Witam,
zostałem użytkownikiem Celiki VI GT-S, rok produkcji 95. Była sprowadzona z Kanady. W dow. rej. mam wpisana poj. 1968, na silniku jest 2200, juz sam nie wiem co to moze byc za model. Skrzynia automatic. Pomozcie - jaki to moze byc silnik i jakie osiagi?
Celica GTS VI - na silniku 2200 - pomocy!!!
- niewdan
- PREZES900RR
Jesli podasz nr VIN to z pewnoscia Adam odpisze Ci wyczerpujaco na post:-D
poza tym mogles miec zmiane silnika tzw swap.
niewdan pisze:Dzieki za info.
VIN: JT2ST07NXS0024366
Spisalem z dow. rej., pozniej sprawdze jeszcze w Toyotce.
Pozdrawiam
wg epc to ten model to:
data produkcji: 01.1995, silnik: 5SFE, 2200cc 16-valve dohc efi, gt-type, liftback
poszukaj jeszcze na takiej aluminiowej tabliczce (powinna byc zdaje sie przy zamku klapy)
dla automatu powinno stac napisane ST204L-BLPGKK to canada, jesli -BLPGKA to usa (odpowiednio dla manuali -BLMGKK to canada, a -BLMGKA stany)
reszta (osiagi i zalety ) juz zostaly opisana przez duzego i kosso
PREZES900RR pisze:Jesli podasz nr VIN to z pewnoscia Adam odpisze Ci [...]
a reszta to juz swoje epc pogubila? co?
- PREZES900RR
Adam pisze:PREZES900RR pisze:Jesli podasz nr VIN to z pewnoscia Adam odpisze Ci [...]
Adam płytki od Ciebie leza u mechanika-ciagle zapominam je wziac:-D
poza tym Ty masz wprawe i nic nie pokrecisz hehehe
pozdrawiam
- tatadilera
