Moja Czarnulka V Sti
- Padaj2003
Mulec kable NGK tak samo jak ori maja srednice 7mm (przed chwila mierzone) a dalem za nie 149PLN + przesylka kurierska 20PLN (ale mozna tez poczta taniej) zamawiane z Allegro, a ze swoimi kablami mialem taki problem, ze kiedy silnik sie rozgrzal to po 10-15km pierwszy z lewej strony kabel jak stoisz przed maska po prostu wystkakiwal ze swiecy sama guma zaczela go wypychac ze swojego miejsca a na pozostalych gumy nie byly za bardzo szczelne i swiece od gory brala Ruda wiec gdzies przepuszczaly wilgoc.
A kupowalem z tego sklepu:
http://allegro.pl/ngk-przewody-zaplonow ... 90145.html
aha kable jak i kopulka ponumerowane wiec po rozlaczeniu zaden problem w podpiecie na swoje miejsca drobiazg a przydatne
Ostatnio zmieniony 24-09-12, 22:13 przez Padaj2003, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mulec
Padaj2003 pisze:Mulec kable NGK tak samo jak ori maja srednice 7mm (przed chcwila mierzone) a dalem za nie 149PLN + przesylka kurierska 20PLN (ale mozna tez poczta taniej) zamawiane z Allegro, a ze swoimi kablami mialem taki problem, ze kiedy silnik sie rozgrzal to po 10-15km pierwszy z lewej strony kabel jak stoisz przed maska po prostu wystkakiwal ze swiecy sama guma zaczela go wypychac ze swojego miejsca a na pozostalych gumy nie byly za bardzo szczelne i swiece od gory brala Ruda wiec gdzies przepuszczaly wilgoc.
dzieki za info
kopulke wezme w IC a co do kabli to najpierw sprawdze moje w nocy czy maja jakies przbicia, wciaz mam ori cable toyoty i jesli nic im nie dolega to zostaja.
Palec rozdzielacza mam a ASO od Bassiego
na montaz czeka tez nowa przepustnica ale z jej montazem wstrzymam sie do momentu az wywale egr-a i caly ten duzy filtr węglowy.
- Padaj2003
Od czasu do czasu kazdemu z nas zdarza sie zabrac kogos (czyt. dziewczyny) na stopa ale czy w tych ciezkich czasach jakze drogiej benzyny czy wystarczy zwykle dziekuje No wiec zeby u mnie nie bylo niejasnosci
A w tle nowa smyczka do kluczyka
Ostatnio zmieniony 15-08-12, 04:38 przez Padaj2003, łącznie zmieniany 1 raz.
- Padaj2003
dzis mialem chwilke wiec nowe laczniki powedrowaly do stabilizatora, a przy okazji wkoncu zalozylem takze Pawciowe poduszki stab. tak dla porownania ponizej standardowa poducha i poli. Musze przyznac ze zwykla guma wydawala sie wrecz jakby byla silikonowa, strasznie miekka i juz nadpeknieta. stabilnosc prowadzenie jakby sie poprawila ale jeszcze trzeba wymienic wkoncu takze tulejki i chyba odrazu poleca tez sworznie zeby juz do tego nie wracac przez dluzszy czas
- Padaj2003
Długo juz nic tu nie pisalem co nie znaczy ze nic nie modzilem, a oto efekty:
Po pierwsze wpadlo oswietlenie stacyjki, niestety kolejny raz wiazki w kabinie brak wiec podlaczylem sie pod czujnik otwarcia drzwi, ale zastanawiam sie czy nie podpiac sie na stale gdzies pod zapalniczke zeby caly czas tak ladnie swiecilo
Po drugie oswietlenie zegarow zmienilem na czerwone, najtanszym kosztem, bo zalozylem zwykle zaroweczki W5W tyle ze w czerwonej oprawie a oto efekt:
Po trzecie zmianie uleglo tez podswietlenie wszystkich przyciskow w kabinie, oraz kompletne podswietlenie panelu nawiewu:
Po czwarte i ostatnie zmodzilem tylne lampy, teraz sa podwojne pozycyjne, a p.mgielne i stopu zostawilem tak jak byly bo jednak bez lamp JDM za bardzo oslepialoby kierowcow z tylu przy hamowaniu:
- Padaj2003
- koso
- Makabra
Padaj2003 pisze:Długo juz nic tu nie pisalem co nie znaczy ze nic nie modzilem, a oto efekty:
A nie masz w V obwodu który daje prąd przez 5 sekund od zamknięcia drzwi? w VI takie coś jest nawet w poliftowej wersji gdzie już nie przewidziano podświetlenia stacyjki.
- Padaj2003
Makabra obwod powinien byc na plytce nad bezpiecznikami przy lewej nodze kierowcy ale zeby sie do niego dobrac musialbym wydostac cala plytke a po prostu nie chcialo mi sie juz, ostatnio juz mialem dosc kabelkologii z panelem nawiewu i po prostu juz mi sie nie chcialo ale nie mowie ze nie wroce do tego
