ST182 by Padaj2003 :)
Padaj2003
Postautor: Padaj2003 » 24-07-13, 12:29
* Toyota Celica ST182 polift
* seria czyli 3S-GE rev II
* seria
* Amortyzatory seria
* Sprężyny seria
* rozpórka przednich kielichów seria
* tarcze przód/tył seria
* klocek jakiś tam jest ;)
* seria
* katalizator wygląda, że jest ;)
* seria
* felgi 15" ori
* zadbana seria
* boczki LS z poprzedniej Celi
* ramka 2 DIN z zaślepka Toyoty i Cup Holderem
* pełna elektryka (szyby, szyber, antena nie ori ale działająca, lusterka podgrzewane,central zamki)
* kiera w skórze, z auto podnoszeniem i pamięcią
* podświetlana stacyjka
* jądro nawiew ;)
* LiveSound (10 z 10 liczac robione przeze mnie trójkąty w drzwiach)
* ALPINE IDA-X311RR
* puchy przód i tyl ori głośniki,
* tweetery tył ori, w drzwiach zestaw odseparowany ALPINE SPE-20SF
* białe kierunki w błotnik
* 2 kolorowy lakier
* chlapacze pod kolor
* zmieniona wiązka tylnych świateł na wiązkę z podwójnymi pozycjami
Zakupiony po awarii mojej Czarnuli, przesiadka na GTI z braku mocy i liczne braki wiązek w przedliftowej Sti ;) jak widać po tablicach przyjechała do mnie z Wrocławia, ponoć jeżdżona przez kobietę i chyba tak było, bo sporo babskich drobiazgów znalezionych podczas sprzątania, nie licząc małych obdzierek lakiery typowych..... żartuje.... ale obcierki niestety są :( i kilka rarek o których sprzedający sobie nie zdawał sprawy czyli Ramka 2din z Cup holderem, puchy LS przód i tył. Wszystkie listwy "Carbonowe" calusie :D chlapacze pomalowane pod kolor nadwozia.
Pierwsze co jest do zrobienia to układ hamulcowy ponieważ przednie tarcze maja bicie, ale na szczęście dzięki BigBrotherowi tarcze JC już czekają na założenie,a przed chwila i klocki hamulcowe Nipparts Sport Series na przód i na tył jakieś Oyodo tez sa juz :) wiec tylko działać :) następnie zmiana tylnej blendy i pasa pod nią na normalne (pod prostokątne tablice), spasowanie elementów i polerka całego auta, bo sporo elementów było malowanych ale jeszcze nie spolerowane, a dalej się zobaczy.
i troszkę środka, w którym już zdążyłem przełożyć tapicerki drzwi
Ostatnio zmieniony 31-01-21, 19:38 przez Padaj2003, łącznie zmieniany 6 razy.
koso
Postautor: koso » 24-07-13, 12:51
Najlepszy kolor dla V gen :-D ladnie sie prezentuje gratuluje zakupu :wink:
ST 182+ :)
ST 184 RIP
Padaj2003
Postautor: Padaj2003 » 24-07-13, 13:05
A dziekuje :) ale odnosnie koloru powiem wam,ze cos w tym jest, czerwony jednak szybszy niz moj poprzedni czarny :D
cccp88
Postautor: cccp88 » 25-07-13, 08:10
koso pisze:Najlepszy kolor dla V gen :-D
Muszę się z tym nie zgodzić :-D Ale wracając do tematu, to rzeczywiście wygląda na ładniutką serie :) gratuluję zakupu.
CelT50
Postautor: CelT50 » 25-07-13, 08:23
Ładnie się prezentuje. Dobrze że kolejna Celica GTI zostanie w oryginale :-)
koso
Postautor: koso » 25-07-13, 10:37
teraz doczytalem plany, o nie ! Padaj zostaw tą blede w spokoju fajnie wyglada taka kwadratowa tablica, a przy przerejstrowaniu zaznaczysz na wniosku o jedna tablice kwadratowa :P
ST 182+ :)
ST 184 RIP
Padaj2003
Postautor: Padaj2003 » 25-07-13, 11:20
Moze i wyglada fajnie ale jest za wysoka i na dole zgieta jakies 2cm nachodzac na dolny pas, nie wyglada to ladnie a poz tym sama blenda tez jest peknieta i w kiepskim stanie
emenems
Postautor: emenems » 25-07-13, 21:13
koso pisze:teraz doczytalem plany, o nie ! Padaj zostaw tą blede w spokoju fajnie wyglada taka kwadratowa tablica, a przy przerejstrowaniu zaznaczysz na wniosku o jedna tablice kwadratowa :P
zmieniaj, zmieniaj tak jak chciałeś !!! ta kwadratowa pasuje jak kij do d.... :)
koso
Postautor: koso » 25-07-13, 21:16
emenems pisze:
Ta bleda wywoluje u mnie wspomnienia mojej st184 moze dlatego tak mi sie podoba :P
ST 182+ :)
ST 184 RIP
emenems
Postautor: emenems » 25-07-13, 21:22
wszystko kwestią gustu :)
DCG
Postautor: DCG » 25-07-13, 22:19
Padaj2003 pisze:kilka rarek o ktorych sprzedajacy sobie nie zdawal sprawy
Import z Szwajcarii, V na ten rynek zawsze była na wypasie :)
Padaj2003 pisze:nastepnie zmiana tylnej blendy i pasa pod nia na normalne
wielka szkoda, że zmienisz to co dla szwajcarów oryginalne
tablice można bez problemu do niej dopasować
Padaj2003
Postautor: Padaj2003 » 28-07-13, 22:05
Do założenia szykują się nowe tarcze JC 277mm by BigBrother :) i nowe klocki Nippartsa na przód, a na tył jakieś Oyodo ;)
Ostatnio zmieniony 31-01-21, 19:09 przez Padaj2003, łącznie zmieniany 2 razy.
Padaj2003
Postautor: Padaj2003 » 06-08-13, 19:50
Tarcze i klocki wymienione :) i wkońcu układ hamulcowy działa prawidłowo.
W weekend pogoda dopisała wiec można było odświeżyć troszkę tapicerki i wykładzinę, bo poprzedni właściciel pięknie ją czymś pozalewał. Wykładzina czyszczona jakimś środkiem do tapicerek kupionym na Orlenie, zdał egzamin podczas czyszczenia podsufitki wiec i do tego użyłem skoro mi polowa została. Te żółte plamy to słoneczko świecące przez tylną szybę :)
Fotele zostały całkowicie rozebrane do stelaży a tapicerka wyprana w automacie :) napewno dało to lepszy efekt niż powierzchowne czyszczenie. O dziwo automatyka fotela pasażera nie naprawiana :D
W aucie znalazłem pokrowiec na klucze Toyota, niestety narzędzia zdekompletowane, został tylko klucz do kół i łyżka (jak ktoś ma resztę chętnie odkupie). Kiedyś kupiłem w Tesco ręcznik z mikrofibry do wycierania auta na sucho po myciu i jestem z niego na tyle zadowolony, ze dokupiłem jeszcze 2 jakby kiedyś zabrakło :eek: wymiary 50x60cm obustronny i naprawdę świetnie chłonie wodę, ostatnio przetarłem cale auto do sucha bez wykręcania :D
teraz zastanawiam się na zrobieniem podświetlenia w podłokietniku z czujnikiem otwarcia :) i tu myślałem żeby z Czarnuli zaadaptować podświetlenie schowka, co o tym myślicie? czy może lepiej podkleić kawałkiem taśmy led i jakiś skromny czujnik stykowy.
Ostatnio zmieniony 31-01-21, 18:57 przez Padaj2003, łącznie zmieniany 2 razy.
Greegg07
Postautor: Greegg07 » 06-08-13, 21:16
:roll: nawet nie wiedziałem ze siedzenia mozna tak sciagnać. GOD WORK, ja czyściłem zwierzchu :roll:
Padaj2003
Postautor: Padaj2003 » 15-08-13, 21:34
Wkońcu przerejestrowałem auto i zapadła decyzja odnośnie tylnej tablicy... zostaje kwadraciak :) troszkę trzeba było porzeźbić, tu i owdzie podgiąć żeby weszło ale się udało...niestety czas naglił i za mocno zgiąłem i po zamontowaniu otwory, którymi chciałem przykręcić tablice się lekko przesunęły i będę musiał jeszcze raz ja spasować. Wskoczyła tak samo przednia ori ramka pod tablice i nowe podświetlenie zegarów, 5 żarówek W5W 5xSMD zimna biel. Teraz się zastanawiam jak zrobić panel nawiewów i przyciski, bo prawie nic nie świeci, a korci mnie smd :D
Ostatnio zmieniony 31-01-21, 19:05 przez Padaj2003, łącznie zmieniany 2 razy.
Greegg07
Postautor: Greegg07 » 15-08-13, 22:52
Panel nawiewu był opisany gdzieś tu, ale nie moge teraz znaleść. Szczególowo co i jak, aby sćiagnąć. Trzeba było robic w trakcie zegarów, a teraz będziesz musiał znowu sciagac panel. Ładnie wyszły zegary, jasno wszystko widać, ja też musze zmienic, najpierw włozylem walcowe diody niebieskie, :x po kilku dniach już była dyskoteka, wkurzyłem się i włozyłem diody http://allegro.pl/dioda-led-highpower-z ... 64115.html
niestety po 2 miesiacach 2 już nie swieciły, teraz mam zamiar kupic takie jak w postojowe lampy, czyli 5smd, skoro w postojówkach nie palą się to i w zegarach tez nie powinny, a efekt masz wspaniały, mi niestety te niebieskie nie oswietlają licznika km dziennych, ale 5smd widze ze juz całkiem inaczej :mrgreen: A jak znów się spalą to powracam chyba do zwykłych zarówke malowanych na niebiesko
Padaj2003
Postautor: Padaj2003 » 15-08-13, 23:11
Greegg07 jak sciagnac panel nawiewu i jakie sa tam zaroweczki sam opisywalem :DTU jedyny problem jaki mi pozostal to kolorystyka :D
DCG
Postautor: DCG » 15-08-13, 23:52
Padaj2003 pisze: decyzja odnosnie tylnej tablicy... zostaje kwadraciak
:smt023
koso
Postautor: koso » 16-08-13, 01:22
DCG pisze:
:smt023
+1
Ps. podswietlenie licznika wyglada zajebiscie, podoba się :!: :!: :!: ;-)
ST 182+ :)
ST 184 RIP
outatime
Postautor: outatime » 16-08-13, 06:52
Padaj, a jak się spisują tarcze i klocki ? Też będę wymieniał i zastanawiam się co kupić.
