Witam,
Celica VI 2.0 po wymianie UPG (Uszczelki pod Głowicą) , auto ma 2 letni gaz, problem w tym że zbiorniczek wyrównawczy jest hmm zapchany (chyba masłem) i dolewany jest płyn przez chłodnice od wymiany UPG, uszczelka wywaliła po założeniu gazu, instalacja Lovato, bać się czy wymiana zbiorniczka i będzie okej?
Celica VI GT LPG 2.0 po wymianie UPG.. ale..
- VariatVRT
- Zewus
- VariatVRT
Zewus pisze:VariatVRT pisze:zbiorniczek wyrównawczy jest hmm zapchany (chyba masłem)
Wyczyść wszystko dokładnie i sprawdzaj co dalej.
No chyba że ktoś coś spaprał przy robocie.
tego sie obawiam ,że ktoś coś spaprał, dodatkowo ma spalanie 14-20 l benzyny , a gazu 14l czy to trasa czy to miasto, co to może byc?
- VariatVRT
Fryc85 pisze:VariatVRT pisze:ego sie obawiam ,że ktoś coś spapraVariatVRT pisze:co to może byc
Ale zrobiłeś coś przy tym zbiorniczku,obczailes temat?
nie wziąłem go , miałem tydzień na obadanie tematu co i tak, ale tam ewidentnie był remont do zrobienia:
-spalanie 12-20l benzyny. 14l gazu
-na gazie brak mocy (prawdopodobnie do regulacji)
-rozrusznik (czasami nie odpalał)
-tłumik , dzwiek dobiegał spod silnika a spaliny normalnie.
-przepustnica do wymiany.
-była po UPG robił kolega mechanik, robione pod siebie,
-do wymiany przeguby wewnętrzne i zewnętrzne ale z nimi była już tragedia ze przy lekkim skręcie napier.. wiec długi czas z pukającymi jeździł,
-nie było widać ani wtrysków od gazu ani komputera
-a uszczelka wywaliła po zalożeniu gazu, czyli około 2 lata temu, 4 msc jakoś stało to auto nie jeźdzone.
