Planuję wymianę wszystkich płynów eksploatacyjnych i chciałby zasięgnąć porady jakich prodóktów użyć?
Co polecacie do:
1. silnika (pół syntetyk)
2. wspomagania
3. chłodnicy
4. hamulcowy (DOT-4 czy DOT-5.1)
5. sprzęgła
A tak przy okazji jakie paliwo do 3S-GE 95 czy 98?
Co wlewamy do Celinki?
- elvitos
Re: Co wlewamy do Celinki?
placek pisze:Planuję wymianę wszystkich płynów eksploatacyjnych i chciałby zasięgnąć porady jakich prodóktów użyć?
Co polecacie do:
2. wspomagania
3. chłodnicy
5. sprzęgła
1. motul 10/40 turbolight
2. hmmm to sie wymienia?
3. jakis dobry do ponizej -35
4. dot-4. dot5 trzeba czesciej wymieniac (i wode podobno szybciej lapie..) ale chyba wyzsza temp maja (ogolnie)
5. a od sprzegla jest chyba polaczony z hamulcowym? przynajmniej w sti..
- KRYSO
elvitos pisze:5. a od sprzegla jest chyba polaczony z hamulcowym? przynajmniej w sti..
W V 2.0 zbiorniczek i cały układ od sprzęgła jest oddzielnie.
[center]JEDZIEMY[/center]
- placek
- elvitos
placek pisze:elvitos pisze:1. motul 10/40 turbolight
a jaka cena?elvitos pisze:2. hmmm to sie wymienia?
no jak sie chce to tak, bo malo jest a nie chce mieszac, wiec?KRYSO pisze:W V 2.0 zbiorniczek i cały układ od sprzęgła jest oddzielnie.
no jest oddzielnie! czyli co DOT-4?
1. 160zl/5lt http://www.hamulce.net/motul.htm
2. wiec wymieniaj
3. ja mam dot4 i nie narzekam
