Niunia by Marcin
Marcin
Postautor: Marcin » 28-04-13, 22:58
Odcinek 4. Zmiana zawiasu
Comando pisze:Marcin super mody. Ale bez gleby szału nie będzie :wink:
Oczywiście, zgadzam się z Tobą, Comando.
Opcje na zmianę zawiasu zacząłem badać od zeszłego roku.
W zasadzie wybór do ST182 jest mały:
1) Bilsteiny B4 + Eibach Pro-Kit
2) Bilsteiny B6 zakładane w Zerkolopu + Tein dostosowane z ST202
3) Gwint
Long story short, opcja pierwsza mnie nie zadowalała(by), opcja druga to rzeźba, której koszt oszacowałem na wyższy niż opcji trzeciej (po kontakcie z Zerkopolem), pozostała więc opcja trzecia.
Także, dobrze przewidziałeś Bakuu:
Bakuu0 pisze:Jeśli to nie DD to wrzucaj od razu gwint :wink: B.
Łatwo dostępny, oraz już przez niektórych na forum wypróbowany, jest konkretnie tajwański (a nie jak powszechnie się mawia chiński) gwint:
Wiem, że są na forum zwolennicy i przeciwnicy takiego rozwiązania. Bardzo prosiłbym, abyśmy tutaj uniknęli dyskusji, czy to dobry czy niedobry ruch, bo są do tego już założone tematy. Na pewno jednak będę wdzięczny za porady, ale o tym dalej :)
Kilka fotek z prac nad autem:
Co do rezultatów:
- przed
- po
Kilka pytań:
1. Czy przodu nie trzeba by jeszcze obniżyć? W tej chwili odległość od ziemi do progu za kołem przednim jest taka sama jak przed kołem tylnym, czyli 14 cm.
2. Na geometrii ustawiać negatyw -1 z przodu i -2 z tyłu?
3. Potrzebuję dystanse na tył, pewnie ca. 30 mm, bo koło się chowa w błotnik:
Chciałbym założyć też na przód. Czy 20 mm z przodu zakryje szpilki?
Ostatnio zmieniony 29-04-13, 20:23 przez Marcin, łącznie zmieniany 1 raz.
Lestat
Postautor: Lestat » 28-04-13, 23:45
Marcin pisze:1. Czy przodu nie trzeba by jeszcze obniżyć? W tej chwili odległość od ziemi do progu za kołem przednim jest taka sama jak przed kołem tylnym, czyli 14 cm.
dobre jest, jeśli już to tył delikutaśnie
Marcin pisze:2. Na geometrii ustawiać negatyw -1 z przodu i -2 z tyłu?
1,5 na obu osiach wydaje mi się dobrym kompromisem do auta również na codzień, a nawet przy takich parametrach już widać po sezonie jak opony nierówno się starły
4a-ge power
Archy
Postautor: Archy » 30-04-13, 00:56
Marcin ja bym przód jeszcze delikatnie opuścił,bo nie wiem czy tylko tak na fotce to wygląda, ale wydaje sie,ze prześwit z przodu jest większy niż na tyle ;)
Różnica w wyglądzia po zglebieniu auta na duzy plus. Ładna felga :)
vayato
Postautor: vayato » 30-04-13, 08:33
Marcin pisze:Czy 20 mm z przodu zakryje szpilki?
na seryjnych szpilkach max 5 mm mozna. a jesli Ci chodzi przykrecany 20mm to nie przykryje, u mnie 25 nie przykrylo - seryjne szpilki koncza sie jakims takim dlugim czyms bez gwintu juz, uzyj katowki i 20 mm przykryje :)
z dystansami dobrze wymierz, bo zauwaz ze kolo sie chowa przez to ze negatyw sie robi coraz wiekszy na glebe jak kladziesz, a nie ze et czy szerokosc felgi za male.
cccp88
Postautor: cccp88 » 30-04-13, 20:18
miażdżysz system tym gwintem, jest bosko :) pozazdrościć tylko takie zawiasu :) moim skromnym zdaniem jeszcze troszkę przód przyglebić i będzie wypas ;)
Postautor: Frugo » 30-04-13, 20:44
Uwielbiam VI ale twoja V w czerwieni na białym kole i z glebą bardzo mnie się podobuje :twisted: . Dobra robota 8) .
Marcin
Postautor: Marcin » 02-05-13, 23:35
Odchudzanie
Opowiem poniżej o moich staraniach w kierunku odchudzenia Celici, ale morał przytoczę już na samym początku:
Jeśli chcesz mieć lekkie auto, kup Saxo...
Mądrzejsi ode mnie mówili mi wcześniej, że w przypadku Celici wiele starań da małe efekty. Celica sama w sobie jest po prostu ciężka. Ale cóż, wiadomo, trzeba przekonać się samemu :)
Choć w dowodzie mam wpisane 1.155 kg, to wynik na wadze do ważenia złomu dał 1.210 kg.
Waga ta ma dokładność +/- 5 kg. Każdy pomiar robiłem przy 50% baku i bez kierowcy.
Tak więc zacząłem od 1.210 kg (100%).
Wyleciały kolejno:
- ciężkie 15" koła - 66,8 kg (-5,5%)
- kanapa - 17,7 kg (-1,5%)
- koło zapasowe 14" - 15 kg (-1,2%)
- akumulator - 14,8 kg (-1,2%)
- belka tylna i przednia pod zderzakami - 19,9 kg (-1,6%)
- różne niepotrzebne duperele: radio, głośniki, pasy tylne, osłona na kolektor - 6,3 kg (-0,5%)
Bez niektórych z powyższych ciężko się jeździ, więc auto doważyły następujące elementy:
- lekkie 16" + 56 kg
- mały aku + 6,3 kg
- koło zapasowe 15" + 18,2 kg
Per saldo doszedłem do 1.150 kg, czyli niewiele mniej niż było w dowodzie.
Przy obecnych parametrach mój wskaźnik kg/KM wynosi 1.150/166 = 6,93.
Planuję jeszcze tylko zamienić koło zapasowe na dojazd i fotele na lżejsze, ale i tak nie zejdę poniżej 1.100 kg.
Ostatnio zmieniony 07-05-13, 00:19 przez Marcin, łącznie zmieniany 2 razy.
Markus
Postautor: Markus » 02-05-13, 23:45
Marcin, Wiesz może jaki zysk wagowy daje gwint? :-)
Wojtas
Postautor: Wojtas » 02-05-13, 23:46
Da się zejść:
klapa i maska z laminatu,
szyby z poliwęglanu boczne i tylna
Można jeszcze dużo kg z budy zrzucić, ale do tego trzeba być mocno przekonanym :-D
Celica jest po prostu pancerna i waga to odwzorowuje.
Marcin
Postautor: Marcin » 02-05-13, 23:50
Markus pisze:Marcin, Wiesz może jaki zysk wagowy daje gwint? :-)
W zasadzie to nawet zapomniałem, żeby zważyć stary zawias i gwint. Jakoś musiało się to zbilansować, jeśli gwint był lżejszy, bo wstawiłem cięższe fotele z GTi.
Markus
Postautor: Markus » 02-05-13, 23:56
Marcin pisze:
Szkoda :( Liczyliśmy na to z Maćkiem :-)
Możesz jeszcze wyrzucić wycieraczkę tył z silniczkiem, zysk ok 2.5kg :D
Marcin
Postautor: Marcin » 03-05-13, 00:00
Markus pisze:
Marcin pisze:
Czyli 0,2%...
Sens to by miało to, co pisze Wojtas powyżej.
Dodatkowo można wyspawać podłogę bagażnika i wstawić płytę alu, ale przy takich ingerencjach w budę, klatka zaczyna być konieczna i znowu kolejne kilogramy.
Markus
Postautor: Markus » 03-05-13, 00:08
Gram do grama, a będzie kilogram :D możliwości jest dużo...
może np. zbiornik paliwa alu? :D
Wojtas
Postautor: Wojtas » 03-05-13, 00:10
Umowmy się ze niektóre mody sa bez sensu ale 10 rzeczy po 2,5kg daje sensowny wynik :-)
Marcin
Postautor: Marcin » 16-05-13, 22:11
Ustawienie gwintu na wagach
Kolejny update.
Dzięki uprzejmości Wojtasa i cierpliwości carsika udało się wczoraj ustawić wysokość gwintu na wagach.
Początkowy pomiar pokazał, że masa rozłożona jest po przekątnej, to znaczy bardziej naciska koło prawe przód (PP) i lewe tył (LT).
Skrócenie wysokości gwintu na tych kołach pozwoliło zniwelować różnicę do bardzo małej.
Ostateczny wynik wygląda następująco:
Wskazania są wyrażone w funtach.
Przy założeniu, że 1 funt = 0,45 kg mamy następujący rozkład masy [kg]:
Objaśnienie:
375 stanowi 50,3% z 745
LP od PP różni się tylko o 0,61 punktu procentowego, czyli tyle co nic ;)
Ostatnio zmieniony 03-07-13, 22:32 przez Marcin, łącznie zmieniany 1 raz.
Wojtas
Postautor: Wojtas » 16-05-13, 22:53
Wiedziałem, że Ci się to spodoba :]
Marcin
Postautor: Marcin » 17-05-13, 23:43
Wojtas pisze:Wiedziałem, że Ci się to spodoba :]
Wojtku, powiedz mi jeszcze, kiedy będziesz mógł założyć poniższe? :)
Postautor: Matus » 18-05-13, 00:20
Marcin, to z dolnego zdjęcia to chyba sam założysz bez większego problemu w kilka minut z przerwą na fajka ;)
Wojtas
Postautor: Wojtas » 18-05-13, 01:31
Mateuszu w V nie masz tak łatwo jak w VI.... :-)
Ale oczywiscie jestem za tym aby Marcin wymienił je sam :-)
Postautor: Matus » 18-05-13, 01:44
Wojtas pisze:Mateuszu w V nie masz tak łatwo jak w VI.... :-)
oj no chyba tylko taka różnica że od prędkościomierza jest linka, prawda? :)
