Wyniki pomiarów naszych Celic - hamownia / G-Tech
No dobra - mam juz wyniki i wlasciwa wage (ktora jest zrobiona z dokladnoscia do 5kg i jest zaskakujaca jak dla mnie) - zanim zamieszcze wyniki (ktore wlasnie przegladam)
powiedzcie mi czy przy swoich pomiarach uwzgledniacie "rollout" czy nie - bede wiedzial ktore wartosci podac
a wlasnie i jak byscie mogli powiedziec co to jest Pitch Factor i jaka wartosc powinien miec ?
heh to raczej nie bede tego zmienial bo nie obserwowalem tego - zawsze ja jestem za kolkiem nie z boku
a co z tym rolloutem ? bo jezeli podajemy trybem "wiekszosci magazynow motoryzacyjnych" to bez rolloutu a jezeli mamy zamieszczac w trybie niemagazynowym to no problemo (poza tym ze mam 0,5s wiecej) - byle wszyscy mieli takie same ustawienia g-techa, wtedy nasze osiagi bedzie mozna porownac
domyslnie w g-techu rollout jest wylaczony - mozna go wlaczyc w programie do analizy wynikow
- PREZES900RR
No i wlasnie wrocilem z pomiarow a moze było by stosowne
Dodam ze hamownia nie miala wiatrakow, nawiewow czaj jak tam one sie zwa, a przy moim systemie doladowania - to bardzo znaczaca kwestia. Niestety zjedzilem dzis cale 3miasto i kilka miejsc, ale tylko w jednym obsuga byla mila, a i pan jak sie dowiedzial ze jestem z Elblaga(100km) to kazal chlopakom przerwac prace - by znalazlo sie miejsce na moja celice.
Z pomiaru w zasadzie jestem zadowolony, choc myslalem ze sprawdza mi jeszcze przyspieszenie i takie tam, no ale coz, facet obiecal poprawe za 1,5 miesiaca i obiecywal znizke
a oto wykresy
z tego wynika ze:
1 badanie 96,2 KM przy 5916rpm i 142,2 Nm przy 3433rpm
2 badanie 95,8 KM przy 5989rpm i 144,4 Nm przy 3491rpm
ta mala roznica to 2 badaniu podlaczony przekaznik od poziomu przepustnicy - daje w zasadzie efekt tylko przy zmianie biegow na przyspieszenie czyli bez odpuszczania gazu
FABRYKA podaje dla mojego modelu 77kW czyli 105KM przy 6000rpm i 142Nm przy 3200rmp - pytanie czy na kołach, kole zamahowym - czy Bog wie jeszcze
Założyłem takze spadek 15% z tego tytułu że dolot zamiast mieć wtlaczane powietrze(wytwozone nadcisnienie) w tym przypadku podczas badania musial je sam zasysac - a jak wioadomo droge mial wydluzona dosc sporo, tak wiec moje osiagi w zblizonej fazie zalozen to 115KM i 165Nm - czyli wartosci bardzo zblizone do 1,8 VI generacji. Zastanawia mnie jeszcze ile VI 1,8 wazy i jak sie ma jeszcze elastyka silnika takiego auta i skrzyni biegow to osiagow na drodze
a oto wykresy
z tego wynika ze:
Ostatnio zmieniony 17-11-05, 22:17 przez PREZES900RR, łącznie zmieniany 3 razy.
- PREZES900RR
Grzegorz pisze:No można powiedzieć ,że zmiesciłes sie w danych fabrycznych
jak by były zewnetrzne smigła to byś pewnie 100hp wycisnoł:)
a moze i wiecej - w koncu dolot moj(airbox) potrzebuje duzej ilosci powietrza by poprawic prace calego zasilania - a tak tylko hamowal - bo musial sam zasysac zamiast wciagac
- Grzegorz
PREZES900RR pisze:Grzegorz pisze:No można powiedzieć ,że zmiesciłes sie w danych fabrycznych
Wzystko możliwe
zawsze taki wentylator cos tam dmuchnie
ale i tak niezle:-)
- PREZES900RR
Grzegorz pisze:zawsze taki wentylator cos tam dmuchnie
ale i tak niezle:-)
w zasadzie osiagi OK , ale juz tyle modyfikacji przeszedlem, ze spodziewaklem sie czegos lepszego. Trudno - jak zalatwie taka z wentylatorami - to sprawdze jeszcze raz
- Grzegorz
PREZES900RR pisze:Grzegorz pisze:zawsze taki wentylator cos tam dmuchnie
ale i tak niezle:-)
Albo wez ze sobą taki domowy i postawisz przed zderzakiem
- PREZES900RR
Robert, TomPoz, Jakub, IR, Sawa i inni - moze byscie zinterpretowali osiagi mojej celicy Please
- PREZES900RR
Nie bede powtarzal tresci - ale zagladnijcie tu viewtopic.php?t=3429&postdays=0&postorder=asc&highlight=hamownia&start=15
jest tam opis moich wykresow dla 1,6 STi
- bdn
- PREZES900RR
bdn pisze:Jest cichy plan ze podczas zlotu urodzinowego bedzie mozliwosc shamowania celinek po dobrych kosztach. Niedaleko Radomia otwozyli nowa hamownie. W sobote sie tam pojawie i porozmawiam o znizce dla klubu. ;] I wzuce info
Super by bylo porownac autka na tej samej hamowni i tych samych warunkach pogodowych itd:-D
- -= iR =-
PREZES900RR pisze:Robert, TomPoz, Jakub, IR, Sawa i inni - moze byscie zinterpretowali osiagi mojej celicy Please
Przebieg mocy i momentu wyglada na prawidłowy
Moment jak w serii tylko przesunięty w góre, to chyba typowe dla zmienionego dolotu. Moc poniżej serii, ale wiadomo brak powietrza to brak mocy.
Wielka szkoda ze nie mierzyles auta przed modyfikacjami , wiadomo by bylo czy zepsułeś , czy jest lepiej
Nawiew na hamowni pewnie dałby lepsze wyniki, zwłaszcza przy tych modyfikacjach, tylko trudno powiedziec czy 1%, czy 15%.
A porównując wyniki z Gtecha do wyników z hamowni to widze, ze ten pierwszy to właściwie zabawka
- PREZES900RR
-= iR =- pisze:A porównując wyniki z Gtecha do wyników z hamowni to widze, ze ten pierwszy to właściwie zabawka
No wlasnie - tym bardziej ze miedzy G-techem a hamownia - tylko pompe paliwowa zmienilem, bo sie juz konczyla powoli a rozbierznosci byly dosc duze.
G-tech jest dobry jak sie ma go na codzien - bo mozna autko modyfikowac, zestrajac i porownywac odczyty miedzy soba-takie jest moje zdanie
- bboy4
PREZES900RR pisze:bdn pisze:Jest cichy plan ze podczas zlotu urodzinowego bedzie mozliwosc shamowania celinek po dobrych kosztach. Niedaleko Radomia otwozyli nowa hamownie. W sobote sie tam pojawie i porozmawiam o znizce dla klubu. ;] I wzuce info
:-D Dokładnie - chciałbym wjechać na hamownie przed wykonaniem modernizacji....
2005r: V-Gen GTi
2007r: VII-gen 1ZZ
2020r: VI-Gen 2.0GT
2007r: VII-gen 1ZZ
2020r: VI-Gen 2.0GT
- PREZES900RR
bboy4 pisze:.... Dokładnie - chciałbym wjechać na hamownie przed wykonaniem modernizacji....
no i wjedziesz heheeh
Do kolegi "Górala" chyba nie znasz sie na wykresach momentu obrotowego przynajmniej w 1,6 a ten skok na poczatku spowodowany byl - niedzialajacym dolotem(brak nawiewu symulowanego) no i mialem bardzo brudny filtr - wrecz zapchany blotem i duza iloscia much. Moment moja niunia ma wiekszy niz fabryczny mimo tego, za to koni ciut mniej. W Radomiu bede mial nowe sprzeglo i bardziej profesjonalna hamownia bedzie - tak wiec beda nowe - bardziej dokladne dane.
Pozdrawiam
- fox
wyniki z hamowni
moj wynik po po zlocie
ja wstawilem dolot AEM, ale jeszcze nie zrobilem dolotu powietrza do niego, takze nie dziala za specjalnie.
Ostatnio zmieniony 26-02-06, 13:14 przez fox, łącznie zmieniany 1 raz.
moja niunia jest TUTAJ
