wymieniać uszczelkę????
- Krzysiek
siemka!!!! czy ktoś wie czy przy wymianie uszczelniaczy wymienić trzeba też uszczelkę pod głowicą???/
Re: wymieniać uszczelkę????
Krzysiek pisze:siemka!!!! czy ktoś wie czy przy wymianie uszczelniaczy wymienić trzeba też uszczelkę pod głowicą???/
A niby po co? Jak uszczelniacze do wymiany to cieknie górą, jak uszczelka pod głowicą to dołem.
- KRYSO
TomPoz pisze:Krzysiek pisze:siemka!!!! czy ktoś wie czy przy wymianie uszczelniaczy wymienić trzeba też uszczelkę pod głowicą???/
nie jestem specem od Celici, ale w niektórych autach, trzeba zdjąć głowicę, bo zawory spadają, chociaż i na to ponoć też jest jakiś spośób....
[center]JEDZIEMY[/center]
- Krzysiek
wymiana uszczelniaczy
siemka!!! czy wymieniał ktoś uszczelniacze zaworowe bez zdejmowania głowicy???? mam celinkę 1.8 16V VI gen i zamierzam się do tego zabrać ale boję się żeby zawory mi nie powpadały do środka.
- KRYSO
Re: wymiana uszczelniaczy
Krzysiek pisze:siemka!!! czy wymieniał ktoś uszczelniacze zaworowe bez zdejmowania głowicy???? mam celinkę 1.8 16V VI gen i zamierzam się do tego zabrać ale boję się żeby zawory mi nie powpadały do środka.
Ciągniemy temacik: viewtopic.php?t=5991
- __Buuu__
KRYSO pisze:Ciągniemy temacik: viewtopic.php?t=5991
i to jest temat zalozony przez ciebie samego wiec nie rozumiem co cie podkusilo zeby zasmiecac forum
- Krzysiek
no ja dziś wymieniłem uszczelniacze bez zdejmowania głowicy .tak naprawdę to prosta robota, tylko pożyczyłem od znajomego mechanika przyrząd do ściskania sprężyn bo bez niego niedałbym rady pozapinać tych zaworków.
W sobotę polece w traskę to się okaże czy pomogło. Mam nadzieję że tak bo te stare uszczelniacze były naprawdę twarde.
- KRYSO
Krzysiek pisze: no ja dziś wymieniłem uszczelniacze bez zdejmowania głowicy
moje gratulacje, przyda się na przyszłość (-oby nie za szybko)
Krzysiek pisze: Mam nadzieję że tak bo te stare uszczelniacze były naprawdę twarde.
tak to jest, temperatura olej i twardnieją.
Ale myślę, że nie oszczędzałeś na gumkach..
- Krzysiek
Jeszcze mam taki mały dylemat ... bo chyba rozrząd przestawiłem o jeden ząbek. bo przy tym kole przy korbowodzie just taka podziałka. jest zero, dziesięć i taka strzałeczka. nich mi ktoś napiszę na co mam ustawić.z góry dzięki
[ Dodano: 07-09-06, 06:33 ]
[ Dodano: 07-09-06, 06:37 ]
no i pomogło.przeleciałem 1500km i ani deka nie wzięła !!!I pasek też już sobie przestawiłem.Wszystko na tip top.
AZZARO pisze:Krzysiek pisze:W sobotę polece w traskę to się okaże czy pomogło.
Jak nie pomogło to zostaną Ci pierscienie do wymiany
