Nie działająca szyba pasazera Celica VII
Witam. Kilka dni temu przestała działać szyba pasażera w Toyota Celica 2001.Czy ktoś wie jaka może być przyczyna?
- ksk33
Re: Nie działająca szyba pasazera Celica VII
Sciągać boczek i zobaczyć czy dochodzi napięcie na silnik. To tylko 6 śrubek. W drugą stronę też można sprawdzić podając 12v na silnik przy odłączonej kostce.
- Cisiel
Pierwsza i najważniejsza sprawa to sprawdź czy nie masz włączonej blokady otwierania szyby pasażera. Znajduje się po lewej strony od kierownicy - taki prostokątny przycisk.
Cisiel pisze:Pierwsza i najważniejsza sprawa to sprawdź czy nie masz włączonej blokady otwierania szyby pasażera. Znajduje się po lewej strony od kierownicy - taki prostokątny przycisk.
Super dzięki wielkie. Tak, włączona była blokada otwierania szyby pasażera. Też o tym wcześniej myślałem i wciskałem przycisk który jest miedzy tymi dwoma przyciskami do otwierania szyby pasażera i kierowcy, ale bezskutecznie bo to jest blokada drzwi. Jeszcze raz dzięki wielkie. Pozdrawiam
- HdS1989
I wciskając przycisk na tunelu środkowym do blokady drzwi tym samym je otwierając i zamykając nie słyszałeś że to mechanizm drzwi a nie szyba?
Ile to już osób już na tym poległo ?
- Cisiel
Polecam się już naprawdę duuużo osób poległo na tym no ale po to jest Forum, żeby sobie pomóc
HdS1989 pisze:I wciskając przycisk na tunelu środkowym do blokady drzwi tym samym je otwierając i zamykając nie słyszałeś że to mechanizm drzwi a nie szyba?
Oczywiście że słyszałem iż jest to mechanizm od drzwi ,ale po prostu próbowałem wszystkiego i myślałem iż może te mechanizmy są jakoś ze sobą połączone
Cisiel pisze:Polecam się już naprawdę duuużo osób poległo na tym no ale po to jest Forum, żeby sobie pomóc
Dzięki wielkie
