czym wyczyścić plastiki w środku ?
- FANKI
jak w temacie, z uwzględnieniem tego, aby nie zmatowiał - jak wyczyszczę zmywaczem do paznokci to zmatowieje - macie może jakieś pomysły, bo coraz cieplej na dworze, to i miło bedzie przetrzeć w srodku to i owo.
- Szweda
- interkosmo
Sa do tego specjalne srodki... Kupisz to w kazdym wiekszym sklepie... Np: Zobacz
C E L I C _/-\_ kôkôĐżámßô í Đô přžôĐů...
- Robert
- Site Admin
- elvitos
ja dzisiaj czyscilem w corolce, byly bardzo brudne. gabeczka, taka do zmywania, z jednej strony ostra i plyn do zmywania np ludwik (woda w misce w niej sie plucze gabeczke, pozniej na taka mokra troche plynu i myjesz), po przemyciu danego elementu na sucho wycieraj odrazu, a pozniej na koniec plak. i jak z salonu wyglada . pamietaj ze plakiem szyby strasznie tluste sie robia, kierownicy tez nie radze, ani deski rozdzielczej u gory, bo jak slonko przyswieci to nic nie bedziesz widzial.
ST205 WRC
ST202
ST202
- FANKI
udało mi sie dzisiaj wykombinować wolną "godzinkę" i toyotka wygląda w środku jak z salonu!! wziąłem pod uwage wszystkie podpowiedzi i użyłem najpierw ludwika a potem plak. to naprawdę sensowne połączenie. jest czyściutko i pachnąco...choć muszę poczekać, aż w aucie znowu będzie pachniało zapachem...a nie plakiem. dziękuje zatem za każdą podpowiedz
Kilka lat temu dorabiałem na myjni ręcznej, za czasów szkolnych i moge powiedzieć że najlepiej jest przecierać wewnętrzną tapicerkę bawełnianą mokrą szmatką, a jak są mocno zabrudzone to użyć delikatnego detergentu, przetrzeć odrazu na sucho i prysnąć plakiem(przy nanoszeniu plaku na szmatkę dużo wsiąka i się marnuje). Jest wiele rodzai plaków, na myjni używaliśmy o zapachu cytryny(lepszy zapach niż niektóre odświeżacze) i był dość wydajny i długo się utrzymywał na powierzchni. Nie pamiętam nazwy ani firmy, ale zawsze można podjechac na myjnie ręczną i popytać się to i owo, albo pogadać z szefem czy by nie odsprzedał trochę środków czyszczących.
- Szweda
Co do czyszczenia polecam ściereczki z microfibry czy jakoś tak. Bez detergentów wyczyścisz całe auto, miło szybko i przyjemnie, nie zostawia nitek. A polecam do silnych zabrudzeń (nie wiem jak sie nazywa) dostępne w marketach w działach motoryzacyjnych, butelka jak mr Muscle czyli nie sprey tylko dyfuzor, gówniana etykieta szaro seledynowa. Świetnie czyści, śmierdzi jak zdechły bawół ale szybko wietrzeje.
Jezeli pomoglem, zawsze mozesz mi o tym powiedziec klikajac przycisk "pomogl" pod moim postem.
Szweda pisze:Co do czyszczenia polecam ściereczki z microfibry czy jakoś tak.[...]
mi sie widocznie trafily jakies kiepskie egzemplarze. drogie jak 100 piorunow a efekty mizerne... szczerze odradzam niepotrzebny wydatek.
100 razy lepsze sa stare, bawelniane koszulki
mozna taka (w lecie) na myjni np. po umyciu zedrzec z siebie i docierac auto z resztek wody. efekt zaskoczenia wsrod pozostalych myjacych murowany
- elvitos
Adam pisze:Szweda pisze:Co do czyszczenia polecam ściereczki z microfibry czy jakoś tak.[...]
popieram te sciereczki drogie i szybko wysychaja choc w zimie jak nie ma czasu to lepsza niz nic .
koszulka, czesty motyw u mnie albo miekka bluza i jej rekaw w chlodniejsze dni . jak cos to sie wypierze, a autko czysciutkie
ST205 WRC
ST202
ST202
- Szweda
Microfibre po prostu w domu mam i jestem zadowolony, nie wiem szczerze ile kosztuje, ale moim zdaniem działa ok. No i na pewno za szybko nie wysycha . Koszulaka fajny motyw jak sie jakoś pod nią wygląda. Jak ja bym swoją zdarł na myjni to śmiech na sali by był
