Hej,
Ostatnio zakupiłem radio dotykowe Vordron ht 869BT do mojej Celicy VII.
Niestety idą jakieś zakłócenia (nawet po założeniu filtru antyzakłóceniowego), dlatego pewnie będę je oddawał i coś nowego kupię.
Macie do polecenia jakieś fajne radyjka dotykowe 7''? Najlepiej tak do 700 zł, ewentualnie coś w okolicach.
Dzięki za pomoc
Wybór radia dotykowego
Ok, sprawdzę dzięki
Jeszcze mam takie pytanie. To radio, które obecnie mam daje piski przy włączonym silniku i w zależności od obrotów. Mam założony filtr antyzakłóceniowy, ale nic to nie pomogło.
Radio jest na kablach od starego radia podłączone, a nie tych nowych. Może to być w tym problem czy raczej nie?
EDIT:
Okazało się, że przez śrubki trzymające radio szły jakieś zakłócenia. Wystarczyło je zaizolować i wszystko śmiga.
EDIT:
