Zgrzytająca dwója
sebol_bebol
Zgrzytająca dwója
Postautor: sebol_bebol » 02-02-22, 17:30
Siemanko, po wymianie kompletu sprzęgła zaczęła dwójka zgrzytać na wysokich obrotach (5500rpm+) bieg wchodzi normalnie ale z trochę większym oporem no plus ten zgrzyt. Skrzynia do wymiany czy idzie to naprawić?
Robert
Site Admin
Site Admin
Re: Zgrzytająca dwója
Postautor: Robert » 03-02-22, 16:58
Skrzynie prawie zawsze idzie naprawić. Tylko najpierw trzeba zdiagnozować co się popsuło. W przypadku skrzyni zwykle trzeba zacząć od jej rozebrania i potem wymienić zużyte części na nowe (hint: przyczyną zgrzytania może być zużyty synchronizatora, ale nie tylko).
Kupno używanej skrzyni może pomóc, ale nie musi.
Postautor: hube » 04-02-22, 08:38
Czy zgrzyta przy wbijaniu dwójki z jedynki i przy redukcji z trójki czy tylko z jedynki lub tylko z trójki ?
Pełny ręczny porting głowic do motorsportu, planowanie, frezowanie gniazd.
sebol_bebol
Postautor: sebol_bebol » 07-02-22, 00:00
Z jedynki na dwójkę na pewno, ale czy przy redukcji nie pamiętam, raczej nie.
Postautor: hube » 07-02-22, 07:45
Możliwe więc, że tylko synchronizator trzeba będzie wymienić ale tak jak Robert napisał jak ktoś rozbierze skrzynie to wtedy powinien też sprawdzić stożek na kole i zamki czy nie mają zbyt dużego luzu.
