ST182 by Padaj2003 :)
- Padaj2003
- Padaj2003
No dobra działam z autkiem dalej tym razem wyleciały jeszcze ori tulejki i poduszki stabilizatora, oczywiście zostały zastąpione Pawciowymi poliurytankami z Czarnuli (jej już nie będą potrzebne) i o dziwo po 1,5 roku jazdy na nich po wyjęciu są jak nóweczki niestety łatwo nie było, 2 śruby tak zapieczone ze pękały im łebki wiec trzeba było boszką potraktować a trzpienie trzymające drążki poprzeczne w piaście tak trzymały, ze nie zostawiły mi wyjścia i potraktowałem je palnikiem niestety nikt mi nie powiedział, że odkręcając piasty zmienię tak dużo ze d&%a będzie mi pływać po drodze wiec jutro trzeba jechać na katy i zbieżność ale z mala pomocą ojca udało mi się dokonać tego czynu w spartańskich warunkach i jestem z siebie dumny no tylko średnica drążka stabilizatora okazała się ciut grubsza ale mam nadzieje, że to nie będzie problem?
A tak dla relaksu okleiłem sobie folia "carbonowa" osłonę mieszka i ramkę rADIA, bo była dość mocno porysowana
Ps. wiem sam mieszek i gajga aż krzyczą o wymianę
Ostatnio zmieniony 31-01-21, 16:57 przez Padaj2003, łącznie zmieniany 2 razy.
- Padaj2003
Spytam wprost, komu podoba się efekt oryginalnego podświetlenia przycisków panelu sterowania nawiewem? Tak myślałem, że chciałoby się lepiej podświetlonych przycisków ja wyjąłem panel, bo myślałem, że mam przepalona część żaróweczek.... i o dziwo wszystkie świeciły, jak widać byłem przyzwyczajony do wyraźnego podświetlenia z mojej STI wiec i tu postanowiłem zadziałać
Podświetlenie zrobione od podstaw na 11 diodach SMD o odcieniu "zimna biel" wlutowanych w male płytki drukowane ze względu na ich dość delikatna budowę. Dziewięć zostało zabezpieczonych przed przepięciami za pomocą rezystorów, a pozostałe 2 połączone szeregowo więc i im nic nie powinno się stać. Do tego doszły przyciski podgrzewania tylnej szyby i przeciwmgielnych kolorystyka wyszła troszkę inna niż myślałem ale to przez oryginalnie zastosowany odcień białego plastiku w przyciskach. Dodatkowo małe zielone diodki ukryte za prostokącikami przycisków panelu oraz podnoszenia/opuszczania szyb zostały wymienione na czerwone alby bardziej pasowały do kolorystyki całości.
Więcej info TU
Jak się ściemni spróbuję strzelić jakieś fotki, żeby pokazać jak to wygląda w nocy
Więcej info TU
Ostatnio zmieniony 31-01-21, 18:17 przez Padaj2003, łącznie zmieniany 3 razy.
- Zewus
- Padaj2003
Pokretlo reg temperatury swieci ladnymi odcieniami czerony-niebieski takie jak sa w dzien widoczne na panelu przebicie bialego koloru to tylko efekt glugiego czasu naswietlania w aparacie przy czulosci ISO 64, bo przy wyzszych w nocy strasznie zaszumione zdjecia mi wychodza
Natomiast regulacja jasnosci dziala takze na diodach tak samo na SMD jak i na najzwyklejszych czy tez walcowych z tym, ze przy max przyciemniniu swieci tak na oko 1/4 mocy.
- vegeta_84
- Krzychu
- Padaj2003
I taki mały update dzięki Piotrkowi
Wyszło jak wyszło niestety mam lekko wgięty dol lewego błotnika i troszkę się to bardziej rzuca w oczy ale tragedii nie ma. Jak widać na fotkach pogoda nie dopisuje, ale jak tylko się rozpogodzi pstryknę foto całego autka. Tak czy inaczej przyjdzie mi je pomalować, bo jakoś giną na aucie kiedy są czarne
Ostatnio zmieniony 31-01-21, 18:27 przez Padaj2003, łącznie zmieniany 2 razy.
- Padaj2003
Dawno nic się nie działo i wprawdzie nadal sił nie dzieje, nadal ciesze sił zmiana auta i póki co (odpukać) nic się nie psuje co jest mila odmiana w porównaniu z Czarnulka, która miesiąc w miesiąc robiła mi kolejne niespodzianki. Jedynym mankamentem okazały się kola, które niestety nie przełożę ze względu na ilość szpilek i ich rozstaw (Sti 4x100 a Gti już 5x100) coś ciężko mi sprzedać/zamienić aluski 4x100 16'' na jakieś 16'' 5x100 (Falkeny zostają, bo na nich od nowości pojeździłem ze 2 miesiące tylko) co gorsza okazało się, ze opon zimowych też nie założę, bo felga 14" nie mieści się mi na przednie zaciski i trzeba było sprzedać i tu wkońcu coś dla Czerwonej się trafiło i oto sedno mojej dzisiejszej paplaniny
Komplecik nowych zimówek firmy Nokian WR D3 195/60/15 92H XL
oponki z indeksem prędkości 210km/h i wg producenta maja 8,5mm mięska do ścierania i jak dla mnie ładnie prezentujący się bieżnik, będą zakładane na ori felgi, które już zostaną tylko dla nich, a na wiosnę szukam 16'' na lato
Ostatnio zmieniony 31-01-21, 18:38 przez Padaj2003, łącznie zmieniany 2 razy.
- Łukasz K
No Padaj muszę powiedzieć, że powoli powoli robi się podobna do Celiny Asika .
Ja do swojej sprawiłem sobie takie same balony, tyle, że Fulda Montero Cristal. Opinie mają dobre, także jestem ciekawy jak będą zachowywać się na białym puchu. Całość na czarnych stalówkach, dzisiaj lakierowanych
9-3 AERO SS
