Rzeski pisze:Pieknie Bartek ale z tego co pamietam to mialo byc TURBO
Marcin pisze:Z tego co pamiętam miał byc napęd na cztery łapy?
Tak, były inne pieniądze, był pomysł na doinwestowane 4WD robiące psyt psyt do jazdy na co dzień ale $$ zrobiły swoje
Nie stać mnie na razie by jeździć fajnym 4wd, a seria jest kiepska (w przypadku celicy) to i mody by pochłonęły sporo $$, jest IV-ka po taniości, na gotowo powinna mnie wyjść tyle co seryjne GT4 do dłubania - więc myślę, że jak na razie będzie dobrze
mlis92 pisze:No właśnie Masz może listwy na progi? Albo chociaż jedną? Chodzi mi o te metalowo-gumowe.
poszukam za tydzień jak będę w domu, mam tego sporo, wszystko powinno być, jak się nie śpieszy to proszę o cierpliwość
nie marnuj czasu, wsadzaj rev3:) najlepsze połączenie z IV (tzn wg. mnie )
Własnie taki jest plan, tani silnik, dostęp do części spory, choć rozważałem red topa BEAMS'a, ale co jak klęknie?? Xmorf mnie uświadomił, że to ma jeździć a nie ociekać zaje&istością
aadam_m pisze:do tego duża płyta pod silnik, duża chłodnica (org. jest za mała), nie obniżać, b6 i można puchary zgarniać
Płyta obowiązkowa i brak gleby (za dużej) nie chcę urywać zderzaka co wyryp i katować podwozia co do chłodnicy, wsadzać od ST185? A b6 do ST162 znajdę, czy od innych gen podejdzie, oglądałem ją od spodu i zawiasy podobne, kolumny od ST182 nie są czasem takie same????
aadam_m pisze:a jak masz panel od lewych drzwi (tzn rączka plastikowa) to chętnie przygarnę bo wczoraj w ferworze walki urwałem
jak na razie klamki nie moge sprzedać, choć wychodzić mi się z niej nie chce jak pracuje wewnątrz, ale jak mama woła na obiad... trzeba się ruszyć Będę myślał nad panelami w trakcie zimy na drzwi to zdecyduję jakie klamki osadzę, może od st182, będą wygodniejsze Zastanawiam się jeszcze nad mechanizmem podnoszenia szyb, elektryka ma zostać czy wsadzić korbotronik'a ?? co lżejsze??
breczus pisze:sadzaj tam byle co, byle już jeździło do poznania!
Byle co... byle jak... nieee.... to nie w moim stylu
Łukasz K pisze:A ja już 2-ugi tydzień śledzę wszystkie aukcje i czerwonej jak nie było tak nie ma
Widzisz, na AutoScrocie mi nie poszło wystawianie
Dzięki wszystkim za miłe słowa, biorę się zatem na opis pierwszych prac - pojawi się niebawem
