pablosss
Postautor: pablosss » 01-03-19, 17:46
Witam.
Wywala mi błąd na czujnik odprowadzania par paliwa. Wiem, że są dwa. Ten pod maską wymieniłem i dalej lipa.
Wie ktoś gdzie jest ten drugi i jak on wygląda? 2zz_ge.
sobiesio404
Postautor: sobiesio404 » 02-03-19, 19:02
Hej,
zastanawiam się na kupnem pewnej celicy, rocznik 2003. Teoretycznie powinna być po lifcie, jednak wydaje mi się, że maska jest z wersji przedliftowej, mógłby ktoś doradzić? Plastiki w środku są czarne, tak jak w polifcie.
pablosss
Postautor: pablosss » 02-03-19, 20:03
Zderzak i halogeny są z przedlifta. Mogła mieć dzwona i wymieniane. Albo komuś bardziej się podobał przedliftowy. Widać że uszczelka między maską a zderzakiem jest pomalowana :? Jak byś miał ją oglądać to załatw sobie czujnik lakieru bo jak dla mnie podejrzana jest. Tak na marginesie to Amerykanka :D
sobiesio404
Postautor: sobiesio404 » 02-03-19, 22:55
Dzięki za szybką odpowiedź. Podobno bezypadkowa, jak spytałem o papiery to mówi, że po co, a dlaczego stoi tyle czasu i nikt nie bierze? - bo śnieg przysypał. Od początku ta celica wydawała się podejrzana, ostatnio sprzedający odświeżył ogłoszenie po 2 miesiącach i przebiegł spadł z 134k na 124k:O
pablosss
Postautor: pablosss » 02-03-19, 23:04
Typowy handlarz. Moja rada jest taka, że jak się na jakąś zdecydujesz jedź do ASO Toyoty na sprawdzenie przed kupnem. Koszt nieduży a masz pewność co bierzesz. Wszystko Ci sprawdzą. No chyba, że jakieś wady "mega ukryte". Ja sprawdzałem trzy ostatnie auta przed kupnem i po kupnie nie miałem problemów.
BARCIAN
Postautor: BARCIAN » 11-03-19, 23:17
Panowie pytanie, czy Celica VI z 1.8 115 km pod maską to muł, czy ujdzie. Wiadomo każdy ma inne oczekiwania. Powiem tak mój punkt odniesienia to teraz Corolla E12 1.6 110 km. Co nie znaczy, że nie jeździłem sportowymi autami, ale na co dzień śmigam swoim. Do tego pytanie, czy w ogóle przy tym silniku da się coś ugrać koni beż wielkiego modzenia.
Postautor: greos39 » 13-03-19, 16:25
Jeździ ktoś może na oleju PMO ? Może go ktoś polecić ?
Dzisiaj pierwszy raz usłyszałem o czymś takim jak PMO i szukam opinii.
https://sklep.pmo-oils.com/pl_PL/
veevoir
Postautor: veevoir » 13-03-19, 20:38
BARCIAN pisze:Panowie pytanie, czy Celica VI z 1.8 115 km pod maską to muł, czy ujdzie. Wiadomo każdy ma inne oczekiwania. Powiem tak mój punkt odniesienia to teraz Corolla E12 1.6 110 km. Co nie znaczy, że nie jeździłem sportowymi autami, ale na co dzień śmigam swoim. Do tego pytanie, czy w ogóle przy tym silniku da się coś ugrać koni beż wielkiego modzenia.
Będzie podobnie jak w tej corolli. To muł co ujdzie, zależy czego oczekujesz od auta. Konie w 7afe ugrywa się poprzez swap na 3sge albo przez turbo/kompresor.
Generalnie celiki są odporne na "dużo mocy z łatwych modów" ;) Airboxy są porządne, więc stożek to tak głównie wrażeni audio, wydech to sobie można robić co się żywnie podoba w wolnym ssaku, też z tego będzie góra dźwięk (ewentualnie odzyskanie mocy po wywaleniu/wymianie zapchanego kata),jakie tam jeszcze tanie mody się robi?
Pawlow
Postautor: Pawlow » 15-03-19, 12:06
Czemu teraz na forum zdjęcia są większego rozmiaru? Wcześniej wrzucało się zdjęcia i mieściły się dwa obok siebie. Pomijam brak wyśrodkowania zdjęć. :P
Postautor: greos39 » 15-03-19, 12:28
Zdjęcia są tego samego rozmiaru. Formatowanie postów się trochę zmieniło po prostu.
Wrzucaj thumby jako łącza do pełnowymiarowych zdjęć. Wtedy można dać 2 obok siebie, nawet i 3.
HdS1989
Postautor: HdS1989 » 17-03-19, 12:31
Jestem w trakcie malowania panelu środkowego i nie wiem jak wyjąć przyciski z panelu klimatyzacji. Jest jakiś patent na to?
Postautor: Fryc85 » 17-03-19, 19:51
Gdzieś było chyba wlasnie trudny patent,szukaj na forum napewno była o tym mowa.
Pawlow
Postautor: Pawlow » 19-03-19, 11:34
Celica V 2.0 - rozrząd, tak dół ma być ustawiony? Rozumiem, że chodzi o te znaki?
qsch
Postautor: qsch » 19-03-19, 21:07
Podejdą uszczelki silnika z ST205 do ST202 rev 3 ?
Stasiek2101
Postautor: Stasiek2101 » 24-03-19, 08:15
Dzień dobry, chciałbym dowiedzieć się jak najwięcej o Celice IV 1.6 86km (gaźnik). Co koniecznie sprawdzić przy zakupie, typowe usterki i cena ich napraw, dostępność części, czy są jakieś tańsze, dobrej jakości, zamienniki, spalanie w mieście/trasie. Jeszcze jedna kwestia, czy przeciętny mechanik ogarnie większość napraw, czy trzeba się liczyć z poszukiwaniem jakiegoś speca? Z góry dziękuję za odpowiedź
koldziak
Postautor: koldziak » 25-03-19, 09:36
Ma ktoś numer uszczelniacza półosi do skrzyni e56 "krótkiej" ??
Pawlow
Postautor: Pawlow » 30-03-19, 21:38
3SGE rev 2 - jakie są wartości luzu zaworowego dolot/wylot?
Chyba, że nie ma różnicy między 3SGE, a 3SGTE? Manual podaje dla dolotu 0,15-0,25 , dla wylotu 0,28 - 0,38.
Hrynio
Postautor: Hrynio » 31-03-19, 01:14
Ma ktoś lub znalazł gdzieś Throttle Body Spacer do Celicy V STi?
Postautor: Fryc85 » 31-03-19, 17:50
pierwszy raz slysze co to?
lucus
Postautor: lucus » 02-04-19, 07:35
Pytanko o śrubki mocujące blende świateł przednich w V-gen sti (bardziej chodzi o te blaszki mocowane w spodzie blendy) - da się to gdzieś kupić? Oryginalne się rozleciały ze starości :/
