Czerwona Celinka
VanKiller
Postautor: VanKiller » 13-10-15, 20:07
Dzięki koledze grom Celinka wygląda dużo lepiej :D
Co tu opowiadać, trzeba zobaczyć:
grom
Postautor: grom » 19-10-15, 13:38
Fajnie wyszło
Łyba
Postautor: Łyba » 19-10-15, 16:30
Co to za pstryczek obok popielniczki na konsoli środkowej?
VanKiller
Postautor: VanKiller » 19-10-15, 20:36
Służył do mrugania jedną lampą :D
Ktoś przed sprzedażą zdemontował część połączenia, ale sam przycisk i kable przycisk <> lampa są. Może kiedyś to odnowię :)
Grom no mi się bardzo podoba. Jest jeszcze mniej nudna :D Dzięki wielkie
VanKiller
Postautor: VanKiller » 15-12-15, 18:55
Nowa modyfikacja:
Dodanie zamka centralnego na pilot, plus automatyczne otwieranie bagażnika (też na kluczyk) :D
Zakupiłem:
-Sterownik plus 2 kluczyki
-2 siłowniki SLAVE i jeden MASTER o udźwigu 7kg (ok. 8zł sztuka)
Jeden slave pójdzie do bagażnika i tam będzie jednocześnie otwierał zamek i popychał lekko klapę do góry. Mam mocne siłowniki więc lekkie pchnięcie otworzy bagażnik :D
MisiekPolarny
Postautor: MisiekPolarny » 15-12-15, 21:10
VanKiller pisze:automatyczne otwieranie bagażnika (też na kluczyk) :D
Zrób jeszcze automatyczne zamykanie :wink:
VanKiller
Postautor: VanKiller » 15-12-15, 21:16
To już zbyt kosztowne by było :D
VanKiller
Postautor: VanKiller » 27-12-15, 20:54
Na zamek centralny nie było zbytnio czasu jednak na święta dostałem wideorejestrator HD 1080p z kamerką cofania i już zamontowane. Dodam wkrótce zdjęcia :)
yonji
Postautor: yonji » 04-01-16, 23:42
VanKiller pisze:Nowa modyfikacja:
Zakupiłem:
Oooo, odnośnie tego centralnego zamka. Miałeś jakieś problemy z podłączeniem tego?
VanKiller
Postautor: VanKiller » 05-01-16, 07:39
Owszem. Producent dostarczył bardzo ubogą instrukcję. Na szczęście robię w elektryce i multimetrem doszłem co gdzie podłączyć. Po pracy mogę zapodać schemat do zx300
yonji
Postautor: yonji » 05-01-16, 09:49
VanKiller pisze:Owszem. Producent dostarczył bardzo ubogą instrukcję. Na szczęście robię w elektryce i multimetrem doszłem co gdzie podłączyć. Po pracy mogę zapodać schemat do zx300
Miałem zamiar kupić i założyć tę centralkę co ty, więc wszystko co masz na jej temat będzie na pewno przydatne dla mnie :)
Siłowniki mam pozakładane w drzwiach przez poprzedniego właściciela prawdopodobnie. Kwestia podłączenia tego.
VanKiller
Postautor: VanKiller » 05-01-16, 22:15
A masz siłowniki podłączone pod centralkę? Taką bez pilota?
Bo jeśli masz same siłowniki to zastosuj się do schematu:
Master Car ZX300 kupiłem za ok 50zł.
Z siłowników masz 2 kabelki. Który do białego, a który do biało-czarnego z centralki najlepiej sprawdź metodą prób i błędów. Złe podłączenie to po prostu przycisk otwierania na pilocie będzie zamykał i na odwrót :D
yonji
Postautor: yonji » 05-01-16, 23:47
VanKiller pisze:A masz siłowniki podłączone pod centralkę? Taką bez pilota?
Prawdopodobnie nie mam tej zwykłej centralki. Z tego co czytałem to powinna być koło radia, a tam nic nie ma. Siłownik jest w prawych drzwiach. W lewych też pewnie jest, jak się ociepli to ściągnę tapicerkę i się upewnię, bo teraz przy tych -10 to mi się nie widzi :lol:
VanKiller
Postautor: VanKiller » 06-01-16, 13:59
Powodzenia :)
Centralkę najlepiej walnąć koło radia lub pod nim, na wysokości drążka skrzyni biegów (pod zapalniczką i popielniczką) bo w połowie do obojga drzwi :D
Mnie zimno nie odstraszyło i nowy bajerek dorobiłem. Potrzebowałem większej ilości gniazd zapalniczki do np. ładowania tel i aby wideorejestrator działał ciągle.
Kupiłem 3 gniazda zapalniczki po 1,20zł za szt. Połączyłem je równolegle kabelkiem 1mm.
Chciałem aby można było je wyłącząć i włączać. Wykożystałem do tego przycisk.
Na szczęście głupiego idealnie pasował w gniazdko zapalniczki. Więc wpiąłem się w nią szeregiem gniazdami. Tak wygląda na swoim miejscu:
Gniazda na razie znajdują się przy nogach pasażera, zamontowane niezbyt profesjonalnie, ale zmarzłem już strasznie i zrobiłem na razie tak aby się trzymało :D
Teraz szukam nowego akumulatora, bo stary miał już dobrych kilka lat i na mrozie odmawia posłuszeństwa. Chyba zakupię BOSCH SILVER S4 004 - 60Ah 540A P+.
Postautor: Frugo » 07-01-16, 10:06
VanKiller pisze:Gniazda na razie znajdują się przy nogach pasażera, zamontowane niezbyt profesjonalnie, ale zmarzłem już strasznie i zrobiłem na razie tak aby się trzymało :D
Wyprowadź je sobie do schowka nad nogami pasażera - ja tak mam i to praktyczne rozwiązanie. Kable od GPS,kamerki są przeważnie sprężynowe i można ich nadmiar ładnie schowkiem przytrzasnąć :-D
VanKiller
Postautor: VanKiller » 07-01-16, 17:43
Chyba trochę mój pedantyzm by mnie drażnił jakbym miał tak kable :D
Na razie kabel od wideorejestratora puściłem tak że jest praktycznie niewidoczny. Samo urządzenie wygląda bardzo podobnie jak to:
Kabelek idzie nad deseczką przeciwsłoneczną, wchodzi w uszczelkę drzwi, schodzi w dół, przez plastikową listwę przy drzwiach, aż do dołu schowka i tam go podłączam do gniazd :) Praktycznie niewidoczny, jedynie kawałek od wideorejestratora i kawałeczek koło schowka.
Postautor: Frugo » 07-01-16, 18:11
Wszystko zależy jaki wideorejestrator - zakładałem że używasz standardówki w uchwycie ja do GiePeEsa ;) i wyjmujesz z samochodu, żeby żadne lepkie łapy się tym nie interesowały :-D.
Ja sam się zastanawiam nad kupnem czegoś porządnego np. DOD LS300W ale sporo kosztuje :D i mam na razie inne priorytety 8)
Opcja z lusterkiem jest spoko 8)
VanKiller
Postautor: VanKiller » 07-01-16, 18:38
Faktycznie sporo. Moje to chińskie, dostałem na święta, ale jest kamerka cofania, i w miarę dobra jakość naciągane FullHD :)
P.S. Mam dylemat z aku. Na forum każdy co innego podaje i już sam nie wiem :D
Czaje się na ~55Ah, 400A Bosha, Varty lub Centry, ale nie wiem czy da radę go ładować :/
Postautor: Frugo » 07-01-16, 19:20
VanKiller pisze:Faktycznie sporo. Moje to chińskie, dostałem na święta, ale jest kamerka cofania, i w miarę dobra jakość naciągane FullHD :)
Najważniejszym parametrem są amperogodziny :P. Prąd rozruchowy - w twoim targecie 400A nie ma żadnego znaczenia dla ładowania. Nie wiem jaki jest ori w V gen, ale na pewno 55Ah nie zaszkodzi alternatorowi :)
Co innego jakbyś wziął taki ze 100Ah :P
P.S. Wrzuć jakieś nagranie na YT z twojego rejestratora :)
Ostatnio zmieniony 08-01-16, 20:32 przez Frugo, łącznie zmieniany 1 raz.
rider016
Postautor: rider016 » 08-01-16, 15:35
Ja mam 52Ah Varta Silver od 3 lat w mojej STi i jest git! Polecam :)
AT180
