Celica 1,6 wtrakcie roboty.
- Sawa
- Duży
Mnie ostatnio fotoradar zrobił fotę, było na niej że jechałem 71km/h i rzeczywiście tyle jechałem bo patrzyłem wtedy na licznik. Bo to był taki fotoradar prznosny na początku miejscowości, a na końcu tej wiochy od razu mandat Także przy tej prędkości mi nie przekłamuje.
If Toyota was a religion, the Celica would be my Messiah
- PREZES900RR
Nowe dane podaje; stopien sprezania w cylindrach wynosi u mnie 14 bar na kazdym z cylindrow, tyle ze na 2gim mam 13,9 a na 3cim mam 14,01.
Pozdrawiam
Pozdrawiam
Elbląskie Forum Motocyklistów http://www.grupaelblag.pl
- Robert
- Site Admin
- techno
- elvitos
jezeli chodzi o predkosci.. to jezeli zmieni sie opony na inny wymiar to juz inaczej pokazuje. pozatym na licznikach daja ok 5% zawyzenia przy 100km/h zeby bylo mniej wypadkow.. tak gdzies kiedys czytalem .
tutaj jest wypisane ile procentowo zmienia sie predkosc wskazywana a prawdziwa przy jakich kolach.
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
ST205 WRC
ST202
ST202
- elvitos
PREZES czy moglbs wrzucic jakies zdjecia tego dolotu albo zapodac mi na skrzynke?? z gory dzieki
elvitos@interia.pl
elvitos@interia.pl
ST205 WRC
ST202
ST202
- PREZES900RR
No i nadszedł sądny dzień. Właśnie wrzuciłem fotki by pokazać Wam na czym polegały zmiany w przebudowie mojego układu:-D
tak wygląda mniej wiecej z przodu auta-bo nie da sie tego dokładniej obstrykać
tak wygląda to z góry, choć cześć "zasysacza" jest zasłonięta
Filtr stożkowy został zabudowany w obudowie hermetycznej i dodatkowo owinięty cienką pianką, dla obniżenia temperatury wewnętrznej filtra-aby ciepło z komory silnika nie nagrzewało obudowy filtra itd.
Zbiorniczek wyrównawczy chłodnicy, powędrował na druga strone
A tak wygladał oryginalny czujnik, tak to się chyba nazywa. W kążdym bądź razie to odpowiada za podciśnienie na wtryskiwaczach. Fabrycznie w 1,6 wynosi 2,3 bara
a tak wygląda zamiennik z możliwością regulacji-koszt około 80-100zł w zależności od producenta i sklepu
wyglada mi to na polaczenie puszki rezonansowej dolotu (pucha) prawdopodobnie sprzezonej
z czyms w rodzaju strumienicy dolotu z wykorzystaniem doladowania dynamicznego (doladowanie)
z wykorzystaniem zjawisk obecnych przy doladowaniu rezonansowym (rezonans)
zastanawia mnie potrzeba wymiany czujnika podcisnienia na ten z regulacja?
moze faktycznie ulatwia zestrojenie?
tez cos podobnego mi po glowie chodzi
tzn. doladowanie dynamiczne (wlot z miejsca na halogen)
+ puszka rezonansowa ze stozkiem + powerrura...
podobno mozna zejsc z momentem nawet o 1.5k ?
Drukuj Tanio! Przekonaj się jak łatwo to zrobić. Maksymalnie obniżaj z nami koszty promocji swojej firmy!
Oferujemy niskie koszty druku materiałów promocyjnych, takich jak: ulotki, foldery, wizytówki i wiele innych.
biuro@24druk.net — www.24druk.net
- elvitos
sama puszka z filtrem jest jak dla mnie troche dziwnie rozwiazana.. i te weze tez chyba nie dobrze ze sa harmonijkowe..
delikatne opory (dazymy do idealnej gladzi). szkoda ze sie nie da w lini prostej do wlotu glownego
takie jest moje zdanie.. a tak.. to zaczynam robic cos takiego .
a przy okazji, ten plastik ktory
zaslania chlodnice u gory.. z dziura na zamek, powinien byc pod listewka (atrapka) .
ST205 WRC
ST202
ST202
elvitos pisze:[...] i te weze tez chyba nie dobrze ze sa harmonijkowe..
delikatne opory (dazymy do idealnej gladzi). [...]
niekoniecznie zle, ze sa "charmonijkowe"
zacytuje:
"Także użyte przewody elastyczne nie pozostają bez znaczenia, gdyż np. wyraźnie pofałdowany przewód gumowy - chociaż krótki odcinek, wkomponowany w dolocie, może korzystnie oddziaływać na drgania poprzeczne strugi oraz pulsacje, silniejsze w silnikach o małej liczbie cylindrów."
za tuningbaja
jak na razie to bardziej interesuje mnie opinia na temat potrzeby wymiany regulatora podcisnienia na wtryski na taki regulowany. czy zasadna jest modyfikacja tego podcisnienia?
- PREZES900RR
Dawno tu nie pisałem
Właśnie odebrałem kpl sprzegło do mojej celicy - jest oczywiście do modelu 1,8 VI generacji firmy SASCH - za jedyne 650zł po rabacie. W poniedziałek celica laduje u mechanika, bo po 30 tys km sprzeglo mi sie skonczylo - wytrzymalo rowno rok hehehe. Przy okazji wymieniam skrzynie biegow. Mam nadzieje ze ta w poniedzialek co przyjdzie bedzie sprawna, duzo sprawniejsza ode mojej, a wlasciciel poprzedniej skrzyni byl dziadkiem i skrzynia jest jak nówka - ahhh miło pomarzyc - zobaczymy co bedzie. We wtorek jak dobrze pojdzie bedzie zlozona - wiec wtedy dokoncze ten watek.
Pozdrawiam
No i sie wkurzylem.
Skrzynia okazala sie od modelu IV generacji. Nastepnie znalazlem inna od 1,6 z tego samego roku co ja - ale rozrusznik jest mocowany w tej i innej po jaka dzwinilem (czyli w 2ch Vgen z 1,6) pod silownikami od sprzega a u mnie z przeciwnej strony!!! Ale jestem zly, nie dosc ze tyle kasy - to jeszcze takie wynalazki. Czy ja w koncu zloze moja niunie??
Pozdrawiam
No i sie wkurzylem.
