Dorobienie kluczyka do VII
tom1403
Postautor: tom1403 » 03-08-20, 19:58
Witam. Posiadam tylko jeden kluczyk który jest pekniety (na zdjęciu zaznaczono na kolor czerwony), niechce dopuścić do sytuacji kiedy złamie mi się całkiem i będzie problem. Będę teraz na urlopie w Polsce (niestety bez samochodu) i będę chciał dorobić kluczyk, tzn chodzi mi o to by tego pęknięcia nie było, dzwoniłem do osoby która dorabia kluczyki i powiedzieł że będzie to koszt 250 zł, wydaje mi się że dosyć dużo.
Jeszcze jedno pytanie a mianowicie, zostawiam samochód na parkingu przy lotnisku, kiedys też tak zrobiłem i po przylocie, chciałem ruszyć a samochód stał w miejscu, po chwili ruszyłem mocniej i pękla sprężyna amortyzatora, może jakieś podpowiedzi w tej sprawie. Z gory dziekuję. Pozdrawiam
https://zapodaj.net/6b36420c8bf7f.jpg.html
HdS1989
Re: Dorobienie kluczyka do VII
Postautor: HdS1989 » 03-08-20, 21:37
Obudowę plastikową kupisz za grosze na Ali albo allegro. Przekładasz grot i elektronikę i wszystko śmiga jak trzeba. Tylna sprężyna. Możliwe że ręczne zardzewiał i trzymał albo sprężyny zajechane już były, temat do sprawdzenia.
tom1403
Postautor: tom1403 » 03-08-20, 22:21
HdS1989 pisze:Obudowę plastikową kupisz za grosze na Ali albo allegro. Przekładasz grot i elektronikę i wszystko śmiga jak trzeba. Tylna sprężyna. Możliwe że ręczne zardzewiał i trzymał albo sprężyny zajechane już były, temat do sprawdzenia.
Dzięki. Grot jest chyba zalany plastikiem, do jednej połówki obudowy. Może leiej nie zaciągać ręcznego jeśli nie bedzie potrzeby
Postautor: Cisiel » 04-08-20, 13:34
Kup na Allegro obudowę z grotem - przełóż tylko elektronikę a grot Ci dotną za 30zł. Przynajmniej w moim przypadku tyle zapłaciłem za docięcie. 250zł to chora kwota.
HdS1989
Postautor: HdS1989 » 04-08-20, 22:37
Może lepiej nie jeździć samochodem skoro nie ma potrzeby? A tak na poważnie to rozbierz i zerknij gdzie trzeba a na pewno uda się znaleźć problem, jeżeli nie samemu to z pomocą mechanika :wink:
ksk33
Postautor: ksk33 » 04-08-20, 23:43
50£ za dorobienie kluczyka to dużo? Będziesz miał dwa sprawne klucze. Jak chcesz tanio to sobie sklej klejem albo kup chińską obudowę, dotnij grot w puncie dorabiania kluczy i przełóż wnętrze z tego złamanego.
Co do ręcznego to rozebrać, wyczyścić, złożyć, wyregulować i powinno być dobrze. Co najważniejsze jak używasz ręcznego używaj go cały czas. Organ nieużywany umiera.
