GT4 A ST185 / Żułw
wroobel
Postautor: wroobel » 20-07-09, 11:03
_zulw007_ pisze:Tak ma to byc EBC i chciałbym zeby w tym było przy okazji turbo timer i dodatkowo odczytywało pare parametrów
MBC nie chce bo to lipa i tyle
EBC z pewnego punktu widzenia to też lipa. Jedno i drugie steruje tylko boostem. A gdzie paliwo, zapłon?? Łatwo przy takiej zabawie o zbyt wysokie EGT.
1150kg 330KM 4WD
ELCOYOTE
Postautor: ELCOYOTE » 20-07-09, 12:24
a ja nie widze sensu kupować EBC bo to jednym słowem kupa kasy w błoto
po co ? co chwile zmieniasz doładowanie ?
masz taki ładny actuator który też majątek kosztował
i nie potrafisz ustawić boosta ??? :lol:
_zulw007_
Postautor: _zulw007_ » 20-07-09, 17:06
Dziekuje bardzo :D
Nio własnie nie potrafie a mbc kumplowi dałem :P jezdze na seryjnym doładowaniu i narazie mi to wystarcza , ale puzniej może byc juz za mało :P
A co do reszty pomiarów to też mam je na uwadze
pasqual
Postautor: pasqual » 20-07-09, 17:50
wroobel pisze:EBC z pewnego punktu widzenia to też lipa. Jedno i drugie steruje tylko boostem. A gdzie paliwo, zapłon?? Łatwo przy takiej zabawie o zbyt wysokie EGT.
dokladnie ... to polsrodki
to sienawet jakos nazywa :) SA ecu ..
i masz wszystko wlacznie z logowaniem danych
Wojtas
Postautor: Wojtas » 20-07-09, 19:41
takie rzeczy to tylko w erze :-D
ale ecu to wydatek paru tysiecy :-)
hin
Postautor: hin » 21-07-09, 09:27
Do jakiegoś tam poziomu seryjne ecu daje rade sobie z paliwem i zapłonem.
To samo auto z dobrym ebc będzie jeździło zdecydowanie lepiej niż z "inną" metodą kontroli doładowania
zakładanie standalone-a tylko po to żeby podnieść lekko ciśnienie doładowania.... trochę przerost formy nad treścią
W sprawach PW proszę raczej o kontakt mailowy. Czasami dłużej tu nie zaglądam a i nie zawsze docierają powiadomienia o PW.
pasqual
Postautor: pasqual » 21-07-09, 10:28
hin pisze:Do jakiegoś tam poziomu seryjne ecu daje rade sobie z paliwem i zapłonem.
bez wskaznika EGT i szerokiej AFR sie nie obejdzie
hin pisze:zakładanie standalone-a tylko po to żeby podnieść lekko ciśnienie doładowania.... trochę przerost formy nad treścią
ta zawsze mozna podniesc .... tylko zalezy od podejscia na ile kalkulujemy silnik , jesli nam nie zalezy na dlugotrwalym bezproblemowym uzytkowaniu ..... to Bostujmy do oporu ....
niestety prawda jest taka ze zeby to zrobic bezpiecznie i z glowa to trzeba monitorowac EGT i AFR i tu mamy jedno z logiczniejszych wyjsc Zeitronixa ...
~1300 PLN z tego co pamietam moze ciut taniej
wiec tak robimy deko bosta czy to EBC czy MBC
zwiekszajac bostajest wiecej powietrza , pasuje wiecej paliwa ...... ??? zmiana wtryskow ???? ... (jelsi zrobi sie to proporcjonalnie seryjne ecu powinno ogarnac bez ingerencji w mape co najwyzej wolne obroty beda przelane i nierowne )
idac dalej mamy wiekszy bost , wiecej powietrza wiecej paliwa .... wiecej mieszanki w cyklu ...czyli potrzeba wicej czasu na spalenie (jesli nie zmienimy to rosnie EGT czy nam sie podoba czy nie jak np u Poganina )
czyli co trzeba wyprzedzic zaplon ???? i tu jest ciekawe pytanie , ile seryjne ecu jest w stanie supportowac ???????????????????????????????????????? i jak do tematu podejsc ??
Hin masz jakis pomysl ???
oczywisciew ze mozna sprobowac to ustawic na seryjnym ale bedzie to kulec i dopiero prkatyka (EGT AFR ) pokaze na ile to bepieczne przy czym nie gewarantuje efektu o ktory nam chodzi czyli znaczny wzrost mocy ....
mozna to potraktowac swinia .....
ale popatrzmy , po tym wszystkim mamy :
MBC/EBC koszt ???
EGT sensor / AFR wide ????? (tego kosztu raczej nie pominiemy ) zeitron ~1300PLN
swinia ~700-900PLN
czy nie lepiej deko dolozyc i miec wszystko w jednym zamiast zlepku x devajsow ???
do tego wszystko pod kontrola , bost , mapa , zaplonu , paliwo ...... wszystko w jednym
PS: tylko moje zdanie
hin
Postautor: hin » 21-07-09, 18:04
No tak, tylko że zaczynamy dyskusje na oddzielny temat. Generalnie nowych pomysłów nie mam bo temat był przerabiany niejednokrotnie przez nie jedną osobę.
pasqual pisze:idac dalej mamy wiekszy bost , wiecej powietrza wiecej paliwa .... wiecej mieszanki w cyklu ...czyli potrzeba wicej czasu na spalenie (jesli nie zmienimy to rosnie EGT czy nam sie podoba czy nie jak np u Poganina )
no way man
nie ma czegoś takiego jak więcej czy mniej czasu na spalenie większej czy mniejszej ilości mieszanki
to nie drewno w kominku
Jak zwiększysz boost w silniku (gdy pozostałe parametry zostaną te same, szczególnie liczba oktanowa paliwa) to z zasady zapłon opóźniasz nie przyspieszasz
a to dlatego że im mieszanka "gęstsza" tym spala się szybciej
Oczywiście, jeśli mierzysz bardzo wysoko to ekonomicznie najlepiej będzie zapiąć od razu sa, ale nie przesadzajmy, facet chce podnieść nieco doładowanie i z miejsca doradzać mu się standalone-a?
Każdy ma swoje zdanie i opinie, ja standalone polecił bym tylko jeśli autor planował by jakies powiedzmy circa >375 HP w krótkim czasie
Ja myślę tak- podam na przykładzie silnika IIIgen, bo nie znam zbyt dobrze II gen ile pompuje oem, ile ogarnia ecu itd:
więc taki silnik seryjny/ seryjne ecu zwykle bez problemu ogarnia jakiś tam overboost; w III gen jest to 1.1 bar. I podnosząc do tego poziomu doładowanie ja ograniczył bym się dla bezpieczeństwa do wskaźnika boost i egt. Choć i bez nich raczej żadne wybuchy się nie wydarzą.
Powyżej tego poziomu już trzeba czymś sterować. I tu można już myśleć o standalone-ach, świniach i innych.
Natomiast wide afr w zasadzie jeśli nie stroisz sam i nie bawisz się w "poprawianie mapy" bym odpuścił. Jest drogi i mało przydatny tylko do jazdy....
Ostatnio zmieniony 21-07-09, 18:13 przez hin, łącznie zmieniany 1 raz.
pasqual
Postautor: pasqual » 21-07-09, 18:12
hin pisze:nie ma czegoś takiego jak więcej czy mniej czasu na spalenie większej czy mniejszej ilości mieszanki
obawiam sie ze jestes w delikatnym bledzie ...
i coznaczy "gestsza" u ciebie
hin
Postautor: hin » 21-07-09, 18:19
Cóż, przykro mi że tak myślisz. Ale jestem otwarty na dyskusję.
gęstsza= więcej molekuł tlenu i paliwa w odpowiedniej proporcji/ jednostkę objętości
Ponadto robimy burdel w temacie więc albo kończymy dyskusje, albo przenosimy się na PW albo moderator wydziela
_zulw007_
Postautor: _zulw007_ » 21-07-09, 21:31
Hmmm ciekawie ciekawie ogólnie to chce miec doładowanie na poziomie 1 bar-a ze wzgledu na to że silnik na pewno dłużej pożyje i nie będzie miał aż takich męczarni , przemyslałem sobie wszystko i jeżeli będę dalej chciał mieć te upragnione 300 koników pod maską to wtenczas będę robił swapa na 3SGTE III gen. tak będzie najrozsądniej i najbezpieczniej bo wydaje mi się że silnik III generacji 3SGTE dysponujący mocą już na samym wejsciu 255 km to uzystaknie o te 50 km wiecej nie bedzie dla niego aż takim dużym ciosem w użytkowaniu a nieżeli gdzie z mojego bym musiał wykrzesac te 100 km gdzie już by miał pewne obciażenie napewno.
Także zbieram sobie graty i będę montował w ten silnik napewno zimą będę robił FMIC .
Co o takim planie sądzicie chyba będzie najbardziej optymalny pod wzgledem kosztów itp.??
wroobel
Postautor: wroobel » 21-07-09, 22:04
_zulw007_ pisze:Hmmm ciekawie ciekawie ogólnie to chce miec doładowanie na poziomie 1 bar-a ze wzgledu na to że silnik na pewno dłużej pożyje i nie będzie miał aż takich męczarni , przemyslałem sobie wszystko i jeżeli będę dalej chciał mieć te upragnione 300 koników pod maską to wtenczas będę robił swapa na 3SGTE III gen. tak będzie najrozsądniej i najbezpieczniej bo wydaje mi się że silnik III generacji 3SGTE dysponujący mocą już na samym wejsciu 255 km to uzystaknie o te 50 km wiecej nie bedzie dla niego aż takim dużym ciosem w użytkowaniu a nieżeli gdzie z mojego bym musiał wykrzesac te 100 km gdzie już by miał pewne obciażenie napewno.
Ścieżkę do 300koni w rev3 masz już przetartą :wink:
1150kg 330KM 4WD
_zulw007_
Postautor: _zulw007_ » 21-07-09, 22:06
dokładnie :D
hin
Postautor: hin » 21-07-09, 22:23
300 km to żadne specjalne obciążenie dla dobrze zrobionego i używanego z pomocą głowy silknika IIgen.
_zulw007_
Postautor: _zulw007_ » 22-07-09, 08:26
hin pisze:300 km to żadne specjalne obciążenie dla dobrze zrobionego i używanego z pomocą głowy silknika IIgen.
Tylko ze wydłubanie 300km z II gen. To wyjdzie drożej niż wyciagniecie 300km z III gen. Chyba że jestem w błedzie?
wroobel
Postautor: wroobel » 22-07-09, 10:05
Byc może da się tylko, że ja nie znam nikogo kto z IIgen zrobił 300koni z seryjnym turbo :(
1150kg 330KM 4WD
Szweda
Postautor: Szweda » 22-07-09, 10:07
_zulw007_ pisze:Tylko ze wydłubanie 300km z II gen. To wyjdzie drożej niż wyciagniecie 300km z III gen. Chyba że jestem w błedzie?
Ale wez pod uwage zakup zdrowego 3S-GTE rev3, a z drugiej strony po pobieznych ogledzinach masz silnik w naprawde niezlej kondycji.
Jezeli pomoglem, zawsze mozesz mi o tym powiedziec klikajac przycisk "pomogl" pod moim postem.
hin
Postautor: hin » 22-07-09, 14:25
KLIK:
http://robertgt4.dyn.pl:8585/3sgte/
tak w skrócie strony 16 i 17 albo gdzieś te okolice
Szczegółowo: całość
Showkemp
Postautor: Showkemp » 22-07-09, 15:32
wroobel pisze:Byc może da się tylko, że ja nie znam nikogo kto z IIgen zrobił 300koni z seryjnym turbo :(
Znasz. 8)
www.motorsportshop.pl
91 Celica ST185 CS
90 MR2 Turbo
wroobel
Postautor: wroobel » 22-07-09, 16:24
Nie znam :P
1150kg 330KM 4WD
