Praska Celina
Dommel
Praska Celina
Postautor: Dommel » 20-08-15, 00:32
Kilka lat czekałem i się doczekałem i to naprawdę kilka. Zawsze coś wypadało i trzeba było z kupki kasę brać. Ale już jest.
Oto ONA
* Toyota Celica ST182 1992
* 3S - GE rev II
* seria
* sprężyny eibach - 30 przemalowane na czarno
* poliuretany wszystkie możliwe :D
* seria
*jest już seria
* 15'" pięcioramienne, opony 195/50
* seria (szare, będzie czarne :) )
* jakieś radyjko z markietu + badziew po przednich trzech właścicielach.
w planach budowa car-audio, na podstawie systemu Live Sound + 1 sub. Cały proces budowy będzie opisany :)
* seria + zderzak CS
Plany:
- doprowadzenie do ładu
- i może z czasem jakaś spora felga na naleśniku 40-35
- kierownica, nie mam jeszcze konkretu ,ale może z VII (jest plan na kierownice z poduchą z USA)
- Problem z hamulcem ręcznym :(
Do zrobienia
- maglownica do wymiany nie wiem czy pompa od wspomagania też
- porżnięta półka z tyłu
- zawieszenie
- i kupa jakiś drobiazgów :)
- wymiana świec
- wymiana kopułki i palca
- wymiana kabli zasilających
- wymiana przewodów podciśnienie na kolor
Co już zrobiłem Na zielono wykonane prace :D
- nowy olej i filtr
- hamulce tył ( szczęki + zestaw naprawczy jakieś sprężarki i blaszki)
- Klocki tył
- nowe wycieraczki szyby przedniej (płaskie, prezent od sąsiada)
- wymyty silniczek :)
- wymiana linki do otwierania maski - zrobione
- uszkodzony mechanizm zagłówków i pogniecione gumy - zrobione
- brzęczący wydech końcowy , wydech wymieniony :) :)
- połamane plastiki pod kierownicą (ten z głośnikiem) - wymieniony
- łożyska tył , wymienione już nie huczą :) :)
- pas bezpieczeństwa kierowcy do odkręcenia , dziwnie się układa - zrobione ( pierwsza praca ojciec/syn)
- prawidłowe zamontowanie klamki zew. kierowcy ( jedna śruba puściła) :( - zrobione
- nawiercone dziury przy mieszku ( do załatania ,nie mam pojęcia po co ktoś je robił :( ?? ) - wymieniony na cały :)
- termostat nie domaga, (wymieniony na org. z ASO)
- wymiana uszczelek w podstawie filtra oleju (wymienione , nic się nie poci)
- palą się dwie kontrolki, poziom oleju i ABS ( z tego cieszę się naprawdę :):) nic nie sygnalizuje błędów ) a nie wykręciłem żarówek , tak jak mi ktoś proponował:):)
- gleba - 30 gotowe :D :D
- wywalenie wiadra i montaż oryginału (może ktoś ma w dobrej cenie? :) ) - zrobione :)
- system Live sound skompletowane :D :D
- ruda na jednym progu dziura wielkości 20 złotowego banknotu ,reszta spodu auta o dziwo ok - niema dziury, nie ma rudej
- ruda wypryski i małe kalafiory pod maską ( maska wymieniona na TURBO :D ) i tylną klapą
- nie wielki wyciek oleju, może stary, muszę umyć cały spód i będzie wiadomo - winna uszczelka pod filtrem oleju
- połamany plastyk w bagażniku ten od strony świateł - wymienony
- łuszczy się lakier na dachu - zrobione
- małe ognisko rdzy na szyberdachu :(
- jak nalej pod korek benzoline , to cieknie :( więc nie leje :) 3/4 baku też na chwile starcza - winna rura wlewu, już wymieniona
kilka fotek
Ten młody człowiek to mój Synek i jego pluszowy kumpel Mirek :D
Rok 2015
na wlewie paliwa ciekawa naklejka, miałem ją wywalić ale wir w baku to dobry motyw
macha w górę
To tyle ,tylko proszę ,nie błagam nie pytajcie z jakiego szrotu moją Celinke wyrwałem :D
Będzie piękna ,potrzebuje tylko godzin mojej pracy i wagonu PKP CAEGO pieniędzy
kilka fotek
A tu usterki lakiernicze
Ostatnio zmieniony 14-03-19, 13:06 przez Dommel, łącznie zmieniany 29 razy.
Krzychu
Postautor: Krzychu » 20-08-15, 06:07
Ładne st182 :-) ogarnij rudzielca, a reszta to jakieś pierdołki. Forum z pewnością ci pomoże. Trzymam kciuki żeby kolejna piątka została uratowana.
Dommel
Postautor: Dommel » 20-08-15, 09:16
Ta zostanie uratowana napewno, Ruda to jedyny temat na który coś wiem :-D usuwać, usuwać, a i czyścić no i usuwać :-)
Postautor: Makabra » 20-08-15, 11:57
Ladna celink, zazdroszcze szybera. Ten badziew na wlewie zniknie ?
Wykas
Postautor: Wykas » 20-08-15, 13:00
ladna Vtka
daj wiecej zdjec :)
[you] Sprzedam:
- felgi 18'' Wolfrace Kyoto, lekkie i tanie -
- sanki GT4, wał GT4 - cały czas aktualne -
porządki w garażu trzeba zrobić
vegeta_84
Postautor: vegeta_84 » 20-08-15, 13:56
Również trzymam kciuki za ogarnięcie fury, też byłem w podłej sytuacji jak kupiłem swoją :/
fanatyk V-gen
l.kudaj
Postautor: l.kudaj » 20-08-15, 17:37
Troszkę pracy w nią włożysz i będzie dobrze.Jakaś dobra fela by się jeszcze przydała :) no i szyber super sprawa :-D
CelT50
Postautor: CelT50 » 20-08-15, 19:57
Vteczka OK bedzie dobrze. Trzeba poświęcić trochę serca, czasu i pieniędzy ale efekty będą. Fajnie że V teczki rosną w siłę :-) na forum
Dommel
Postautor: Dommel » 20-08-15, 23:46
Dziękuję za dobre słowa, szyberdach musiał być, tak mi się marzyło.co do tego badziewia na wlewie, to mam mieszane uczucia :-D. Wygląda fatalnie, ale wir w baku też jest :) a nikt nierozbite lepszego niż diabeł tasmanski, zniknie przy odnawianiu lakirniczym
A fotki zrobię i wrzucę tylko nie szybko, właśnie siedzę na porodowce przed salą :-D
Dommel
Postautor: Dommel » 21-08-15, 12:55
No to mam już trzy dziewczyny w domu
Paulina żona
Lilka córka ma dopiero 12h
I celna
Jak ja na nie zrobię :D
Jakieś pomysły? :-D
Postautor: Makabra » 21-08-15, 13:05
Trzeba żeby Pulina lepsza pracę znalazła :-D :-D
Tegro
Postautor: Tegro » 21-08-15, 15:34
Gratulacje! :D
Mam podobny zestaw w domu ;)
Żona i Celina się zgadzają ale zamiast Lilki jest Filip ;)
Czeka Cię wiele wyrzeczeń... żonę i Celinę również :P
Dommel
Postautor: Dommel » 21-08-15, 16:19
Dobrze ze mam jeszcze Jędrusia, mam nadzieję że mi pomoże przey celnie,tak jak przy recznym i szczękach z tyłu. Może tylko klucze narazie podaję, ale jak się wkręcić to będziemy obaj mieli zabawę
Dommel
Postautor: Dommel » 24-08-15, 09:48
niestety początkowy entuzjazm opada :( z dnia na dzień lista rzeczy do zrobienia, przerażająco się wydłużą :( Najważniejsze pozbyć sie rdzy a resztę będę robił powoli
Kamilos14
Postautor: Kamilos14 » 26-08-15, 09:17
Ładna sztuka, sam bym chciał szyber :lol:
Ale praska Celina? To moja mokotowska nie ma daleko do Ciebie :D więc jakby potrzebna była jakaś drobna pomoc to pisz śmiało :)
Dommel
Postautor: Dommel » 26-08-15, 12:34
z góry dziękuje :D. W najbliższych dniach będzie kąpiel silnika i zobaczymy gdzie olej leci :(
Juro podjadę pod narodowy , mam nadzieje że będzie kilka osób, ogarniętych w temacie V-tek :)
Dommel
Postautor: Dommel » 14-09-15, 15:17
Pierwsze koty za płoty :) wiadro won, obudowa do filtra do środka
pierwsza i ostatnia fotka z telefonu :(
jak zrobię aparatem to podmienię :)
Dommel
Postautor: Dommel » 15-09-15, 13:41
kolejna niespodzianka :( (niestety) uszkodzone mechanizmy zagłówków.
W pierwszej chili myślałem że nie są składane :eek: a po rozebraniu okazało się coś innego :D
wymiana sprężyn i nasmarowanie pomogło , a przy okazji odświeżyłem gumy przy zagłówkach :)
małymi krokami do przodu
rider016
Postautor: rider016 » 15-09-15, 21:15
kibicuje w odszczurzaniu! :)
AT180
Dommel
Postautor: Dommel » 17-09-15, 09:03
rider016 pisze:kibicuje w odszczurzaniu! :)
dziękuje :) dziś idzie na warsztat mieszek i gałka trochę pracy i będą jak nowe :)
