ST 185 CS by sławeksławek
- Pawciu
Pawciu pisze:z jakiego materiału?
jakaś lepsza stal ale zapomniałem plus hartowanie jak będę miał to napisze z czego było więcej opcji przez telefon ale pojadę popytam dokładnie
Ostatnio zmieniony 24-09-12, 21:14 przez sławeksławek, łącznie zmieniany 1 raz.
Black project carlos
- Krzychu
- Krzychu
- Krzychu
- Piotrek
celicacs pisze:no albo toczenie tarczy było albo ten dystans nikt nie mówił ze coś więcej nieładnie
Da się zrobić inne dystanse ale wtedy zacisk musi być przekręcony w dół.
Problem jest taki, że mocowania zacisku kolidują z mocowaniami na zwrotnicach przy seryjnej tarczy. Dodatkowo tak czy siak trzeba dać dystanse pod tarcze żeby nie kolidowały ze sworzniami.
Tutaj temat z dystansem z rysunku technicznego który wrzucił sławeksławek:
http://www.6gc.net/forums/index.php?sho ... 0183&st=60
Widać z resztą po wymiarach, że to nie jest pod seryjny zacisk bo seryjny ma rozstaw 130mm a nie 179mm.
Tu widać jak zacisk jest zfrezowany:
- Krzychu
- Wojtas
