Radio - jakie wybrać ? Co polecacie?
- dudzio17
Cześć ! Chciałbym wymienić radio w swojej Celice VII
Interesuje mnie dotykowy ekran w takim rozmiarze, aby idealnie się wpasował w miejsce przeznaczone na radio
Co polecacie ? Budżet ok. 1500 zł.
- Skoczu
Jeżeli chcesz idealnie pasujące to zostaje używka z palety Toyoty, np. TNS510.
Trzeba przerobić zasilanie, ale nie trzeba żadnych zaślepek, ramek itd.
każde 2-Din inne niż Toyoty (czyli wysokość taka jak w celice) niestety będzie wymagało ramek / wstawek po bokach bo zostaną luki.
CarDetailing - nowa pasja
turbowik
http://scr.hu/41r1/j6q3c
Pioneer MVH-AV270BT < Ładnie gra a przy tym nie jest za drogie. Około 700 zl a za reszte kasy to sobie coś innego kup
turbowik
Jest. Tylko że od tyłu radia ale dostajesz przedłużacz taki i mozesz go razem z pendrivem wrzucić do schowka. Powiem ci że nawet to i lepiej że od tyłu jest bo w poprzednim radiu miałem na zewnątrz i czasami mi się zdarzało zachaczyć o pena nogądudzio17 pisze:A czy przy tym radiu jest wejście USB ?Bo w danych technicznych jest napisane ze jest ale na zdjęciach za cholerę tego nie widzę
Super sprawą też jest to że po połączeniu się z telefonem na radiu można wpisać numer z jakim się chce połączyć: http://scr.hu/41r1/el2um
- OmegaPL
Rzuc okiem na moj temat:
viewtopic.php?t=39009&postdays=0&postorder=asc&start=20
zostały jeszcze zdjęcia radia, które ja mam.
Ma wszystko. Navi, Bluetootha razem z audio streamem, MP3, Video, kamera cofania itd.
Trewi
Do montażu będzie potrzebny taki zestaw?
http://allegro.pl/showItem2.php?item=5724267972
schlumpfpapa
Re:
Skoczu pisze:Jeżeli chcesz idealnie pasujące to zostaje używka z palety Toyoty, np. TNS510.
Czy jest tu jakaś osoba która to podłączała? AI podaje że potrzeba emulatora canbus, przerabiania stelaża i szeregu różnych przejściówek o_O Czy to rzeczywiście tak skomplikowane?
