-18, 21:01
Pantera24 pisze:Pierscienie tłokowe - 1zzfe a 2zzge są te same? może głupie ytanie ale nigdzie nie moge znalezsc do 2zzge pierscieni tłokowych ;/
ASO powinno temat załatwić. Numer dla 2ZZ-GE: 13011-88601 zestaw pierścieni.
lucus
Postautor: lucus » 13-11-18, 20:31
Koledzy pytanko mam bo V Sti po miesiącach bujania się od blacharza do lakiernika w końcu wróciła do garażu, ale "specjaliści" jednak nie do końca ogarnęli temat. Otóż leci sobie uszczelka drzwi aż do trójkątnego tylnego okienka, a nad uszczelką jeszcze leci plastikowa listwa na nadwoziu i się zawija za okienkiem. Sprytny lakiernik co mu sie nie chciało okienka wycinać (może i lepiej bo by było więcej problemów) wyciągnął tą listwę i coś tam lakierem prysnął, za to już jej nie przymontował jak należy i zamiast ładnie leżeć spasowana do krawędzi nadwozia to odstaje tak z pół centymetra.
I teraz pytanko - jak to rozebrać żeby ułożyć znów na miejsce? Pod uszczelką drzwi tam leci jakby profil na śrubkach, trzeba to rozkręcać? Nie mam koncepcji, w big green booku nic nie widzę w temacie.
Mam nadzieję, że w miarę czytelnie opisałem o co chodzi, jakby coś to jutro podrzucę zdjęcia jak to wygląda.
Greegg07
Postautor: Greegg07 » 13-11-18, 22:05
listwa ta w ktorej idzie uszczelka szyby, normalnie jest odkrecana na wkreciki.... odkrecasz i patrzysz co i jak .... ale nie wiem jak to mozna zle spasowac :/
lucus
Postautor: lucus » 13-11-18, 23:02
Ok dzięki, chyba wiem o co chodzi, ale i tak zrobię zdjęcia dla potomności, zobaczysz, posmiejesz się albo za głowę złapiesz ;)
Edit:
Wrzucam link ze zdjęciami, tak to wygląda - https://photos.app.goo.gl/dWETmnQpPbFBSEdj7
