Postautor: ksk33 » 21-07-19, 19:14
~350 zł minimum.
Pieszy
Postautor: Pieszy » 22-07-19, 15:58
Czytam o CAI i jedni piszą, że błędy, inni, że p&p
Krótko, czy CAI jest p&p, np taki
https://allegro.pl/oferta/cold-air-inta ... 7491170440
Czy ten z linku wyżej będzie okej? Nie znalazłem nic innego. Jak macie alternatywy to śmiało.
veevoir
Postautor: veevoir » 23-07-19, 14:02
Pieszy pisze:Czytam o CAI i jedni piszą, że błędy, inni, że p&p
Ktoś musi napisać, mogę być ja:
Najlepsza alternatywa do 1zz: sportowy filtr.
Ciężko przebić dobrze zaprojektowany dolot, to nie honda że stożek daje miliony kucy ;)
Postautor: hube » 23-07-19, 16:24
Wkładka K&N wystarczy
BaZ
Postautor: BaZ » 24-07-19, 20:50
Cześć, już byłem na tym forum, niestety emaila zapomniałem i musiałem zrobić nowe konto..
Szukam właściciela JT164ATL000009032 VI, turkus, swap na 2.0 rev III że zdartym oznaczeniem silnika na głowicy, dokladki eu. Poprzednia rejestracja KRA 47909 - może ktoś kojarzy xD chciałbym odkupić swój były samochód xD wiem że ubezpieczony w Warszawie w Allianz, nic więcej w necie nie mogę znaleźć.. Może jest tu taki ktoś na forum bądź ktoś kojarzy celice lub właściciela.. Nie mam żadnych umów niestety, pewnie poszły w piec..
Marcin888
Postautor: Marcin888 » 25-07-19, 13:42
Witam, ma ktoś może na sprzedaż ecu 3sge rev 3 z celicy VI przedlift bez immobilizera?
kierko12
Postautor: kierko12 » 25-07-19, 19:10
Cześć.
Jestem tutaj nowy,nie do końca wiem gdzie mam to napisać,ale stwierdziłem,że ten temat będzie odpowiedni. Jeśli jednak się pomyliłem to z góry przepraszam.
Otóż mam 2 pytania odnoście Celicy VII.
1. Czy to prawda,że często,gęsto słabsza wersja (1.8, 142km) bierze olej dużo częściej niż jego szybsi bracia? (Chodzi mi głównie o 192 km)
2. Mam 195cm wzrostu i pojawia się mały problem,otóż czy jestem w stanie się w ogóle zmieścić do tego samochodu? Nikt z moich znajomych nie ma tego modelu,a mam zamiar w niedalekiej przyszłości zakupić moje wymarzone autko :D. Pytam, ponieważ większość samochodów sportowych ma duże ograniczenia jeżeli chodzi o wzrost kierowcy.
Pozdrawiam :).
HdS1989
Postautor: HdS1989 » 25-07-19, 19:31
Przedliftowe wersje 143km miały problem z poborem oleju, jak ktoś nie dbał o olej i nieregularnie wymieniał zapiekały się pierścienie i zaczynał się apetyt na olej. Toyota przeprowadziła akcje serwisową z tego powodu. Problem nie dotyczył poliftowych wersji 143km oraz wersji ts 192km. Co do wzrostu jest kilka tematów na forum, ktoś kiedyś wspominał że wersja z podgrzewanymi skórzanymi siedzeniami jest o kilka cm wyższa i tak samo było z wesją wyposażoną w szyberdach - kolejne kilka centymetrów mniej... Przy twoim wzroście brałbym pod uwagę modele bez skóry i bez szyberdachu. Najlepiej będzie jak umówisz się gdzieś w okolicy na jazdę próbna i sam zobaczysz czy to samochód dla Ciebie. :)
Postautor: klexmix » 25-07-19, 21:58
kierko12 pisze:Cześć.
Pozdrawiam :).
Do wersji z szyberklapą na pewno sie nie zmieścisz, będziesz musiał opuścić dość mocno oparcie, a jeżdżenie na leżąco jest bez sensu.
pablosss
Postautor: pablosss » 26-07-19, 09:51
kierko12 skąd jesteś? Jakby co to mógłbyś sprawdzić czy się zmieścisz w mojej z szyberdachem i skórą. Ja mam 188 wzrostu i jeszcze mam luz :D
Postautor: ksk33 » 26-07-19, 11:56
Właśnie, niech napisze skąd jest :D
Pieszy
Postautor: Pieszy » 26-07-19, 19:25
Pozdrawiam :).
192cm w wersji z szyberdachem i się mieszczę, teraz tego nawet nie zauważam, ale pierwsze dni czułem, że jest na styk. Jak zejdę pojeździć, to dam znać ile jest luzu.
Pieszy
Postautor: Pieszy » 31-07-19, 15:12
Na styk, 195 może być problematyczne.
hube pisze:Wkładka K&N wystarczy
Zależy mi na pomruku bardziej niż na tych dwóch niepewnych koniach, tak więc ponawiam.
https://mtuning.pl/Uklad-Dolotowy-Toyot ... 357,p,1842
Coś z tych wyżej warte polecenia?
Postautor: hube » 31-07-19, 19:41
Nie wiem czy stożek da ci "pomruk" ale zawsze możesz wyjąć coś takiego jak zaworek motylkowy w dolocie i będzie pomruk. A wkładka jest dobrą sprawą :-)
koldziak
Postautor: koldziak » 31-07-19, 20:17
Linki zmiany biegów w VI gen. Od skrzyni bez szpery i skrzyni ze szpera sa takie same ??
Warciarz
Postautor: Warciarz » 01-08-19, 23:58
Koledzy/koleżanki ile wytrzymują bez remontu 143 konne silniki ? Tudzież po ilu wypadało by zacząć się zastanawiać na wymianą łańcuszka rozrządu ?
Marcin888
Postautor: Marcin888 » 08-08-19, 19:42
Witam, jest tu ktoś kto robił w celice V swap z 3sge rev2 na rev3 ? Mam pytanie, co trzeba wymienic przy swapie nie licząc silnika i ecu? Czy map sensor tez trzeba wymienić ? Pytam bo mam problem po swapie. Otóż sprawa wygląda tak,że przy około 5.5 tys obrotów zamiast dostać kopa jak to było w rev2 mam już odcięcie. Może ktoś się spotkał z takim problemem i może mnie nakierować co moze byc tego przyczyną ? Może jakieś podciśnienie, może map sensor , lub coś innego ? Proszę o pomoc.
Żurek
Postautor: Żurek » 08-08-19, 21:25
Czy ktoś z was zna/kupował coś od TOMAS WOJCIECH PEJER ? Jakieś opinie? Ktoś może coś powiedzieć?
Postautor: ksk33 » 11-08-19, 17:25
Ja kupowałem, wszystko w jak najlepszym porządku.
MaTi2741
Postautor: MaTi2741 » 13-08-19, 08:58
Hej, pojawił misie taki problem w celice VII, nagle przestał działać centralny ( z kluczyka nie działa jak i również z przycisku który się znajduje wewnątrz auta, każde drzwi trzeba osobno otwierać i zamykać) i dotatkowo jednocześnie przestało mi pokazywać stan benzyny i świeci się rezerwa, mimo że auto zatankowalem. Miał ktoc taki problem lub wie co to może byc
