VII 2003r. zaczeła brać olej 1L na 700km :/ Czy coś można z tym zrobić ?
Może miał ktoś podobny problem. Może można to jakoś ograniczyć ?
Re: VII 2003r. zaczeła brać olej 1L na 700km :/ Czy coś można z tym zrobić ?
Przy tak wielkim poborze oleju to chyba jedynie remont silnika, pewnie zapiekły się pierścienie na tłokach :/
Też tak miałem i próbowałem wszystkich płukanek ,wlewania nafty do cylindrów ,ceramizer do oleju itp. Po wywaleniu kasy na te bdzury pozostaje tylko dac silnik do małego remontu,wymienić pierscienie,uszczelniacze,można jeszcze panewki przy okazji zrobić.I po remoncie zalewac olej motul 5w30 a5/b5 i wymieniac go co około 10 000km.Mam LPG w celice i po takim remoncie zrobilem jzu na LPG 40 000 i zero poboru oleju
- greos39
pawels8 ile taki remoncik?
Szczerze mówiąc remoncik swoje kosztuje. Swap może być tez opcją przy takim koszcie, choć wyjdzie drożej niż remont. Tomcuś coś ostatnio się reklamował, że ma palety prawie fabrycznie nowych poliftowych 1zz - jak już swapować to to jest kusząca opcja na taką prawie nówkę.
greos39 pisze:pawels8 ile taki remoncik?
Wiem że zdobęde tytuł złotej łopaty,ale mi sie udało zrobic ten remont u kumpla mechanika za 2500 za wszystko:)
pawels8 pisze:greos39 pisze:pawels8 ile taki remoncik?
wszystko tzn? same szpilki i panewki z tego co sie orientuje cos ponad 1,3k bodajże
Panewki kosztowały chyba ze 250-300,a szpilki były tanie,nie wiem gdzie mi kumpel to załatwiał,ale grunt że tanio wyszło i jeżdząc na LPG nalatałem juz 50 k kilometrów i wszystko jest ok.
pawels8 pisze:Panewki kosztowały chyba ze 250-300,a szpilki były tanie,nie wiem gdzie mi kumpel to załatwiał,ale grunt że tanio wyszło i jeżdząc na LPG nalatałem juz 50 k kilometrów i wszystko jest ok.
Taj mi namiar do tego kolegi
