Wyniki pomiarów naszych Celic - hamownia / G-Tech
WojtekMR
Postautor: WojtekMR » 19-04-06, 10:45
rozumiem, że to silnik z VI właśnie, a na jakiej benzynce?
wroobel
Postautor: wroobel » 21-04-06, 11:02
http://www.skwierzyna.zhp.pl/private/toyota.jpg w linku obok zawarty jest wykres z hamowni, niestety po wczorajszych testach niewiem z jakich obrotów ruszać aby auto nie stało w miejscu :( - jeśli jest to 5tys rpm (i więcej) to właśnie tak się dzieje, a jeśli z ok 4 tys rpm to wpadam w dziure i przeciwnika mam już przed sobą
[ Dodano: 21-04-06, 11:05 ]
WojtekMR pisze:rozumiem, że to silnik z VI właśnie, a na jakiej benzynce?
z reguły jest to benzyna 98 BP ultimate
Ostatnio zmieniony 21-04-06, 11:07 przez wroobel, łącznie zmieniany 2 razy.
1150kg 330KM 4WD
TomPoz
Postautor: TomPoz » 21-04-06, 11:06
wroobel pisze:...5tys rph...
Może w tym tkwi problem - 5 tys. obrotów na godzinę to mało, przydałoby się tyle na minutę (czyli rpm). ;-)
wroobel
Postautor: wroobel » 21-04-06, 11:07
TomPoz pisze:
oj tam czepiasz się, doradziłbyś koledze
1150kg 330KM 4WD
Robert
Site Admin
Site Admin
Postautor: Robert » 21-04-06, 11:42
Dla VI GT Cartest chyba 2900 wyliczył. I jak tak startowałem to było ok. Jak kręciłem w okolice 4krpm to efektownie mieliłem kołami.
Szweda
Postautor: Szweda » 21-04-06, 15:30
przy napędzie na 4 łapki ??
Czy mówisz o GT ??
TomPoz
Postautor: TomPoz » 21-04-06, 15:46
Szweda pisze:
Czy mówisz o GT ??
Mówi o GT.
bboy4
Postautor: bboy4 » 22-04-06, 00:25
Szweda pisze:
Czy mówisz o GT ??
Ja byłem naocznym świadkiem kręcenia się wszystkich czterech kół przy starcie zarówno Carlosa jak i GT-4....
2005r: V-Gen GTi
2007r: VII-gen 1ZZ
2020r: VI-Gen 2.0GT :D
wroobel
Postautor: wroobel » 05-05-06, 14:06
Wczoraj w nocy trochę bawiłem się G-tech'iem. Po sześciu próbach wyglądało to następująco:
I - 16,40 :(
II- 16,88 :(
II- 16,20 :)
IV- 15,80 :)
V- 15,60 :D
VI- 15,40 :D
Myśle,że jestem w stanie wykręcić 14,8* . W moim przypadku wszystko zależy od udanego startu. Tmperatury w nocy nie są zbyt wysokie ( wczoraj było ok 7 st), co również ma istotny wpływ na wynik.
Ogólnie nie jest źle, podobno przy jednej z prób z wydechu wystrzelił strumień ognia :twisted:
1150kg 330KM 4WD
Robert
Site Admin
Site Admin
Postautor: Robert » 05-05-06, 14:17
wroobel pisze:W moim przypadku wszystko zależy od udanego startu
Może slicki by pomogły...
wroobel
Postautor: wroobel » 05-05-06, 14:28
A wiesz, że myślałem już o tym, lecz spotkałem się różnymi opiniami na ten temat no i sam niewiem. A jak to wyglądało u Ciebie? Jakie różnice w czasach?
1150kg 330KM 4WD
Robert
Site Admin
Site Admin
Postautor: Robert » 05-05-06, 15:22
Już teraz nie pamiętam, na pewno to nie była sekunda, tylko jakieś ułamki, ale trenować nie miałem kiedy i tylko raz na nich startowałem (potem sprzedałem GT i opony poszły na półkę).
Na pewno pamiętam, że w tych samych miejscach mogłem ruszać z obrotów o 1500 większych niż na zwykłych oponach.
WojtekMR
Postautor: WojtekMR » 16-05-06, 12:05
tylko że dalej jest to tylko g-tech :cry:
wroobel
SSS Biała Podlaska 27V
Postautor: wroobel » 28-05-06, 21:20
WojtekMR pisze:tylko że dalej jest to tylko g-tech :cry:
Otórz już nie. Wczoraj w Białej Podlasce udało mi się wykręcić 15.29s ET w drugim przejeździe. W pierwszym było nieco więcej. Sliki od Roberta (thx Robert), wywalenie ok 100kg z auta i tor polany specjalnym, dragowym preparatem- dzięki temu można było idealnie wystartować. Obydwa przejazdy należały do mnie: Opel Vectra 2.5 V6 (ok 4 długości) i VW Scirocco (podobnie). Ogólnie 18sty czas na 27 uczestników klasy profi.
1150kg 330KM 4WD
PREZES900RR
Postautor: PREZES900RR » 29-05-06, 14:13
To i ja sie pochwale - po wymianie kolejnej skrzyni i regulacjach - wyniki nastepujace na G - techu: 115KM(o 10 wiecej niz fabryka), 167Nm(wzrost o 33Nm) i przyspieszenie 0-100km/h 9,67-10,56s zamiast 11s fabrycznych - mimo ze dawno nie trenowalem startow i szybkich zmian biegow - mysle ze auto samo w sobie ma kolo 9sekund do 100km/h :-D
marcin32a
Postautor: marcin32a » 19-08-06, 10:16
Wkrótce postaram się wrzucić tu nowy wykres, bo ten poprzedni z Radomia jest już nieaktualny. Po podłączeniu SMT i zamontowaniu CAI oraz całodziennym strojeniu na hamowni wartości mocy i momentu nieco się zmieniły. Zarejstrowano następujące zmiany: moment obrotowy 197 Nm (wzrost o 20Nm), moc 185KM (poprzednio 168KM) Kolejna ( po swapie) zaskakująca różnica w osiągach . Zanikł efekt nagłego wzrostu mocy przy ok 5rph, teraz wszystko zastało bardziej upłynnione (włacznie z paliwem w baku ).
A więc zaczynając od 156KM kończąć na 185, (to chyba i tak niezły wynik jak na "ssaka"), czas chyba zakończyć ten proceder , bo doładowany silnik i tylko jedna oś to nieustanne poszukiwanie trakcji.
Witam
gdzie sobie wysterowałeś maszyne i ile To wyniosło też chce
:airborne:
wroobel
Postautor: wroobel » 21-08-06, 21:38
Hmm, a więc samo strojenie to w kreatoRzemocy. Całość z silnikiem można zrobić za ok 4tys, tylko poco?? Jak można od razu wsadzić 3sgte i zapłacić za to niewiele więcej.
P.S mam nadzieje, że w tym tygodniu w końcu będe go miał :twisted:
1150kg 330KM 4WD
bboy4
Postautor: bboy4 » 21-08-06, 23:38
wroobel pisze:Hmm, a więc samo strojenie to w kreatoRzemocy. Całość z silnikiem można zrobić za ok 4tys, tylko poco?? Jak można od razu wsadzić 3sgte i zapłacić za to niewiele więcej.
A jak wygląda sprawa w RWD??
2005r: V-Gen GTi
2007r: VII-gen 1ZZ
wroobel
Postautor: wroobel » 22-08-06, 10:05
bboy4 pisze:
Dobre pytanie..., myśle że na początku będzie szukanie trakcji, ale od 2-3go biegu powinno być już ok. A zresztą niema co gdybać, jak już to wszystko ogarne to powiem Ci dokładnie jak to wygląda przy RWD.
1150kg 330KM 4WD
marcin32a
Postautor: marcin32a » 29-08-06, 14:50
No to trafiłem na hamownie :)
jak na 12 letnie auto to jestem zadowolony :)
wroobel
cały czas zastanawiają mnie modyfikacje wroobel 185km - i na jakim to było silniku z V czy szóstej generacji :) :airborne:
