ST182 by Padaj2003 :)
- Padaj2003
Bartek co do swoich wynikow (346,33s) sam jestem zaskoczony bo sa lepsze o 10s wzgledem letniego zlotu (356,27s) i to na zimowkach i tym bardziej bylem zdziwiony po pierwszym przejezdzie 2 miejsca. Moze jednak czegos tam sie nauczylem
dyniapro szerokosc to chyba 7cali a ET 35 ale dla pewnosci sprawdze i jakbym sie mylil poprawie
Tylko pamiętaj, że na letnim jeździło się szybciej - byla prosta na "rondzie" także jest jeszcze lepiej niż myślisz no i średnica koła robi dużo 17"" tka to przesada do GTi (w sensie osiągów) - tu idealnie jeździło by się na 15tce lecz nie balonie zimowym - urwałabyś zdecydowanie więcej z czasu
- Padaj2003
Dawno nic się nie działo, a skoro wolny weekend to się porobiło to i owo
No i żeby już nic się nie obijało w schowku także został wyklejony. O dziwo w środku są ranty, które wydaje mi się specjalnie zostały zrobione aby brzegi okładziny się w nie wpasowały
I jeszcze do małych poprawek podłokietnik tu niestety już nie ma rancików jak w schowku
kiedyś tylko trzeba będzie dopracować oświetlenie
Ostatnio zmieniony 30-01-21, 23:34 przez Padaj2003, łącznie zmieniany 2 razy.
Mody na duży + szkoda tylko, że o bagażniku w fabryce w ten sposób nie pomyślano Jaki materiał użyłeś do wyklejenia - klej w spay'u?
- Padaj2003
Uzylem materialu do obijania kolumn o rozmiarze 2m/1,5m. Wystarczylo mi to spokojnie na 3 plastiki bagaznika, schowek i podlokietnik, a i troche mniejszych scinkow tez zostalo (moze sie do czegos wykozysta)
Kleilem Butaprenem z puchy... a wlasciwie to zeszly mi niemal cale 2 po 0,8L. Wszystko nanosilem pedzelkami i docinalem nozykami, wyszlo jak wyszlo ale jestem zadowolony z efektu ( inie przemawia przeze mnie Butapren).
O bagazniku nie pomysleli ale schowek jak sie przyjzec byl przygotowany pod obicie, ciekawe tylko dlaczego tego nie wykanczali
Dla zmotywowanych kosztorys:
material 2m/1,5m - 53,30zl z przesylka
klej 2x0,8L - 40zl
kilka pedzelkow i nozyki - 10zl
klej 2x0,8L - 40zl
Padaj2003 pisze: ( inie przemawia przeze mnie Butapren).
vegeta_84 pisze: jeśli przyjdzie mi się z tym bawić jeszcze raz to użyje kleju w spreju, jak wspomniał wyżej Bartek
Kiedyś oklejałem wnętrze w saxo firmowym (nadkola tylne są oryginalnie oklejane materiałem) i używałem właśnie kleju w sprayu, nakładało się to bardzo fajnie i materiał chwytał szybko
Co do schowka - to ciekawe odkrycie
- Padaj2003
Nastepnym razem jak cos bede oklejal tez chetnie wyprobuje spray na Batapren zdecydowalem sie bo akurat w sklepie nie mieli nic w sprayu a sobota gonila
tego akurat w planach nie mam, bo jakos dziwnie wygladoloby jakby oklejac polowe klapy a po dach okladziny nie chce
vegeta_84 pisze:Oklej jeszcze plastik klapy bagaja
- Padaj2003
Troszkę nic się już nie działo ale jak czas pozwoli to wkrótce będzie trafiło mi się kilka okazji ostatnio i oto co nabyłem po tanich kosztach, nie będę już pisał za ile bo mnie lubić nie będziecie
Mata grzewcza żeby w du.... tzn pupę zimno nie było
druga niestety w gorszym stanie i nie wiem czy uda się ją uratować
ori wiązka także się znalazła
+ ori guziczki
A skoro będzie już cieplej to może i jaśniej
+ ori guziczki
Ostatnio zmieniony 30-01-21, 23:44 przez Padaj2003, łącznie zmieniany 1 raz.
- Padaj2003
Jak modzić to tylko w dobrym kierunku, mam tylko nadzieję że chociaż jedna mata okaże się działa bo te gorsze maja popękane przewody i nie wiem czy można to lutować?
A tu już założone
I działające
A tu już założone
I działające
Ostatnio zmieniony 30-01-21, 23:48 przez Padaj2003, łącznie zmieniany 1 raz.
- Padaj2003
Manetki czekaly ponad 2 lata na brakujace halogeny i wkoncu sie doczekaly ale wizualnie faktycznie duzo lepiej, a wlasciwie kompletniej, bo zaslepki tylko zastepowaly to czego tam brakowalo teraz zostalo sprawdzic czy ktores maty dzialaja jeszcze i jak wogole je podlaczyc wiec jesli ktos ma bylbym wdzieczny za pomoc
- Padaj2003
Może i zima ale powoli zbroje się na lato
Falken Ziex ZE914 Ecorun 205/45/R17 88W
A kiedy za oknem pruszy śnieżek zawsze można się ogrzać przy gorącej kawie
- przedwczesny prezencik walentynkowy od Ukochanej (jest jeszcze jeden większy talerzyk)
Ostatnio zmieniony 30-01-21, 23:59 przez Padaj2003, łącznie zmieniany 1 raz.
- Padaj2003
No i się stało maty ogarnięte, polutowane i o dziwo śmigają aż milo.... a właściwie ciepło milo mnie zaskoczył fakt, że kostkę do podłączenia przewodów od mat miałem już pod wykładzina i właściwie czekała tylko aż odchyle ją i przeciągnę okablowanie.
Guziczki działają, może i wytarte ale świecą na pomarańczowo i zielono wiec już kolorystycznie można ogarnąć kiedy mocniej grzeją.
Natomiast z 4 mat działała tylko 1 resztę trzeba było polutować tam gdzie było widać i niestety tam gdzie nie było ale najważniejsze, ze się udało.
Efekt może nie jest powalający bo dłuższa chwile się rozgrzewają ale w zimne dni miło siedzieć na cieplutkim fotelu
Ostatnio zmieniony 31-01-21, 00:05 przez Padaj2003, łącznie zmieniany 1 raz.
