Celica VII, ktoś zna oryginalne rozmiary felg stalowych (16') ew. gdzie kupić dobre zamienniki?
- HdS1989
A internety ciężko przeszukać?
średnica felgi
16"
odsadzenie (et)
39
szerokość felgi
6.5"
producent felg
toyota (oryginalne oem)
typ samochodu
samochody osobowe
otwór centralny (mm)
54
kolor
srebrny
wzór
pięcioramienne
rozstaw śrub
5x100
średnica felgi
16"
odsadzenie (et)
39
szerokość felgi
6.5"
producent felg
typ samochodu
samochody osobowe
54
kolor
srebrny
wzór
pięcioramienne
rozstaw śrub
5x100
Witam, jeśli ktoś by się zastanawiał to proszę uważać na tą minę i oszczędzić sobie czasu i nerwów. Jest to największy wał odkąd śledze rynek celic.
https://www.otomoto.pl/oferta/toyota-ce ... EsP5H.html?
Ten egzemplarz bo osobiście oglądałem go w Olsztynie w tamtym roku gdzie był ogłoszony na olx - miał zostac dawcą silnika bo karoseria nie nadawała się do niczego, podłoga pod bakiem, tylne zawieszenie i progi nie istnieją, na zdjęciach handlarza widać tylko że wózek został zamalowany sprayem bezpośrednio na rdze. Nie zdążył nawet zarejestrować i zrobić przeglądu którego nie ma od lutego 21 roku.
vin JTDDR38TX00160670
1 rej 05.06.2003
nr. NO1248S
1 rej 05.06.2003
nr. NO1248S
- greos39
miro78 pisze:Witam, jeśli ktoś by się zastanawiał to proszę uważać na tą minę i oszczędzić sobie czasu i nerwów. Jest to największy wał odkąd śledze rynek celic.
Jacek czy to Ty?!
V gen
Czy tylnie lampy z polifta bezproblemowo można zamontować do przedlifta bez jakichkolwiek innych przeróbek?
Witam, mam pytanie bracia. Czy kupno Toyoty celnicy 1998 r 1.8 116 km w AUTOMACIE jest dobrym wyborem? Bardziej chodzi tu o skrzynie automat.
- owiec0
Lizard pisze:V gen
Tak:)
owiec0 pisze:Lizard pisze:V gen
Tak:)
Dziękuję za odpowiedź
Cześć. Jaka jest fabryczna grubość lakieru na Celicy VII? Ew. ile u was jest mikronów?
Mam na oku fajną sztukę ale w środkowej części auta po obu stronach miernik pokazuje od 200 do max 260 mikronów.
Dach, cały przód i tył 100 - 160.
Cześć!
Zamontowałem do Celici VII zawieszenie KW V2 i oczywiście i z przodu i z tyłu zrobił się negatyw.
Kąty nachylenia wyglądają następująco:
PRZÓD
lewy -2.59
prawy -2.37
TYŁ
lewy -2.27
prawy -3.12
Czy da się zniwelować te kąty samym ustawieniem amortyzatora na tzw. "fasolce" ?
Czy jednak muszę zakupić specjalne wahacze do zawieszenia gwintowanego, żeby zmniejszyć te kąty ?
Czy przy takich kątach będzie mi ścinać opony ? Zbieżność była regulowana i jest ok.
Pozdro.
PRZÓD
lewy -2.59
prawy -2.37
TYŁ
lewy -2.27
prawy -3.12
Pozdro.
- Fryc85
Spróbuj wyrównać to jest ważniejsze żeby było równo.
Cześć!
Czy przewody hamulcowe z przodu w Celice VII TS i Avensisie T25 są takie same?
Chcę zrobić SWAPA na zaciski z Avensisa i nie wiem czy końcówki przewodów są takie same.
Pozdro.
Pozdro.
- Cisiel
Carlsky pisze:Cześć!
Pozdro.
Jest to samo. Odkręcasz zacisk Celiki, przykręcasz Avena i gotowe.
Cześć!
Jak wsadzę do Celki VII koła 18'' z oponami 225 to będzie coś wadzić o nadkole przy skręcaniu ? Potrzebne dystanse lub odpowiednie ET ?
18' w VII to nie jest dobry pomysł. za duże za ciężkie. Celica to nie Audi czy BMW gdzie większe koła maja przykuwać uwagę i zastępują coś innego mniejszego...
Oczywiście zgadzam się, ale oglądałem na zdjęciach forumowych kilka Celic z 18'' i wyglądają ładnie, a ja mówię akurat o 18'' które ważą 8.3kg więc nie dużo (lżejsze od oryginalnych 16''), kupiłem bo były w dobrej cenie
- Dextrun
Witam.
Czy jest może coś dodatkowego co trzeba zrobić przy montowaniu zawieszenia w VI GEN? Mowa o przednim zawieszeniu (bez SSS) - Nie można przykręcić kolumny do zwrotnicy bo wahacz napiera od spodu przez co koniec kolumny jest za nisko. Próbowałem nagiąć wahacz stając na nim lecz bez skutku, ugina się tylko trochę. Ma ktoś jakieś pomysły?
A czy ta CS'a jest znana ?
Obstawiam ze egzemplarz ciekawy* skoro tak długo się sprzedaje
https://www.otomoto.pl/oferta/toyota-ce ... F7yxJ.html
Ostatnio zmieniony 19-12-22, 21:34 przez bierny, łącznie zmieniany 1 raz.
