St185 gt4 mocowanie tylnych zaciskow
Dziddd
Postautor: Dziddd » 14-05-19, 19:37
Witam szystkich
Chodzi mi o mocowanie tylnich zaciskow hamulcowych
Przewaznie wyglada to tak ze zacis jest przykrecony dwoma srubami do jarzma do A w moim przypadku jest jedna sruba na dole zacisku a miejscu gdzie powinna byc druga sruba jest jakis bolec ,klin ,tuleja a moze ukrecona sruba niewiem niema tam zadnego otworu na imbus,gwiazdke czy jakis inny klucz mozna jedynie odkrecic dolna srube i caly zacisk wysunac,przekrecic do gory jak na zawiasie.Sprawdzilem przednie zaciski i tam jest normalnie dwie sruby.Moze ktos mi wyjasni czy to jakis taki patent czy ktos juz sie z czyms takim spotkal bo niewiem co o tym myslec czy ktos kiedys ukrecil sruby i tak zostawil ,mechanikiem nie jestem wiec moze poprostu niewidzialem jeszcze takiego patentu wiec pytam czy to normalne bo nie powiem ze wolal bym miec sprawne chamulce
carsik
Re: St185 gt4 mocowanie tylnych zaciskow
Postautor: carsik » 14-05-19, 20:50
zaciski tylne w V są mocowane dość specyficznie. U góry jest taka tuleja na którą nakłada się zacisk a śruba jest tylko na dole. Ta górna tuleja jest również odkręcana (to śruba z tulejką)
