Wyniki pomiarów naszych Celic - hamownia / G-Tech
- RedSun
- carsik
RedSun pisze:no i ponoć wycięcie EGR daje poprawę
czego?
www.gt4serwis.pl
Chiptuning również DENSO, serwis DPF, EGR i wszystkich funkcji sterownika silnika, pełny serwis mechaniki i elektroniki. biurogt4@gmail.com lub dzwonie 695 13 25 28
- g.mario
- carsik
g.mario pisze:carsik pisze:RedSun napisał/a:
czego?
no, jest mniejsza waga silnika, a wiadomo że waga jest wrogiem przyśpieszenia
słusznie, zapomniałem
Marianie, więcej nie będę
www.gt4serwis.pl
- g.mario
diasku86
Zrobiłem tak jak pisałeś ghost1077 i okazało się, że zawór pracuje rusza się, tylko, że robiłem to sam, wkręcając na obroty pod maską i nie wiem dokładnie przy jakich obrotach, ale na słuch zaskakiwał jakoś po przekroczeniu 5 tys, bynajmniej tak mi się wydaje, że nieco wyżej niż fabryczne 4800...
Czyli znaczy, że pracuje prawidłowo ?
To czemu na wykresie nie jest to tak widoczne ?
- dawid wm
diasku86
Nie wiem czy silnik może być w kiepskiej kondycji, skoro jeździ na pełnym syntetyku 5w50 i przez ostatnie 6,5 tyś km nie ubyło oleju na bagnecie, pali zawsze od strzała i nie miewa złych humorów, co prawda to do czego mogę się przyczepić, to według mnie trochę za niskie obroty na wolnych przy rozgrzanym silniku 750-800 i strzałka potrafi czasem lekko zafalować. Chciałbym podnieść trochę moment tylko nie wiem od czego najlepiej zacząć.
ghost1077
diasku86 pisze:Zrobiłem tak jak pisałeś ghost1077 i okazało się, że zawór pracuje rusza się, tylko, że robiłem to sam, wkręcając na obroty pod maską i nie wiem dokładnie przy jakich obrotach, ale na słuch zaskakiwał jakoś po przekroczeniu 5 tys, bynajmniej tak mi się wydaje, że nieco wyżej niż fabryczne 4800...
Ok, a przypomnij mi-jak sprawdzaliśmy u Ciebie kody błędów to jaki błąd wyskoczył? Czy usunąłeś już ten błąd? No i jeszcze proponuje sprawdzić zapłon....
Z drugiej jednak strony przeglądałem kilka wykresów poliftów rev3 i wypluwały nie wiele więcej jak Twój...sam nie wiem. Nie znam się, ale na słuch Twój silnik pracuje bardzo ładnie.
diasku86
- dawid wm
Jankowska202
Re: Wyniki pomiarów naszych Celic - hamownia / G-Tech
Poprzez jakiś kabelek, czy poprzez prędkość obrotową kół?
_______________
Firma Skysmotor sprzedaje przez Internet następujące produkty: silniki serwo, przekładnie planetarne, silniki wrzecionowe i silniki krokowe. W razie potrzeby można je nabyć przez Internet. https://www.skysmotor.com.mx
_______________
