Ostateczny czas na dokonczenie konserwacji zewnętrznej nadszedł! W końcu trzeba to zrobić żeby w zimie spać spokojnie.Ogólnie przez te wakacje ogarnąłem od środka : podłogę , nadkola, progi,bagażnik .Gdzie się dało dojść to rudą wyfrezowałem małym frezem a miejscami szczotka drucianą .W progi do środka oraz wnęki w bagażniku poszedł częściowo Cortanin F oraz Brunox Epoxy pozniej na to poszedł podkład epoksydowy .Finalnie zasikałęm to wszystko po kilku dniach preparatem do profili zamkniętych . Teraz czas na zrobienie podwozia .Dziś wyczyściłem ile dałem rady rudą nie było tego wiele najgorsze to chyba miejsca gdzie są mocowane wahacze do podwozia .Po wyschnięciu podwozia zaaplikowałem w zakamarki brunoxa .Jutro jak wyschnie jedziemy dalej
st182 by PAWLO2525
Jeśli chodzi o chemie to tak na oko :
1. 1L cortaninu F jakies 40zl
2. 5 puszek bolla do profili około 100zl
3. 450 ml brunoxa w sprayu 60zl
4. farba i podklad okolo 1.5l jakieś 80z
5. benzyna ekstrakcyna
to tak z grubsza co mi poszło do wnętrza, bagażnika,pasa przedniego, podłużnic przednich i nadkoli przednich .Zostało mi dokupić jeszcze kilka rzeczy na podwozie i nadkola z tyłu
Więc dziś w newralgicznych miejscach na dobrze wyschnięty Brunox położyłem podkład i znowu trzeba czekać do jutra aż wyschnie bo to bardzo wolno schnie .Jutro jeszcze sam nie wiem albo położę jeszcze jedna warstwę podkładu albo już finalny środek do konserwacji podwozia .We wzmocnienia w podłodze w te profile rozpyliłem cortanin f jutro pójdzie na to wosk do profili zamkniętych .
Metal po spotkaniu z Brunoxem
A tu już po malowaniu podkładem a dokładnie farbą o niby extremalnej ochronie odporna na sól
- PaF
na rudą grażynę zamiast cortaninu f polecam Pol-Rust
http://www.malexim.pl/www/produkt.php?id=17
ST182 93'
kupie sprawny ori głośnik LS w drzwi
