Moja Czarnulka V Sti
- Padaj2003
Dopoki nie ma wiazki do el szyb zabralem sie za zalozenie radyjka powoli zabieram sie za montarz central zakmow mimo, ze jak narazie tez bez wiazki w kabinie ale drzwi juz bede mial cale uzbrojone no i głosniki tez juz przyjechaly pod boczki jak tylko dojda piny od Piotrka zabieram sie za dorabianie wiazek do szyb i podlaczam silniczki.
Wie ktos jak podlaczyc lampki w drzwiach tak zeby zapalaly sie po otwarciu (w drzwiach wiazka kompletna)
Ostatnio zmieniony 22-06-12, 11:08 przez Padaj2003, łącznie zmieniany 1 raz.
- fotom
Padaj2003 pisze:Wie ktos jak podlaczyc lampki w drzwiach tak zeby zapalaly sie po otwarciu
wie ktoś
musisz poprowadzić po dwa przewody od gniazd w które wpinasz wiązkę drzwiową (które piny - znajdziesz na schemacie) do kostki poniżej panelu z bezpiecznikami w lewym kickpanelu (które piny - nie znajdziesz na schemacie, powiem ci później)
generalnie dużo pracy głową w dół
__________________ zdjęcia ślubne Kraków ________________
- fotom
dobrze, że mam 10 metrów do auta
tu kostka poniżej pokrywki bezpieczników: nowe przewody: - pomarańczowy wpięty do zółto-niebieskiego i czerwony wpięty do biało-czerwonego
Rozdwajasz oba przewody i drugie końce parami wpinasz we wtyczki wiązki drzwiowej. Sprawdzisz kolory przy lampkach to znajdziesz które piny we wtyczkach.
No dobra, sprawdziłem, ale się upewnij. W gniazdach przy drzwiach powinieneś mieć w tych miejscach pusto.
Patrząc na wtyczkę tą mniejszą:
oo__o
ooxxo
wpinasz w 'x' (od lampek idą kolory: czerwony i czerwono biały, wg schematu)
oo__o
ooxxo
- Padaj2003
fotom dzieki Twojej podpowiedzi swiatelka w drzwiach juz dzialaja
Dzieki Piotrkowi el szybki tez smigaja pieknie.
Mala rada dla tych, ktorzy beda kiedys zakladali el szyby, nawet jesli w kostkach bedziecie mieli po 2 piny to lewe beda dzialac a prawe nie, dopoki ich ze soba nie polaczycie wedlug schematu ale wtedy juz nie podlaczamy plusa i uziemienia.
- breczus
a wchodzą na swoje miejsce bez problemu? będziesz przepychał kable, czy spróbujesz znaleźć piny pod ls-a (tzn miejsce na piny powinno chyba byc w ori wiązce drzwi
ładnie wyszło, masz talent do cięcia
ostrzeżenie!! mam bardzo specyficzne poczucie humoru
1. AT180(daily car) R.I.P
2. ST182 (white lans ) SOLD
3. ST185 GT4 JDM SOLD
4. BMW e39 touring- new dady car
- Padaj2003
breczus mini szlifierka da rade wszystkiemu uwaznie i powoli rozwiercalem roleczka z papierem sciernym i pieknie wychodzily koleczka, gwizdki maja poprowadzone ori kable z zestawu Alpina do nich i podpiete sa pod zwrotnice takze z zestawu
przy okazji zmienilem podswietlenie przyciskow na czerwone niestety na fotce wyszlo mi rozowe i zostaly odmalowane na czarno maskownice glosnikow bo miejscami ruda sie chciala wkrasc
- Padaj2003
- Pawciu
- grzegoslav
Padaj2003 pisze:pierwszy zlot mojej Czarnulki
pierwszy i nie ostatni
- Padaj2003
Wczoraj Celica dorobila sie nowych lacznikow stabilizatora przedniego bo jeden juz niezle popukiwal a jednego przeciez nie wymienie co prawda nie Pawciowe niestety ale narazie musza wystarczyc. Laczkim firmy Yamato J62000YMT, nie wiem jaka jest jego jakosc i wytrzymalosc ale o tym juz sie sam przekonam.
Mialem ostatnio tez klopoty z poszarpywaniem auta, urazenie jakby silnik sie ksztusil, nie dostawal iskry badz odpowiedniej dawki paliwa stad wymiana swiec i kabli na NGK, do tego wczoraj doszla nowa kodulka i palec. Stary palec okazal sie o ok 2mm krotszy od nowego (na tyle starty) a bolce w kopulce podobnie starte i skorodowiale. Po zamontowaniu problem znikl
Dla zainteresowanych numery i ceny Do 4A-FE tych podzespolow:
Kopulka firmy YEC K12028JC cena u mnie w sklepie - 65PLN
Palec YEC K22023 - 15PLN
Lacznik stabilizatora przedniego J62000YMT - 55PLN szt.
- Mulec
- Padaj2003
Mulec wyglada na taka sama, zreszta dlatego podalem numery katalogowe zeby nimi sie sugerowac bo zawsze to latwiej i pewniej niz kupowac w ciemno, poza tym tak samo moja i ta z Inter Cars to zamienniki a nie ori Denso ale troche napewno pojezdza bo to nie sa skomplikowane urzadzenia zeby mialo co sie w nich zaraz wysypac
na samym opakowaniu kopulki nazwy nie ma a identyczne jak opakowanie od palca stad wnioskuje ze ta sama firma robila.
- Mulec
Padaj2003 pisze:Mulec wyglada na taka sama, zreszta dlatego podalem numery katalogowe zeby nimi sie sugerowac bo zawsze to latwiej i pewniej niz kupowac w ciemno, poza tym tak samo moja i ta z Inter Cars to zamienniki a nie ori Denso ale troche napewno pojezdza bo to nie sa skomplikowane urzadzenia zeby mialo co sie w nich zaraz wysypac
no teraz wszystko jasne
dzieki
btw... ile dales za kable NGK ? One sa z tych cienkich czy taka srednica jak ori ?
