Problem po wymianie rozrządu
Witam, mam problem w mojej Toyocie 6 generacji z dwu litrowym silnikiem o mocy 175hp. Problem ten wygląda następująco, po wymianie rozrządu silnik gdy się nagrzeje ciężko odpala i i puszcza delikatny czarny dym. A oprócz tego na gazie strasznie szarpie na niskich obrotach tak do 3tys, i ma o wiele mniej mocy. Na benzynie trochę mniej szarpie, ale też brakuje mu mocy. Dodam że przed wymianą rozrządu było wszystko w porządku. Czy myślicie że to może być źle ustawiony rozrząd?
Re: Problem po wymianie rozrządu
ktoś ci to spierd***** wygląda na źle ustawiony rozrząd . W twojej toyce bodajże jest pask , ktoś go przestawi przy zakładaniu o jednego zęba , miałem te problem u klienta, w peugeocie 206 ,podobne objawy i faktycznie rozrząd przeskoczył o jeden ząb. Trzeba rozebrać i ustawić po ludzku. Chodź mogę się myslic. Musiałbym zajrzeć pod maskę , choć myślę że trochę pomogłem Pozdrawiam
