podniesienie mocy 2.0 gt 175 km
Moderatorzy: prazyn, Zewus, Suseł
adamuniglobal
Postautor: adamuniglobal » 18-03-17, 20:50
witam czy ktoś może mi podpowiedzieć jak skutecznie mozna podnieść moc w 2.0 gt 202st w tej chwili ma 175km . prosze o jakąś rade bo co gdze sie pytam to rozkładają rece
adamuniglobal
Suseł
Postautor: Suseł » 18-03-17, 21:07
swap na 3s-gte :)
A jeśli chcesz pozostać z silnikiem NA to ostre wałki, porting głowicy, większe zawory, itb, wydech liczony pod modyfikacje głowicy, doprężenie, porządne strojenie - koszt dużo wyższy niż swap na silnik turbo.
"If in doubt, flat out."
Colin McRae 1968-2007
elvitos
Postautor: elvitos » 21-03-17, 18:06
a że tak spytam, próbował kiedyś ktoś wystroić taką celicę? powiedzmy wymienić wydech i dolot i wystroić
tak pytam, bo praktycznie seryjne (wydech, dolot) k20a2 miałem wystrojone na 230km. a to jednak różnica ;). Wiem wiem inny silnik itd.. ale czy ktoś próbował, bądź słyszał o takiej, bo zawsze wszyscy każą wstawiać od razu 3sgte :P
ST205 WRC
ST202
Śmigi
Postautor: Śmigi » 21-03-17, 18:09
seryjny komp się nie stroi, więc trzeba wstawiać świnkę a to ze strojeniem masz ok 2k plus resztę rzeczy które chcesz pozmieniać i robi ci się kwota ok 8k a moc podniesiesz do np 200 koni - więc po co to ? :)
góral
Postautor: góral » 21-03-17, 18:53
Lepiej juz kupic Beamsa i jest 200 chabet. Grzebanie w wolnym ssaku to taka sztuka dla sztuki. No chyba ze sie chce w określonej klasie w jakiś zawodach startować, wtedy to ma sens, ale motorsport to inna bajka.
Pawciu
Postautor: Pawciu » 22-03-17, 08:40
Suseł pisze:koszt dużo wyższy niż swap na silnik turbo.
dokładnie
elvitos pisze:a że tak spytam, próbował kiedyś ktoś wystroić taką celicę? powiedzmy wymienić wydech i dolot i wystroić
tak (det3)
Śmigi pisze:seryjny komp się nie stroi, więc trzeba wstawiać świnkę
co też nie jest hiper bo ze świniami zawsze są problemy.
to tylko taka przelotka, nic więcej.
góral pisze:Lepiej juz kupic Beamsa i jest 200 chabet
też prawda.
góral pisze:Grzebanie w wolnym ssaku to taka sztuka dla sztuki
tak.
ps.takie podsumowanie.
P.
elvitos
Re: podniesienie mocy 2.0 gt 175 km
Postautor: elvitos » 09-06-19, 21:29
widać często zaglądam na forum ;).
a EMU i 3sge? nie wystroił by tego?
komp dajmy na to da się kupić za ok 2tys. plus strojenie czyli ok 3000
to już chyba się opłaca przy cenach beamsów.
Jarke
Postautor: Jarke » 13-06-19, 08:29
elvitos pisze:a EMU i 3sge? nie wystroił by tego?
Wystroiłby.
Tylko nie jestem pewien czy na pewno Ci się opłaca, bo położysz 5k, a nawet nie wiesz czy te 200 KM przekroczysz bez kolejnych inwestycji. :wink:
Rzeski
Postautor: Rzeski » 13-06-19, 10:10
Zanim znowu odlecicie na księżyc polecam lekture projektu kordosa555.
viewtopic.php?f=65&t=35370
Dużo i tanio to jest w Tesco.
KRYSO
Postautor: KRYSO » 13-06-19, 19:57
Rzeski pisze:Zanim znowu odlecicie na księżyc polecam lekture projektu kordosa555.
Mistrz powrócił. :twisted: :lol: 8) ;-)
[center]JEDZIEMY[/center]
elvitos
Postautor: elvitos » 14-06-19, 06:27
spokojnie, nie robię tego. wystarczy mi w tym aucie to co jest, a do zabawy jest gt4. czysto teoretycznie. Skoro w k20a2 po zmianie tylko dolotu (bez kolektora) i wydechu, dało 25km więcej (po strojeniu), zastanawiałem się czy silnik toyoty nie jest równie podatny.
Widać nie ;).
a beamsy są bardziej podatne? bo to można powiedzieć 'to samo' co w typer, 200km z 2 litrów na zmiennej fazie
Lestat
Postautor: Lestat » 14-06-19, 13:48
Wrzuć itb! Są adaptery na itb z 4age black top
