ST182 by Padaj2003 :)
- ChrisTheSting
4x Flansze + 2x uszczelka - 170zl z przesylka
5m rury, 5 kolanek, 1m drutu nierdzewnego na wieszaki, sruby + nakretki - 460zl z przesylka
(z czego mi 2m rury zostalo)
zlacze elastyczne - 78zl z przesylka
30m bandaza - 159zl z przesylka
tlumik srodkowy 120/500mm 2,5" - 280zl z przesylka
To można zamówić u Ciebie ?
- Padaj2003
- Fryc85
- Padaj2003
Średnicę itp brałeś na podstawie czego?
Wewnętrzna średnica rury to 2,25", a brana na podstawie doświadczeń kilku osób robiących już wydech do Gti. Powiem tyle, ze różnice czuć, koni pewnie nic nie przybyło o ile nie ubyło ale wyraźniej odczówalne jest przyspieszenie powyżej 3000 RPM i kolejny raz 5000 RPM.... a może to tylko placebo.
Ale koledze Podaj to się podobało, ja jestem starszy i wole jak jest ciszej
Rafal1 jeśli myślisz, ze wtedy było głośno to poczekaj aż teraz Cię przewiozę ale sam zobaczę czy nie dołożę jeszcze jednego tłumika.
Dzisiaj tez dzień był owocny dzięki mojej kochanej piękniejszej polowce udało Nam się owinąć kolektor. Chyba tak źle nie wyszło.
Unikając pytania zeszło mi około 15m bandaża szerokości 5cm i grubości 1,5mm.
Rada dla zakładających bandaż bez ściągania kolektora:
- nie myjcie auta wcześniej, bo sam bandaż tak pyli, ze pod maska błyszczy mi się jakbym brokatem dla blinku posypał ;D
Zobaczcie jakie ładne mocowanie tłumika pan "x" mi zrobił :,)
Ostatnio zmieniony 30-01-21, 20:27 przez Padaj2003, łącznie zmieniany 2 razy.
- Fryc85
Ładnie ale zgniły ci tak jak mi(mi trochę gorzej) te szajskie blachy tam gdzie ustawia sie zbieżności.Pewnie już by ci nie odsunęło koła Słabo jest to rozwiązane w tym miejscu mimo dobrego zabezpieczenia korozja wewnatrz powoduje że te blaszki w rękach już można wyginać.Jak będziez robił to przyłóż się w tym miejscu lepiej niż gdzie indziej.
- Fryc85
- Padaj2003
i taka namiastka dzwieku
z silencerem
https://www.youtube.com/watch?v=6myAGvD ... e=youtu.be
i bez
https://www.youtube.com/watch?v=iCt0d4e1nqY
z silencerem
i bez
- Padaj2003
Fryc85 pisze:Jak podgazujesz to fajowsko brzmi z silencerem ale wolne obroty trudno powiedzieć czy to wina mikrofonu czy tu komputera bo nie słychać niskiego tonu tylko takie pierdzenie powietrzem.
Na żywo jak to oceniasz?
Powiem tak:
- bez silencera fajnie chodzi na wolnych obrotach ale jak sie przyspiesza to drze ryja cos na wzor "wraaaaa....", no codzien troszke za bardzo basowo, bo jezdzac po miescie jak zauwazylem drazni to ludzi, a po dluzszej jezdzie i mi brakuje srednich tonow, jak radio nie wlaczone
- z silencerem za to na wolnych taka popierdziawka jak z rurki 40mm, ale jak wkerci sie na obroty to melodia dla moich uszu, no i reakcja przechodniow inna np. dzisiaj jak przyspieszylem miedzy budynkami to 300m chodnika z obu stron sie obrocilo
Jak bede ku temu warunki to nagram dzwiek z wiekszej odleglosci jak ruszam i sie oddalam to moze wtedy odda to lepiej dzwiek jaki jest w realu, bo telefon pelnego pasma nie oddaje z bliska.
To widzę że Panie Rafale Pan tez się starzeje.
Bez jaj jeżdżąc takimi Toyotkami powińńiśmy czerpać pełną frajdę z jazdy a nie walczyć z dziękami .Mamy przyciągać wszystkie Łanie na poboczach a nie odganiać.
To oczywiście bez pod tekstu
Jak zrobisz na pewno będzie fajnie , jak chcesz być głośny to silencer OUT a jak z rodzinką to zakładasz. I jest OK
- Padaj2003
Długo nic, bo i nic się nie działo, póki co mam zamiar uporać się w końcu z klimatyzacją i ogarnąć wnętrza nadkoli, bo wymagają już interwencji blacharza
A po drodze ku klimatyzacji wpadła brakująca wiązka zza schowka, co prawda z anglika z wersji z klimatronikiem, przez co z inną kostką pod czujniki ale i sam czujnik też mam... oby działał i spełniał swoje zadanie jak go podmienię. Tym samym tropem zdobyłem mocowania przewodów od klimy, też anglik ale jakoś zaadaptuję je
No i taka mała rarka, która już dłuższy czas czekała na mnie do odebrania.
Kilka godzin rozbierania i składania tapicerek właściwie z połowy samochodu, żeby móc dorobić wiązkę ale opłacało się i oto są
