Grey ST182
dawid wm
Postautor: dawid wm » 11-09-13, 22:17
W swojej AT180 z 10W/ 40 przeszedłem na 0W i było ok. W ST182 na "zerówkę" przeszedłem z 15W po gruntownym myciu silnika wewnątrz. W chwili obecnej auto znowu nie jeździ, ale nie z tego powodu :)
Markus
Postautor: Markus » 11-09-13, 22:30
Gruntownym myciu silnika wewnątrz? tzn rozebrales silnik i czysciles czy jakiś inny sposób?
dawid wm
Postautor: dawid wm » 11-09-13, 22:36
Silnik miałem rozkręcony co do śrubki. Wymyty, kanały olejowe przedmuchane sprężonym powietrzem, nowe uszczelki, uszczelniacze, panewki itp.
ghost1077
Postautor: ghost1077 » 27-12-13, 00:34
W wielkim skrócie opiszę to, co w ostatnim czasie działo się przy autku. Niestety, nie mam zdjęć z każdego etapu pracy. Zdjęcia słabej jakości nie oddają rzeczywistego koloru tapicerki i wykładziny
Na początek chciałem sprawdzić stan blacharski podłogi oraz dokładnie wyprać wykładzinę.
Stan podłogi po zdjęciu wykładziny:
Podłoga była ogólnie idealnie zachowana, do poprawy były jedynie 3 miejsca - jedno mocowanie fotela od strony kierowcy, jedno mocowanie fotela od strony pasażera oraz przetarcia lakieru pod nogami kierowcy.
Zdjęcia z oczyszczania z rdzy:
Po oczyszczeniu w miejscach, gdzie była rdza, nałożyłem 3 warstwy w odstępach 24h BRUNOX EPOXY, następnie pokryłem bazą dobraną po kodzie lakieru (na pędzelek :)). Reszta podłogi nie nosiła śladów zużycia, więc została tylko umyta szamponem. Wykładzina została dokładnie wyprana i położona na czyściutką podłogę;) W końcu mogłem dokładnie poukładać wszystkie kable od wzmacniacza pod wykładziną. (czego nie widać na zdjęciu;P)
Nowo obszyta gałka biegów oraz dokładnie wyprane fotele. Tapicerkę z foteli zdejmowałem całkowicie i wyprałem w pralce. Stara pianką, którą była podbita tapicerka foteli, rozpadała się w rękach, więc wymieniłem ją na nową.
Nabyłem mały akumulator motocyklowy i umieściłem go w bagażniku. Waga akumulatora: 6,3 kg. Póki co problemów z odpalaniem brak. Oczywiście nie można sobie pozwolić na słuchanie radio na postoju, ale do odpalania wystarczy :-D (no i przede wszystkim wyrównałem masę - o 15 kg mniej z przodu). Akumulator został umieszczony w piance z nowego Forda Focusa i idealnie tam pasuje.
Samochód nawoskowany zimuje w garażu
Wraz z Markusem zmieniliśmy nasz DUPOwóz, Starlet dzielnie służyła - 33 tys km przez 11 mies.Sprawowała się bardzo dobrze, jednak zbyt dobrze zaprzyjaźniła się z Rudą i przyszedł czas na zmianę. Udało nam się znaleźć corollę E9 '90 1.3xli (na wtrysku), przebieg 133 tys km. Auto jeździ na pełnym syntetyku, póki co po przejechaniu 5 tys. stan oleju jest pow. połowy. Oczywiście zaraz po kupnie zamontowaliśmy podtlenek LPG. (w Starlet gaz sprawował się idealnie.) Stan odzwierciedlają zdjęcia.
Na koniec : zdjęcia z wieczornej przejażdżki:)
Zewus
Postautor: Zewus » 27-12-13, 07:50
Pomyśl nad zamocowaniem lepszym tego aku i zabezpieczeniu klem.
ghost1077
Postautor: ghost1077 » 27-12-13, 19:46
Zewus pisze:Pomyśl nad zamocowaniem lepszym tego aku i zabezpieczeniu klem.
Całość zakrywa oryginalna przykrecana deska, a akumulator wchodzi mocno na wcisk, więc tam nie powinno się nic stać. Co masz na myśli "zabezpieczeniu klem"?
Postautor: Frugo » 27-12-13, 21:02
ghost1077 pisze:Co masz na myśli "zabezpieczeniu klem"?
Pewnie chodzi oto, żeby nic tam nie wpadło i zwarcia nie zrobiło ;)
Lestat
Postautor: Lestat » 27-12-13, 21:33
Frugo pisze:Pewnie chodzi oto, żeby nic tam nie wpadło i zwarcia nie zrobiło ;)
w 5gen łatwo o zwarcie do maski, już niejednemu się sfajczyło co nieco
4a-ge power
Postautor: Frugo » 28-12-13, 12:20
Lestat pisze:
Może i do maski łatwo, ale tutaj na załączonych obrazkach akku jest w miejscu koła zapasowego :). Co nie zmienia faktu, że warto klemy osłonić. Wystarczy grubsza koszulka termokurczliwa lekko ogrzana po stronie kabla, aby ciasno się przesuwała i osłaniała klemy.
Zewus
Postautor: Zewus » 30-12-13, 09:19
taka grubsza.
Masz nieosłonięte klemy więc coś by wypadało by z tym zrobić.
Przeglądu nie powinno ci to przejść bo nie masz zamocowanego aku na stałe (przykręcony nie jest)
ghost1077
Postautor: ghost1077 » 30-12-13, 12:49
Zewus pisze:
taka grubsza.
Już pisałem, że na to wszystko jest przykręcona oryginalna deska więc jak mam jeszcze osłonić te klemy??Nie widzę możliwości żeby coś się tam mogło stać.
Co do mocowania to może przypnę akumulator pasami(mam już pomysł w głowie jak to zrobić) choć tak naprawdę nie widzę takiej potrzeby.
Zewus
Postautor: Zewus » 30-12-13, 13:02
Nie traktuj tego jako atak tylko dobre słowo pomocy.
wiem że jest przykryte. W rzucisz tam kiedyś jakiś klucz czy coś. Potem zapomnisz przesunie się i problem gotowy.
Owiń czymś plusa jak nie masz termokurczki i będzie na pewno bezpieczniej bo sam pomysł naprawdę fajny
ghost1077
Postautor: ghost1077 » 30-12-13, 13:09
Zewus pisze:Nie traktuj tego jako atak tylko dobre słowo pomocy.
Ok, spróbuje owinąć czymś "+".
Mam jeszcze dylemat jak estetycznie zabezpieczyć klemy pod maska, bo póki co mam owinięte taśmą izolacyjną, ale na pewno tak nie zostanie, bo mi sie nie podoba i szpeci :P
Postautor: Matus » 30-12-13, 13:16
ghost1077 pisze: jak estetycznie zabezpieczyć klemy pod maska
a ja mam pytanie: po co Ci klemy pod maską? :)
Zewus
Postautor: Zewus » 30-12-13, 13:23
Pewnie przewód z bagażnika podpięty do klemy bezpośrednio.
Kup porządna grubą termokurczke na to jeszcze
ghost1077
Postautor: ghost1077 » 30-12-13, 13:26
Matus pisze:
Chce mieć możliwość podłączenia normalnego akumulatora pod maska.Mój malutki akumulator łatwo rozładować (choć póki co mnie nie zawiódł :P ), a ja nie mam prostownika do akumulatorów żelowych :-)
Postautor: Matus » 30-12-13, 13:27
ghost1077, aaaaa to ok ;)
Marcin
Postautor: Marcin » 10-03-14, 20:36
Wiosna przyszła, dzieje się coś? :)
ghost1077
Postautor: ghost1077 » 10-03-14, 21:29
Marcin pisze:Wiosna przyszła, dzieje się coś? :)
tylko nie mów mi, że masz jakieś przecieki! :twisted:
Dzieje się...ciągle przychodzą jakieś paczki z różnych stron świata :P niebawem zrobie aktualizacje :-)
koso
Postautor: koso » 10-03-14, 21:40
ghost1077 pisze:
Pochwal sie :!: ;-)
ST 182+ :)
ST 184 RIP
