Wyniki pomiarów naszych Celic - hamownia / G-Tech
No wiec tak wczoraj dotarla paczka z G-techem pro RR
i po dokonaniu kilku pomiarow dzisiaj wyszlo ze od 0 do 100 rozpedza sie w 7,5 s (srednia z kilku przejazdow)
co do mocy i momentu to jeszcze nie bede pisal az nie zwaze auta i wyniki nie beda pewne
poza tym wspomniany g-tech (1300zl) jest do sprzedania i posiadam jeszcze jedna sztuke g-techa pro (240zl) - gdyby ktos chcial
TomPoz pisze:mem_phis pisze:...wyszlo ze od 0 do 100 rozpedza sie w 7,5 s (srednia z kilku przejazdow)
co do mocy i momentu to jeszcze nie bede pisal az nie zwaze auta i wyniki nie beda pewne...
Jeśli miałeś źle ustawioną wagę to czas 0-100 też możesz między bajki włożyć bo on również jest liczony z przeciążeń.
tez cos tak mi sie kolacze, ze waga to jedna z podstawowych danych wyjsciowych...
- Robert
- Site Admin
Nie wyjściowych, tylko wejściowych (pewnie literufka )
Do liczenia mocy/momentu tak, do przyspieszeń i prędkości nie, ale..... droga, na której jest przeprowadzony pomiar musi być płaska.....
no to zle mi sie kolatalo
- Robert
- Site Admin
mem_phis pisze:[...] koni wykazuje sporo za malo (111kW)[...]
ten pomiar to moc na kolach czy na wale? i jakie to auto? czy to 2.0 VI gen.?
jesli te 111kw (ok. 150 kucy) jest na kolach... to "sporo za malo"?
no wlasnie mam 2.0 i wiem ze 150kucy to tak troche malo
ale zastanawiam mnie inna rzecz - czy pomimo (powiedzmy ze pomiar jest wlasciwy) braku tych 25 kucy moglby wykrecac 7,5s do setki ??
mielismy z kumplami wczoraj robic testy ale mzylo wiec nie bylo sensu
dzisiaj jest piekna pogoda wiec jeszcze raz sie pobawie i sprobuje zdobyc prawdziwa wage auta
ale jak na wbite w dowodzie 1310kg + moje 75kg - brak zapasowki (wyciagnelem na czas instalacji gazu, ktora zostala teraz zdeinstalowana) + okolo 20l benzyny - to pi razy drzwi dalo by te 1380kg - i dlatego troche mnie to stresuje
a moze mi ktos powiedziec jakie czasy wychodza wam na 400m ?? moze brak tych konikow uwidacznia sie po wyzej 100km/h bo mi wyszlo 15,5 s - ale jechalem taki dystans tylko raz wiec nie wiem czy wynik jest dobry - dzisiaj postaram sie zrobic kilka przejazdow na 2 roznych drogach wyciagne jakas srednia i postaram sie podac wyniki i wkleic jakies wykresy
- Robert
- Site Admin
mem_phis pisze:no wlasnie mam 2.0 i wiem ze 150kucy to tak troche malo
jesli oczekujesz tych 175 na kolach to przy serii nigdy ich tam nie znajdziesz... skosne podaja moc na wale (silniku)...
a co do cwiartki to ten czas jest ok. ale wiarygodniej wyjdzie ci na fotokomorce
Robert pisze:mem_phis pisze:no wlasnie mam 2.0 i wiem ze 150kucy to tak troche malo....
Nie czaję... Oczekujesz, że G-Tech pokaże Ci 175KM? Jeśli tak to wpisz większą masę i już.
G-Tech nigdy nie pokaże 175 kucy bo mierzy moc po wszystkich oporach (toczenia i powietrza), czyli zdecydowanie niższą niż na kołach. Gdzieś kiedyś było info jak policzyć dodatkowe opory i wyjść na nominalną moc z wyliczeń G-Techa - chyba Robert to wrzucał. Ale o ile pamiętam obliczenia były dość skomplikowane.
nie no oczywiscie nie oczekuje 175
ale wydaje mi sie ze ubytek 25 kucy to sporo - myslalem ze bedzie jakies 160-165 KM
a wy jakie macie wyniki z gtecha jezeli chodzi o moc ??
co do tego wzoru to troche sie to mija z celem - konstruktorzy urzadzonka powinni to uwzglednic i wynik powinien byc podawany juz po przeprowadzeniu obliczen
bo tak wyniki z gtecha i z hamowni beda zdecydowanie sporo sie roznily a to chyba nie o to chodzi... ??
- Robert
- Site Admin
moj wynik to 80,3 kw (V gen., 2.0)
- PREZES900RR
Wg G-techa moje auto spadlo maxymalnie z 65,9kW do 49,5kW
122Nm do 87,4Nm - ale w tym tygodniu postaram sie podjechać na hamownie do Gdańska i sprawdzić dokładnie
