Wyniki pomiarów naszych Celic - hamownia / G-Tech
diasku86
Postautor: diasku86 » 25-09-13, 22:03
Jutro po pracy rozgrzeje cele i spróbuje obadać, a jak będzie problem to zawitam do Sopotu :)....Jak to ten zawór to stawiam nie małe a czteropak :)
RedSun
Postautor: RedSun » 25-09-13, 22:08
no i ponoć wycięcie EGR daje poprawę
carsik
Postautor: carsik » 25-09-13, 22:10
RedSun pisze:no i ponoć wycięcie EGR daje poprawę
czego?
g.mario
Postautor: g.mario » 25-09-13, 22:13
carsik pisze:RedSun napisał/a:
czego?
no, jest mniejsza waga silnika, a wiadomo że waga jest wrogiem przyśpieszenia :-D
carsik
Postautor: carsik » 25-09-13, 22:17
g.mario pisze:
czego?
słusznie, zapomniałem :-D Marianie, więcej nie będę :-D :-D :-D
g.mario
Postautor: g.mario » 25-09-13, 22:21
carsik pisze:Marianie, więcej nie będę
dobra, dobra, przeprosiny przyjęte :lol:
Turlo
Postautor: Turlo » 25-09-13, 22:22
Mit obalony chyba :P Czyli poza wagą :-D usunięcie EGR guzik daje? :P
Lestat
Postautor: Lestat » 25-09-13, 22:44
nikt nigdy nie twierdził że to coś daje, jeszcze nie syfi dolotu
4a-ge power
diasku86
Postautor: diasku86 » 26-09-13, 20:01
Zrobiłem tak jak pisałeś ghost1077 i okazało się, że zawór pracuje rusza się, tylko, że robiłem to sam, wkręcając na obroty pod maską i nie wiem dokładnie przy jakich obrotach, ale na słuch zaskakiwał jakoś po przekroczeniu 5 tys, bynajmniej tak mi się wydaje, że nieco wyżej niż fabryczne 4800...
Czyli znaczy, że pracuje prawidłowo ?
To czemu na wykresie nie jest to tak widoczne ? :idea:
kamwu
Postautor: kamwu » 26-09-13, 20:08
O cholera, niezły słuch masz :-D
RIP
dawid wm
Postautor: dawid wm » 26-09-13, 20:58
Być może z kiepskiej kondycji silnika, ogólnych niedomagań?
diasku86
Postautor: diasku86 » 26-09-13, 21:25
Nie wiem czy silnik może być w kiepskiej kondycji, skoro jeździ na pełnym syntetyku 5w50 i przez ostatnie 6,5 tyś km nie ubyło oleju na bagnecie, pali zawsze od strzała i nie miewa złych humorów, co prawda to do czego mogę się przyczepić, to według mnie trochę za niskie obroty na wolnych przy rozgrzanym silniku 750-800 i strzałka potrafi czasem lekko zafalować. Chciałbym podnieść trochę moment tylko nie wiem od czego najlepiej zacząć.
ghost1077
Postautor: ghost1077 » 26-09-13, 21:35
diasku86 pisze:Zrobiłem tak jak pisałeś ghost1077 i okazało się, że zawór pracuje rusza się, tylko, że robiłem to sam, wkręcając na obroty pod maską i nie wiem dokładnie przy jakich obrotach, ale na słuch zaskakiwał jakoś po przekroczeniu 5 tys, bynajmniej tak mi się wydaje, że nieco wyżej niż fabryczne 4800...
Ok, a przypomnij mi-jak sprawdzaliśmy u Ciebie kody błędów to jaki błąd wyskoczył? Czy usunąłeś już ten błąd? No i jeszcze proponuje sprawdzić zapłon....
Z drugiej jednak strony przeglądałem kilka wykresów poliftów rev3 i wypluwały nie wiele więcej jak Twój...sam nie wiem. Nie znam się, ale na słuch Twój silnik pracuje bardzo ładnie.
diasku86
Postautor: diasku86 » 26-09-13, 22:28
Wyskoczył nam wtedy błąd nr 14 Sygnał zapłonu./ Sygnał zapłonu nie jest przekazywany do ECM./ Przycz. ust: Moduł
zapłonu lub jego obwód, Cewka zaplonowa, wyłącznik zapłonu lub jego obwód.
Właśnie nie działałem jeszcze w tym temacie...
dawid wm
Postautor: dawid wm » 26-09-13, 22:33
Myślę, że to może być powód "kiepskiej kondycji", bo silnik, to nie tylko tłoki i olej :)
rozga
Postautor: rozga » 19-09-14, 19:36
Celica V 2.0 gti 92r. seria
