Celica ST182 3s-gte projekt by Mathoos
- jones
- Mathoos
- Mathoos
Na razie rozważania wydechu zostawmy na później. Jestem teraz w trakcie zdejmowania głowicy. Jaką uszczelkę byście proponowali założyć? Mam dostęp do OEM w bardzo dobrej cenie czy zainwestować w jakiegoś cometica? Przypominam że będzie to auto do jazdy codziennej (późniejszy cel max 250KM), nie przewiduje żadnych startów na 1/4 lub coś innego. A tak z jeszcze innej beczki, czym najlepiej umyć blok z zewnątrz?
- jones
- Mathoos
Z powodu braku czasu pracę nie idą za szybko ale zawsze idą
Motor na stanowisku przyszykowany do wstępnego mycia (kupka błota olejowego )
W między czasie przyszło kilka nowych partsów
Silniczek powoli się składa. Oczywiście wszystkie nowe uszczelki, oringi, uszczelniacze, simeringi . Nowy kompletny rozrząd z pompą wody. Uszczelka pod głową OEM, uszczelniacze supertech. Wyregulowane zawory, 2 talary na wydechu i 4 na dolocie do podmianki.Dół sprawdzony - wszystko w porządku.
A jeżeli chodzi o problemy to walka z ukręconymi śrubami oraz brak możliwości odkręcenia niektórych śrub czasami doprowadzają człowieka do załamania.
a takie tam
W końcu silnik przypomina silnik
Rzuciłem kolor na miskę co by lepiej to wyglądało
Aktualny wygląd jeszcze bez skompletowanego rozrządu, czekam na jeden brakujący oring pod pompą wody
CDN
a takie tam
CDN
- Mathoos
Techniczne pytanie, czy macie jakiś pomysł czym najlepiej usuwać stare uszczelki? Nie mam już siły usuwać ich skrobaczkiem, szpachelką i nie wiem już czym. Wszelkie rozpuszczalniki nic nie dają.Uszczelki są chyba papierowe z jakimiś domieszkami. Czy są jakieś płyny lub coś podobnego? A może próbować wypalać?
- jones
- mlodzik
mozesz spróbować tego http://www.normfest-shop.com/cms/wm?cat ... d=2896-663 psikasz, zostawiasz na jakies 15 minut i powinno pomóc. W pracy jak zabieram sie za usuwanie starego sylikonu to tylko to.
2.0 ST182 3SGE (w ) Catalyze- Medium blue pearl R.I.P.
2.0 ST182 3SGE (w/o ) Catalyze- Black R.I.P.
2.0 ST185 3SGTE All-Trac R.I.P.
2.0 ST185 3SGTE RC :D
2.0 ST185 3SGTE CS 3212 :D
- Mathoos
mlodzik pisze:mozesz spróbować tego http://www.normfest-shop.com/cms/wm?cat ... d=2896-663 psikasz, zostawiasz na jakies 15 minut i powinno pomóc. W pracy jak zabieram sie za usuwanie starego sylikonu to tylko to.
Używałem tego http://sklep.intermotors.pl/product-pol ... 300ml.html ale nic nie dało.
A może spróbować jakiegoś zamrażacza, może uszczelka się wykruszy?
- mlodzik
słuchaj jak do bloku masz przypieczone to postaraj sie moze małą szczotką drucianą na wiertarce. Ja co prawda tak zrzucam stary sylikon z misek olejowych ale moze uszczelke papierową też ruszy. Szkoda tylko że masz dół poskładany, cięzko z dojsciem.
P.S.- druciak żeliwa nie ruszy
- mlodzik
- Mathoos
Czapa zdejmowana, uszczelka pod OEM, nowe uszczelniacze supertech i tyle
Co sądzicie o wywaleniu zaworu EGR. Jestem na etapie zakładania kolektora dolotowego i tak pomyślałem aby wywalić to ustrojstwo. Tylko teraz pytanie jak najlepiej to zrobić. Czy zaślepić dziurę w głowicy i założyć zawór? Czy wywalić wszystko i zaślepić dziurę w głowicy i dziurę w kolektorze oraz zaślepić jedno podciśnienie w przepustnicy? Jaki to ma wpływ na komputer, czy będzie wywalało jakiś błąd?
